Reicht Pinascoritzel um die Übersetzung zu verlängern?
  • Mark B.
  • December 26, 2006 at 14:47
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hallo Leute hab mal ne Frage es ist ja ratsam bei 85ccm die Übersetzung umzubauen.
    Würde es auch reichen bei 85ccm nur das das Pinascoritzel zu verbauen um die Übersetzung zu verlängern?????
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 26, 2006 at 17:59
    Ich würde das sein lassen
    Da kannste gleich ori Übersetzung fahren.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (December 26, 2006 at 18:00)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • December 26, 2006 at 20:13
    Beim 85er auf jeden fall andere übersetzung! Das ding holt seine Power ja aus dem Drehmoment und nicht aus der drehzahl... wenn du da ori übersetzung bzw. pinasco ritzel fährst, musst du megaflott durchschalten und die Vmax ist total schlecht... mal abgesehn, dass die hohen drehzahlen net gut für den motor sind...
    Fazit: Hau dir mindestens 3.72er vllt sogar 3.00er primär rein und alle sind glücklich ;)
    MfG Beta_Erpel
    • December 27, 2006 at 01:32
    Um's noch konkreter zu sagen: Eigentlich alle Online-Shops empfehlen den 85er Satz mit 19er Gaser und 3.00er Primär zu kombinieren, weil du sonst Leistung verschenkst!
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    • December 27, 2006 at 12:00
    wie ist das nun zu verstehen?
    ich hab ne 4gang 50ccm und bei der muss ich wirklich oft und schnell schalten, demnächst baue ich einen 75ccm Zylinder ein, wird es nun besser mit dem Schalten (also längere Zeiten) wenn ich ein Ritzel mit 1 Zahn mehr einbaue als original ?
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • December 27, 2006 at 13:39
    Erstmal danke für alle Antworter.Dann werd ich wohl ein 75ccm verbauen.
    Aber wie ist das denn jetzt?
    75ccm orginal Übersetzung heißt mehr Anzug aber kein Topspeed?
    oder 75ccm mit Pinasco weniger Anzug aber mehr Topspeed?
    Was würdet ihr machen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 27, 2006 at 14:47
    75 + org übersetzung = viel schalten.
    ich würde ab 75 bis 85 cc immer nen größeres (pinasco) ritzel empfehlen...
    ab 85 cc wäre ne komplett neue (längere) primär überlegenswert und sinnvoll
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2006 at 15:13
    Wieso viel schalten?
    Mit 75er oder 85er brauchste doch eh nur den 3. und 4.
    edit: gilt natürlich nur für ori Getriebe
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (December 27, 2006 at 17:23)
  • derbastian
    berlin
    • December 27, 2006 at 15:26
    sorry,meinte schnelles schalten
    (bei 75 oder 85 sind die ersten beiden gänge einfach viel zu kurz)
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • December 27, 2006 at 16:46
    Ok Leute ihr hab mir echt geholfen. Danke euch und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2006 at 17:24
    Kannst nen 75er Polini mit Pinasco fahren wenn du nicht den Motor spalten willst
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • December 29, 2006 at 21:56
    mark, du solltest erst mal deinen plattfuß beseitigen ;)
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • December 30, 2006 at 11:57
    @ Jatze mach ich.Du kannst das Pinascoritzel einbauen ohne den Motor zu spalten weil es genau neben der Kupplung sitz und da kommt man ohne Probleme drann.
  • Pinasco
