PX80 Gassgriff geht nicht von allein zurück
  • Naja vieliecht mal den Gaszug tauschen und etwas Fetten bevor du das neue durchziehst
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Zug raus, ordentlich WD40 in die Hülle und nen neuen Zug rein.
    Den Gasgriff ansich sollte man auch ab und an mal mit Schmierstoffen bedenken.
  • Das mit WD 40 in die Hüllen ist schon gut zum Spülen vielleicht auch und mit Druckluft durchblasen,
    aber zur dauerhaften Schmierung das Seil noch Fetten
    SUCHE:
  • Moin
    Die Frage hast du dir doch schon selber baentwortet. Wenn es die Feder nicht ist und der Griff auch leichtgängig ist, dann könnte ich Fehlerquelle weiter hinten sein.
    Die oben beschriebenen Maßnahmen durchführen.
    Zusätzlich, würde ich mal in die Vergaserwanne schauen.
    Sollte das nichts bringen wieder hier melden.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Die Hauptarbeit beim zurückziehn übernimmt die Feder im Gaser, die den Gasschieber wieder in Position drückt, oder vielmehr auf zug hält. Die Federn über der Ölpumpe setzen halt nur diesen Arm unter Spannung an dem der Zug eingehängt wird.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Feder im Gaser glaube ich i.O.
    wenn ich Ölpumpe von Hand betätige geht dieser Hebelarm leicht schwer
    ist aber evt normal da ja von unten Feder am Zahnrad nach oben drückt und dadurch Hebel oben schwer geht
    soll Feder an Ölpumpe Feder im Gaser unterstützen
    ich finde halt wenn ich Gaszug unten aushänge,oben am Griff gasgebe und danach unten wieder
    von Hand zurückziehe geht dieses zu schwer für die beiden Federn
  • Hohl dir nen Teflon-Zug. Das komplette Paket kostet so um die 15 EUR. Dann hast du alle Züge rumliegen wenn mal was ist. Ich denke das Problem liegt bei dir im Zug selbst.
  • Ok meine Vespa steht eigentlich überdacht und wird nicht naß. In 6 Jahren Bundeswehr habe ich aber mehrere hundert mal den Spruch gehört das es in das Rohr eines Gewehrs nicht reinregnet.
    Wie soll denn Wasser in den Gaszug kommen? Dreck von der Motorseite OK aber doch höchstens auf den ersten 3 cm. Und es ist doch hoffentlich kein Kriechdreck. Bin mit dem Teflon-Scheiß sehr zufrieden und grade bei Kupplung und Gas, aber auch bei der Schaltung halbieren sich die Wiederstände die man sonst aufbringen muß mal einfach so.
  • Sind ja eh alles subjektive Erfahrungswerte. Wenn er sie abends reinschiebt und nicht Ralley Cross fährt spricht aus meiner Sicht nichts gegen Teflon. Wenns ein Allwetterfahrzeug ist lass ich mich gerne von altbewährtem überzeugen.
  • Kann zum Schmieren von Zügen Caramba aus der Sprühdose empfehlen, das Zeug tuts bei mir optimal.
    WD40 um son alten Zug mal durchzusprühen und hinterher Caramba durch und der lebt lange.
  • Also bei mir reicht die Kraft der beiden Federn im Vergaser
    nur um den Zug zurückzuziehen(bei ausgehängtem Gasgriff)
    zum Zurückdrehen des Griff reicht die Kraft nicht aus
    der Hebel bei der Ölpumpe geht auch fast nicht zurück wenn
    ich die feder im Gaser aushänge
    ist das normal?
