Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • December 27, 2008 at 00:32
    • #301
    Ich weiß ja nicht wie sich das Platzmäßig an einem LF-Rahmen verhält.An meiner grauen SF musste ich den Spoiler abnehmbar befestigen da ich sonst das Bremspedal nicht mehr ausbauen konnte wenn der Spoiler dran war.Das erstmal prüfen bevor du das Teil für ewig montierst.
  • Basti_MRC
    • December 27, 2008 at 12:13
    • #302
    weiter gehts!!
    da nächste wsoche mein kolben kommt wird es zeit die steuerzeiten zu bestimmen!!
    ich hab mal vor einiger zeit bei sck gelesen(find den link nicht mehr) das es besser sein sollte, das man eine normale dichtung am zylinderfuss fahren soll und am kopf die 1,5mm bzw 2 x die 0,8 am kopf!
    wie weit sollte ch den auslass aufmachen ( angestrebt sind 190°)wie verhält sich das mit den kolbenringen? brauche erfahrungsberichte damit ich keine schei**e bau
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • December 27, 2008 at 12:59
    • #303
    ..... mit der Dichtung änderst du dein Drezahlband und die Steuerzeiten.(mehr Drehzahl oder mehr Drehmoment )
    KoDi - mehr Drehmoment
    Fudi - mehr Drehzahl weil längeres öffnen des Auslass ......hoffe das stimmt jetzt !!!!! Von daher wäre die KoDi (1,5 mm)wohl die bessere Wahl !!!!!
    Ist 190 Grad nicht etwas viel für den Polini ????? :evil: Würde ich da nicht so hoch gehen !!!!! Es sei den mit dem GS ist das kein Problem.........
    Den Auslass ca 1 mm rechts und links erweitern. Reicht aus !!!!
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
    2 Mal editiert, zuletzt von TombRaider (December 27, 2008 at 13:48)
  • Basti_MRC
    • December 27, 2008 at 13:06
    • #304
    ahhhh! ja so war das!!
    190? nö laut pipedesign find ich das ein gesundes mittelmaß
    Der Bullet 177 ist eine sehr giftige Anlage mit sehr hohem Potential geworden besonders für extreme 166/177er Motoren mit Membran, gut gemachten Auslässen und entsprechenden Steuerzeiten. Die Anlage läuft aber auch bereits sehr kernig auf gesteckten Zylindern. Von der Auslaßsteuerzeit her kann man in extremen Fällen sicherlich bis etwa 194° hochgehen. Momentan läuft der Bullet 177 auf einem Polini-LHW-Motor mit etwa 187° Auslaß und hat schon mächtig Feuer.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 27, 2008 at 13:13
    • #305
    Beim kleinen Polini geht das.Beim großen Polini bekommst du da Probleme.Läuft der große nicht mit 170°.
  • Basti_MRC
    • December 27, 2008 at 13:22
    • #306
    ja igendwo in dem bereich vorhin noch gelesen
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • December 27, 2008 at 13:49
    • #307
    Ok ok....ihr habt gewonnen.Hatte den großen Bruder ;) im Kopf !!!!! Da wäre dann der Klemmer vorprogramiert ;(
  • Basti_MRC
    • December 30, 2008 at 14:43
    • #308
    ist das möglich backen untereinander zu tauschen? z.b. rally oder gs auf px?
    basti
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • December 30, 2008 at 16:19
    • #309
    Nö.
    Zitat Vechs:
  • Basti_MRC
    • December 30, 2008 at 16:30
    • #310
    und hier nochmal eine kleine umfrage
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (November 2, 2009 at 22:36)
  • Basti_MRC
    • #311
    das es nicht auf anhieb passt , war mir auch klar!! aber was soll da besonders anders sein?
    vll das eine oder andere loch umsetzten! kann mir das nicht vorstellen!! wollten vorhin mal ne rally backe an die px halten! nur ich hatte keine lust in der kälte mein rahmen zu holen :wacko:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 30, 2008 at 17:59
    • #312
    Passen nicht wirklich,aber mit Überzeugungsarbeit geht das schon.Breite glaub ich passt nicht.
  • Basti_MRC
    • January 5, 2009 at 15:12
    • #313
    woran erkenne ich das ich an einem mikuni das ich keine fälschung hab?!
    der kommt mir so mächtig groß vor :wacko:
    achja un woran das es ein powerjet ist
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • January 5, 2009 at 16:13
    • #314
    mächtig groß ist richtig 8) der 24 si ist an der längsten seite meiner meinung nach noch kleiner als der mikuni von einlaß zu auslaß mißt, hab das passende vergleichsfoto leider zu hause. erst am das
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • #315
    Hallo Basti
    Schau mal hier: --)
    Eine kleine Hilfe.Sehr gut beschrieben
  • Basti_MRC
    • January 5, 2009 at 16:25
    • #316
    ahhhhh dankööö mein lieber schieber das ding ist ja sowas von männlich :pump:
    hier meine beiden schönheiten die heut angekommen sind:
    ich glaub es gibt am wochenende ein kleinen testlauf :P
    edit: ich werd doch mächtig platzprobleme bekommen oder was
      • 96.1 kB
      • 768 × 1,024
      • 239
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 5, 2009 at 17:33
    • #317
    Paßt schon mußt halt nenRamAir LuFi hernehmen,der ist schön geschmeidig.Als Verbindungsstück zwischen Gaser und Membranhutze würd ich nen alten Kühlerschlauch vom nem Auto nehmen sonst reist dir das Gummiklump von Verbindungsgummi schnell ein.So einVergaser ist schon schwer,dazu die Schwingungen......
    Bin fast so gespannt wie du, wie der Motor läuft.
    Also meine Ansage wenn der Motor gut gemacht wurde sind um die26 PS drin steht.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • January 5, 2009 at 19:01
    • #318
    so vielleich nicht mehr für notwendig, aber für den rest der mitliest der größenvergleich (28er Mikuni SS mit Gaserheizung)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • January 5, 2009 at 22:21
    • #319
    Männliche Sache wie mag den da wohl erst der 35 aussehen
    [Blockierte Grafik: http://data.lustich.de/bilder/l/314-staender-am-strand.jpg]
    und wegen dem Rahmen sry hab nen sehr festen Schlaf ich geb dir einen aus wen meine Karre es bis zum Anrollern schafft
  • Basti_MRC
    • January 6, 2009 at 04:43
    • #320
    kein problem!
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
