Motor (DR 75ccm Formula) dreht nur ohne Luftfilter voll aus
  • Juju1982
  • October 11, 2008 at 16:51
  • Juju1982
    50 N Spezial
    Hi,
    hab ne 50 Special, DR 75ccm Formula mit 10 Überströmen, 3,72 primär, 16.16 Vergaser mit 72 HD, Nebendüse original ?? müsst ich nochmal nachkucken was die für nen Durchlass hat, Sito Banane, und original Luftfilter vom 16.10 Vergaser.
    Hab schon in einigen Forn gesucht und einiges rumgebastelt, aber ich krieg den Motor nicht optimal eingestellt.
    Hab das Problem dass mein Motor bei dem Setup nicht voll ausdreht. Standgas und Teillast läuft optimal, aber wenn ich Vollgas fahren will, beim Übergang vom Teillastbereich in den Vollastbereich wenn er nur über die Hauptdüse zieht, geht nicht mehr viel. Fährt so ca. 55 km/h
    Wenn ich allerdings ohne Luftfilter (das ganze schwarze Kästchen) fahr mit ner 70er oder 72 HD, dreht sie in allen Gängen wunderschön aus und sie rennt laut Vespatacho 75 km/h.
    Hauptdüsen hab ich grad alles durchprobiert: von 70 bis 78. Bei höheren wirds noch schlimmer, da geht im Volllastbereich garnichts mehr und wird fast langsamer... :(
    Ohne Luftfilter zu fahren ist riskant, und ne Hauptdüse kleiner als 70 hab ich gelesen auch, da die Gefahr nen Klemmer zu kriegen groß wird.
    Bin mit meinem Latein am Ende, kann mir jemand weiterhelfen?
    Hat vielleicht einer das gleiche / ähnliches Setup oder Problem schon gehabt?
    Liegt's am Luftfilter?
    Der Vergaser ist auch ein wenig unterdimensioniert ich weis, liegt's daran?
    Ich hätte gern dass der Motor schön ausdreht und sie die 75 km/h fährt, aber Bock auf nen Klemmer hab ich nicht! Wer hat das schon! :D
    Gruß Juju
  • Paichi
    Augsburg
    • October 11, 2008 at 16:53
    Ich fahr ne 68er.
    Wenn der Bock nur ohne Luffi geht, kriegt er schlicht und ergreifend zu wenig Luft. Wie sieht deine kerze denn aus? Schwarz? Braun? Weiß?
    Würde mit der HD noch weiter runter gehen
  • heeey fuffziich
    • October 11, 2008 at 17:04
    puh bei dem zylinder noch weiter runter mit HD?
    bisschen krass oder? also würde jetzt sagen minimun 70. ich mein eine 68er fuhr ich beim 50er DR.
    wie läuft denn deine paichi und was sagt das kerzenbild?
    würd mich mal interessieren da ich grad selber nen 75er einfahre und irgendwann von 76 runterdüsen werde.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 18:23
    ist klar dass sie ohne lufi höher dreht, ist ja dann auch schön abgemagert. lang würd ich das aber nicht machen, nicht wegen dem dreck (der im vergaserraum einer sf ja auch kaum vorhanden ist), sondern wegen der zu heißen verbrennung. dein kolben wird es dir danken...
    das mit den hd`s kann man nicht pauschal sagen, der eine bock rennt gut mit ner 68er, ein anderer mit identischem setup mit ner 80er.
    steck mal die 70er hd rein, lufi drauf und vollgas. nach paar km kupplung ziehen, zündung aus, ausrollen und dann kerzenbild checken.
    wenn sie dann noch zu fett läuft musst du runterdüsen. egal was irgendwelche tabellen oder leute sagen, wenn sie zu fett läuft läuft sie zu fett.
    alternativ kannste auch ohne lufi fahren wennde willst... dann würd ich allerdings auch mal das kerzenbild checken und dementsprechend hochdüsen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 11, 2008 at 18:25
    Ich würds mal mit nem 19er Gaser probieren, vielleicht gehts dann besser, ich fahr mit meiner XL2 laut Vespatacho über 80 und das mit nem Malle mit 6 ÜS
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Juju1982
    50 N Spezial
    • October 11, 2008 at 19:12
    So, schonmal Danke für die Antworten.
    Hab den Zylinder und das ganze Setup letzten Winter über eingepflanzt. Eingefahren hab ich ihn dann erst mit ner 74 HD und bin dann später auf ne 72er runtergegangen. Ne 70er hab ich wie gesagt auch schon ausprobiert. Läuft besser aber auch nicht optimal. Kerzenbild war mit 70er und Lufti rehbraun bis grau. Also eigentlich okay. Bin halt immer mal wieder rumgefahren und hab dann die Kerze raus und angekuckt. Das war aber eher für die Gemischeinstellung. Bei mir in der 30er Zone war da nicht viel Vollgasbetrieb. :)
    Werd mir wie pola beschreibt das Kerzenbild ankucken damit ich für die 70er HD ne Aussage hab.
    Vom Gefühl her mein ich auch, dass sie zu fett läuft, und ich mal ne 68er probieren sollte weil er eben nicht ganz ausdreht. Aber wie gesagt das erschien mir schon arg klein vom Gefühl. Morgen wenns klappt mach ich den Kerzenbildcheck dann weis ich schonmal mehr.
    Dass der Vergaser / Luftfilter unterdimensioniert ist fürn 75 DR Formula meint ihr nicht oder? Der Lufti ist doch wie ich gelesen hab auch identisch bei größeren Motoren verbaut... richtig?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 11, 2008 at 19:34
    der luffi ist eigentlich ok.
    Ich hab mir trotzdem mal so nen bgm Luffi drunter gemacht da ich ihn mal im Kaufrausch gekauft hab.
    Ist ganz ok, mein bearbeiteter 3Üs DR75 (3.72; 16.16; Schnekele) dreht bis über 7500 und beschleunigt meine 100kg auf ca. 70km/h
    Habe ne HD76 verbaut
    Bald kommt ein 19er rein, ich bin zu alt und habe keine Zeit mehr so langsam zu fahren
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 19:37
    richtig!
    ich hatte bei meinem damals die 4 kleinen löcher in ein großes rechteck verwandelt, hat subjektiv geholfen.
    jetzt fahr ich nur mit nem damenstrumpf vorm gaser, hab irgendwie platzprobleme bekommen :D
    und zum thema unterdimensioniert: n 19er wär sicher schöner, aber du solltest es auch mit dem 16er abgestimmt bekommen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Paichi
    Augsburg
    • October 11, 2008 at 22:04
    Wie Pola schon sagte, jeder Motor ist ein Individuum ;)
    Meiner hängt mit der 68er perfekt am Gas, spring mit Choke nach 2x kicken an (kalt, 1x wenn warm).
    Vmax liegt laut Tacho bei 72-75km/h laut Tacho --> ca 65-70km/h
    Setup ist 16.16er, 75er DRF1, Piaggio Banane, nix gefräst, 3,72er Übersetzung
    • October 12, 2008 at 00:19
    bist du sicher, dasses n 16.16er gaser ist?
    selbst der ist für hohe drehzahlen bei 75 kubik nicht mehr geeignet, der eigenwiderstand wird auf grund der inneren strömungsgeschwindigkeit zu hoch. 19er ist die lösung. am besten mit nem charmanten ramair luffi. wenn du partout beim 16.16er bleiben willst, warum auch immer, mach dir mit nem einweckgummi nen damenstrumpf 2 schichtig über den gaser. funktioniert auch ganz passebel
  • Paichi
    Augsburg
    • October 12, 2008 at 14:13
    Ich bin sicher, dass es ein 16.16er ist, ja! Den 19er hatte ich drauf, hat mich aber nicht wirklich überzeugt.
    Naja, der 75er DR ist nun wirklich dein Drehzahlmonster und in Verbindung mit dem Gaser geht er wirklich gut. Minimaler Unterschied zum 19er
  • Juju1982
    50 N Spezial
    • October 12, 2008 at 15:02
    Ist'n 16.16er Vergaser jap, hab extra den gekauft weil ich nicht so auffällig unterwegs sein wollte wie mit nem 19er. Wobei gut Lärm macht das Setup auch so schon.
    Einige hier haben ja auch den 16.16er bei ähnlichem/gleichem Setup, also bin ich zuversichtlich dass ich das bei mir auch mit dem richtig eingestellt krieg. ;) Werd jetzt mal Kerzenbild checken gehn. Vielleicht muss doch auch ne 68 HD rein...
  • Vesparacer1111
    • October 12, 2008 at 18:16
    Ich würde das einfach mal testen mit ner kleineren HD!
    Wenn der Motor zu mager läuft siehst das am Kerzenbild und der Motor hat nen ziemlich hellen Klang, wenn er zu fett ist, qualmt er stark, auch wenn er warm ist und klingt ganz dumpf...
    Ein gut eingestellter Motor läuft im Leerlauf mit niedrigen Drehzahlen und sollte spontan hochdrehen und bei Vollgas nicht stottern...
  • Juju1982
    50 N Spezial
    • October 12, 2008 at 20:41
    Bin heute mittag ca. 2km Vollgas gefahren, Luftfilter original angebaut und 70er HD. Die kleinste die ich momentan hier rumliegen hab.
    Danach die Zündkerze gecheckt. Sieht so aus: IMG_3888.jpg
    Also läuft definitiv noch zu fett, Kerzenbild könnte auch heller sein mein ich. Was meint ihr? Runterdüsen?
    Werd demnächst ne 68 HD reinmachen, hab nur leider keine hier. Da wird wohl wieder ein Einkauf fällig sein. :)
    Gruß Juju
      • 81.12 kB
      • 1,024 × 768
      • 396
    • October 13, 2008 at 01:26
    Wie lief der Hobel denn?
    Bei der Färbung an 'ner gebrauchten Kerze würd' ich erstmal halblang machen. Die Elektrodenspitze hüllt sich doch schon in gesundes braun. Der Rest an der Elektrode kann auch von vorherigen Fahrten kommen!
  • Juju1982
    50 N Spezial
    • October 13, 2008 at 11:31
    Wie der Hobel lief? Ja wie gehabt, schlecht mit 70er HD - drehte nicht ganz aus. Bei Vollgas stottern und im 4.Gang bei 3,72 primär maximal Tempo 50 oder 55 km/h. :huh:
    Hab mir die Zündkerze auch vorm Test angekuckt, und da war sie meiner Meinung nach nich ganz so dunkel.
    Aber wie gesagt ich schließ das eher ausm Fahrverhalten (dreht nicht ganz aus / stottert) dass ich ne kleinere HD nehmen sollte.
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 12:42
    Wenn die Zündung zu spät steht, dann hat man auch diese Symptome, meine lief damals unwissend auf 10°vOT und seit ich sie auf 19 gestellt habe, dreht sie bis 70 laut Vespatacho in der Geraden!!! Sonst auch so 55-60km/h
  • Juju1982
    50 N Spezial
    • October 13, 2008 at 13:19
    hmm... Zündung
    Also, hab da beim Umbau höchst akribisch alles 5 mal ausgemessen mit Gradscheibe, Strich gemacht, 5 mal abgeblizt nachgestellt und so weiter. Hab die vor paar Monaten auch nochmal kontrolliert mit der Blitzpistole - soll sich ja auch immer mal wieder verstellen. :huh:
    Die perfekt Einzustellen ist eh n Ding der unmöglichkeit! :)
    Vielleicht check ich die nochmal, muss man ja nicht soooo viel Abbauen für.
    Aber meint ihr nicht ich kann die Zündung ausschließen wenn die gute Vespa ohne Lufti schön ihre 70 rennt?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 13, 2008 at 15:03
    würd auch meinen dass sie bisschen zu fett läuft...
    stottern und nicht ausdrehen mit lufti und ohne lufti voll da?
    kann eigentlich nur eines sein --> zu fett...
    wenns die zündung wär, würd er ohne lufti nicht so schön durchziehen und hochdrehen... hab ich zumindest so nicht erlebt... (kk bin noch nicht lange auf der hübschen italienerin unterwegs, aber dafür hab ich schon paar zündapps auf ganz ordentliche ergebnisse gebracht... mei.. so viel unterscheiden sich 2 taktermotoren nun doch nicht voneinander) lass mich aber gern überzeugen, wenns doch die zündung sein sollte.. man lernt ja nie aus
    also
    viel spaß noch beim feineinstellen
    der olo
    edit:
    ach ja: hör auf den pola :D der hat mir letzte woche als er mich am straßenrad sah gleich mal versucht unter die arme zu greifen! drecks cdi ^^
    das nenn ich mal community! spitze das!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 16:59
    Na ok könntest Recht haben, wenn du sie vor kurzem noch eingestellt hast (vorrausgesetzt richtig) dann kanns daran normalerweise nicht liegen!
    Und wenn sie ja, wie du sagst ohne Luffi tadellos läuft, dann kanns die Zündung nich sein!
    Stimmt, die Zündung verstellt sich immer wieder ein wenig, weil der Kontakt und dieser Nocken permanenter Belastung ausgesetzt ist!
    Durch schmieren des Nockens kann man diesen Verschleiß hemmen aber trotzdem muss sie regelmäßig gewartet werden!
    Besonders extrem is das bei den alten Kreidler Drehschiebermotoren mit Schlitzsteuerung und Kontaktzündung, durch die hohen Drehzahlen verstellt sich die Zündung ganz gerne mal! ;)
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
  • Luftfilter
