Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • Basti_MRC
    • June 12, 2009 at 21:12
    • #941
    ich versteh das nicht! der hub der LHW ist 1,6mm länger richtig! hab 2 dichtungen 0,8mm fudi und 0,8mm kodi und hab ne quetschkante von 2mm? wie gehtn das?
    auch das würde mein problem erklären das ich nicht wirklich vom fleck komme?!
    und achja ich möchte gerne auf schnorchel umrüsten stellt das ein problem da?
    danke basti
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 12, 2009 at 21:21)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 12, 2009 at 21:29
    • #942
    Aufgepasst und Mitgedacht!
    Wenn Du 1.6mm mehr Hub hast, brauchst Du nur 1x 0.8mm. Du must Du ja nur den Mehrhub in der Aufwärtsbewegug ausgleichen. ;)
  • Basti_MRC
    • June 12, 2009 at 21:30
    • #943
    das erklärt so einiges danke lieber porni und was mit dem schnorchel?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 12, 2009 at 21:35
    • #944
    Anbauen und abdüsen, wird schon laufen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 13, 2009 at 16:49
    • #945
    Ich versteh das nicht! der hub der LHW ist 1,6mm länger richtig!
    Standartwelle 57mm LHW 60mm macht 3mm Mehrhub also doch wieder 1,5 ausgleichen.
    0,5mm unten, 1mm oben und alternativ gleich 0,8 Fuß 0,7 Kopf mitbestellen.
    Zu rumtesten
    Weapons of Mass Destruction
  • Basti_MRC
    • June 17, 2009 at 22:45
    • #946
    so nun mach ich es doch öffentlich!
    folgendes:
    tmx30
    HD 260
    ND 22,5
    clip 2.v.o.
    ass neu abgedichtet
    beim 1. kick ist sie da ohne mucken ohne zucken!
    gib ich gas reagiert sie sauber dreht schön hoch und kommtauch wieder runter!
    drück ich den choke wieder rein und gib schub macht sie mmmöööhhp und ist weg es spritz auch mächtig aus der hd wo die nadel eintaucht!
    standgas läst sich nicht einstellen ob ganz rein oder ganz raus da tut sich nix!
    was machen?
    danke
  • Basti_MRC
    • June 18, 2009 at 19:24
    • #947
    hab jetzt mal ein wenig rum getest!
    weil ich aber keine andere düse zu hand hatte hab ich halt mal die ori 35 rein gedreht und? sie nimmt sauber gas an und hat mächtig druck!
    die zündkerze ist grau/schwarz!
    noch fragen?
    bestückt ist er jetzt mit:
    HD 280
    ND 35
    2. clip v.o.
    edit: vom fahrgefühl sprint von knapp 75-80m hab ich sie auf 80 km/h laut px tacho bekommen im 1. gang bis 65- hätte auch noch weiter drehen können :-4 GEIL
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 18, 2009 at 19:32)
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 20:49
    • #948
    ND 35 ist aber schon außergewöhnlich fett für den Teilastbereich??? Ich hab bei meinem Membran Setup mitt 211er Malle maximal ne 27,5er verbaut, und das war noch zu fett. Aber wenns läuft ;)
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Basti_MRC
    • June 18, 2009 at 20:54
    • #949
    ja wie gesagt hatte keine andere!
    ich denk mal das ich mich zwischen 25-30 einpendel!
    manschmal hat sie sich auch verschluckt!
    aber mit 17,5 - 22,5 kam ich überhaupt nicht hin, konnte alle einstellschraube drehen wie ich wollte da passierte nix
    sollt ich auf 2. clip v.o. bleiben?
    p.s trink nicht so viel :-2 ich gönne mir jetzt erstmal ein leckeres krombacher :thumbup:
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 21:06
    • #950
    Also beim Mikuni mach ich immer so wenn ein Motor neu ist(Malle 211 Membran):
    Lehrlaufgemischraube 2 Umdrehungen raus, ND 27,5, HD 240, PJ 40. Das hat bei mir als Grundsetup immer funktioniert!
    Wenn du den Powerjet stillgelegt hast, würd ich mit HD 270 anfangen. Brauchste Düsen zum testen, ich hab da glaub ich noch einige rumliegen.
    Wenn de Willst, schick ich dir die. Musst mit halt dann wieder zusenden.
    Oder du kaufst dir bei scootermax. de nen ganzen Satz, der hat geile Preise für die Düsen....
    Ne andere Nadel hab ich beim 30ger noch nie gebraucht.
    Häng mal die nader tiefer, und schau was passiert.....
    Übrigens trink ich gerade ein Faxe Strong 10% :-2
  • Basti_MRC
    • June 18, 2009 at 21:15
    • #951
    HD`s hab ich genügend von 260 bis 300 das wird wohl langen!
    nur fehlen mir die ND`s mal gucken ob mein dealer noch ein paar große liegen hat! ansonsten melde ich mich mal per pn bei dir!
    die nadel tiefer? also auf letzte stufe? damit mach ich ihn doch noch magerer :-4 naja ich probier es!
    das ist lecker hoffentlich bleibt das bei 1-3 stück ansonsten wird es morgenfrüh wieder ein komisches gefühl geben :thumbup:
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 21:25
    • #952
    Oder du baust die 22,5er nochmal ein, und hängst die Nadel mal hoch, wenn du das noch nicht probiert hast. Der Vergaser reagiert eigentlich schon ziemlich genau auf jegliche Änderungen.
    Also da scheu ich eigenlich nie Kosten, Düsen sind das Wichtigste um nen 2 Takter abzustimmen, und die passen ja später auch mal in einen 35ger oder noch größer.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 18, 2009 at 21:55
    • #953
    25- 30 liegen hier ansonsten auch noch rum...
  • Basti_MRC
    • June 18, 2009 at 21:58
    • #954
    super arne!
    was was willst haben?
    können auch tauschen wenn du was brauchst mir egal
    adresse hast ja :thumbup:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 18, 2009 at 22:14
    • #955
    Adresse hab´ ich wohl eher nicht mehr...
    Ich schck´ sie Dir, Du probierst aus, besorgst Dir die Passende und schickst sie wieder zurück...
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 22:18
    • #956
    Super so soll das sein, einer hilft dem Anderen!!!! :thumbup:
  • Basti_MRC
    • June 18, 2009 at 22:27
    • #957
    achso! nö!
    kauf mir die denn selber! ist ja nicht verkehrt ein paar zu haben
    trotzdem vielen dank !
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 23:00
    • #958
    Zitat von Basti_MRC
    achso! nö!
    Sehr Sinnvoll, damit machste nix falsch, und nächstes mal haste allles was de brauchst!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 19, 2009 at 06:27
    • #959
    Moin
    Ich gliedere mich hier einfach mal mit ein. Habe ja auch die 30ziger Mikuni Geschichte hinter mit, fast. Im Teillastbereich fährt meine gute noch ein wenig "rotzig". Das Ansprechverhalten lässt zu wünschen übrig. Habe schon mit anderen Clipstellungen gespielt, aber leider keine Verbesserung erzielt.
    Sprich um auf Touren zu kommen, muss ich den Hahn weit aufmachen, ungefähr 3/4, wenn ich dann meine Geschwindigkeit erreicht habe kann ich den locker auf 1/4 zu machen.
    Wenn ich da richtig informiert bin, setzt die Hauptdüse doch erst ihre Arbeit beim letzten viertel sprich bei Vollgas ein, oder?
    Das heißt, alles bis 3/4 Gas bestimmt die Nebendüse?
    Wenn ja, dann werde ich mal den Likedeeler fragen ob er mir mal eine Handvoll Nebendüsen zukommen lässt, zum Testen.
    Falls einer mit Schwimmerkammerventile was probieren möchte, ich habe noch zwei hier. Einmal 3,0 und 3,5.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 19, 2009 at 07:49
    • #960
    Sowie Du am Hahn ziehst kommt die HD ins Spiel. Wie sehr, sieht man am Profil der Nadel, welche aus dem Düsenstock vom Gassschieber herausgezogen wird. Stottern, überfetten im Teillastbereichoder darüber gehen immer aufs Konto von HD und Nadel. Die ND Spielt eine sehr interessante Rolle wenn Du bei hohen Drehzahlen den Vergaser ganz zu machst und natürlich im Leerlauf.
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
