Welche Vergaser Bedüsung?
  • Rock51
  • December 24, 2006 at 14:03
  • Rock51
    Vespa 50 N
    hab auf meiner 50 N einen 16.15 gaser drauf und als ich gerade eben Die Schwimmerkammer aufgemacht habe fand ich 2 Düsen: einmal eine 50er und des andere mal eine 65er...welche ist jetzt die HD??
    Gibts da noch ne andere Düse oder ist die 65er die HD??? Fahre nen DR 75ccm.....Ich habe gelesen das man mindestens ne 74er HD drauf machen soll.
    Meine Vespa fuhr zwar immer einwandfrei ( mit 1:25 mischung)
    Jetzt weiß ich auch nicht....
    Kann mir da einer weiterhelfen???
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 24, 2006 at 16:56
    die in der Mitte is die Hauptdüse (bei dir 65)
    die andere ist für den ... Choke
    so, nun wird leider seit 40 Jahren 1:50 gefahren. mir ist schleierhaft wieso du dann 1:25 tankst
    also: kaufe dir ne Düse ~70, fahr 1:50, kontrolliere ab und zu dein Kerzenbild
    • Primavera 125
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • December 24, 2006 at 22:18
    Mein Kerzenbild derzeit ist aber ok (bischen dunkler als rehbraun)...
    Soll ch sie dann trotzdem endern???Den Originalen Luftfilter hab ich ja noch drauf, wenn ich dann die bedüsung ender muss ich dan ach nen anderen Luftfilter drauf machen.....
    Oder bringt des au leistung???
    • December 24, 2006 at 22:48
    Du mußt die Bedüsung ändern damit dein Zylinder von innen ausreichend gekühlt, respektive geschmiert wird. Wahrscheinlich ist der Umstand das du 1:25 tankst der einzige Grund das dein 75er überhaupt noch lebt. Du kannst den Luftfilter genau so lassen wie er jetzt ist. Wie der Alex schon schrieb, fang an dich von ~75 herunterzuarbeiten. Regelmäßiges prüfen des Kerzenbildes ist Standard, wenn du noch ein paar sportliche Peripherieteile verbaut hast (oder das planst) mußt du danach auch wieder mit der Düse probieren.
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Bedüsung 16.16 DR 50ccm
    • Masimo
    • June 26, 2017 at 00:10
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
  • Vespa Vergaser
