PX80 Gassgriff geht nicht von allein zurück
  • Bernd Baader
  • October 6, 2008 at 09:31
  • Bernd Baader
    px 80
    geht bei der PX 80 lusso der Gasgriff von allein zurück?
    Feder im Vergaser i.O. und Gasgriff leichtgängig
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 6, 2008 at 09:39
    Naja vieliecht mal den Gaszug tauschen und etwas Fetten bevor du das neue durchziehst
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 6, 2008 at 12:44
    Zug raus, ordentlich WD40 in die Hülle und nen neuen Zug rein.
    Den Gasgriff ansich sollte man auch ab und an mal mit Schmierstoffen bedenken.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • October 6, 2008 at 15:18
    Das mit WD 40 in die Hüllen ist schon gut zum Spülen vielleicht auch und mit Druckluft durchblasen,
    aber zur dauerhaften Schmierung das Seil noch Fetten
    SUCHE:
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 6, 2008 at 15:59
    Moin
    Die Frage hast du dir doch schon selber baentwortet. Wenn es die Feder nicht ist und der Griff auch leichtgängig ist, dann könnte ich Fehlerquelle weiter hinten sein.
    Die oben beschriebenen Maßnahmen durchführen.
    Zusätzlich, würde ich mal in die Vergaserwanne schauen.
    Sollte das nichts bringen wieder hier melden.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 6, 2008 at 21:57
    Stimme da auch zu: WD 40 hat beim Fetten der Züge nur provisorisch was zu suchen.Fett ist durch nix zu ersetzen.
    Vespa-Chirurg Schicker neuer Avatar :love:
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • October 6, 2008 at 22:07
    Ja stimme zu.
    Fett ist halt langlebiger.
    @ Schwidi
    Och, danke.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Bernd Baader
    px 80
    • October 8, 2008 at 09:13
    Zug ist leichtgängig
    Griff auch
    wird Griff nur durch die 2 schwachen Federn im Vergaser zurückgezogen-diese
    können unmöglich Griff zurückdrehen?
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • October 8, 2008 at 09:28
    Die Hauptarbeit beim zurückziehn übernimmt die Feder im Gaser, die den Gasschieber wieder in Position drückt, oder vielmehr auf zug hält. Die Federn über der Ölpumpe setzen halt nur diesen Arm unter Spannung an dem der Zug eingehängt wird.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Bernd Baader
    px 80
    • October 8, 2008 at 10:35
    Feder im Gaser glaube ich i.O.
    wenn ich Ölpumpe von Hand betätige geht dieser Hebelarm leicht schwer
    ist aber evt normal da ja von unten Feder am Zahnrad nach oben drückt und dadurch Hebel oben schwer geht
    soll Feder an Ölpumpe Feder im Gaser unterstützen
    ich finde halt wenn ich Gaszug unten aushänge,oben am Griff gasgebe und danach unten wieder
    von Hand zurückziehe geht dieses zu schwer für die beiden Federn
  • NikoX79
    München/Giesing
    • October 8, 2008 at 18:30
    Hohl dir nen Teflon-Zug. Das komplette Paket kostet so um die 15 EUR. Dann hast du alle Züge rumliegen wenn mal was ist. Ich denke das Problem liegt bei dir im Zug selbst.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 8, 2008 at 18:52
    Finger weg von den Teflon Zeugs.Wenn da Wasser und Dreck rein kommt, sind die schneller dicht als die Orginalen.Neue Hülle und neuer Zug und gut ist`s.Sind doch nur ein paar Euro.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • October 8, 2008 at 19:04
    Ok meine Vespa steht eigentlich überdacht und wird nicht naß. In 6 Jahren Bundeswehr habe ich aber mehrere hundert mal den Spruch gehört das es in das Rohr eines Gewehrs nicht reinregnet.
    Wie soll denn Wasser in den Gaszug kommen? Dreck von der Motorseite OK aber doch höchstens auf den ersten 3 cm. Und es ist doch hoffentlich kein Kriechdreck. Bin mit dem Teflon-Scheiß sehr zufrieden und grade bei Kupplung und Gas, aber auch bei der Schaltung halbieren sich die Wiederstände die man sonst aufbringen muß mal einfach so.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 8, 2008 at 20:09
    Kann nur aus meiner eigenen Erfahrung Sprechen(Schreiben).Bei meiner, im Winterbetrieb haben sich die Dinger nicht als tauglich erwiesen.Wie es bei Schönwetter Reusen ist -?
  • NikoX79
    München/Giesing
    • October 8, 2008 at 22:11
    Sind ja eh alles subjektive Erfahrungswerte. Wenn er sie abends reinschiebt und nicht Ralley Cross fährt spricht aus meiner Sicht nichts gegen Teflon. Wenns ein Allwetterfahrzeug ist lass ich mich gerne von altbewährtem überzeugen.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • October 9, 2008 at 00:43
    Kann zum Schmieren von Zügen Caramba aus der Sprühdose empfehlen, das Zeug tuts bei mir optimal.
    WD40 um son alten Zug mal durchzusprühen und hinterher Caramba durch und der lebt lange.
  • Bernd Baader
    px 80
    • October 10, 2008 at 12:59
    Also bei mir reicht die Kraft der beiden Federn im Vergaser
    nur um den Zug zurückzuziehen(bei ausgehängtem Gasgriff)
    zum Zurückdrehen des Griff reicht die Kraft nicht aus
    der Hebel bei der Ölpumpe geht auch fast nicht zurück wenn
    ich die feder im Gaser aushänge
    ist das normal?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
