Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Ich weiß ja nicht wie sich das Platzmäßig an einem LF-Rahmen verhält.An meiner grauen SF musste ich den Spoiler abnehmbar befestigen da ich sonst das Bremspedal nicht mehr ausbauen konnte wenn der Spoiler dran war.Das erstmal prüfen bevor du das Teil für ewig montierst.
  • weiter gehts!!
    da nächste wsoche mein kolben kommt wird es zeit die steuerzeiten zu bestimmen!!
    ich hab mal vor einiger zeit bei sck gelesen(find den link nicht mehr) das es besser sein sollte, das man eine normale dichtung am zylinderfuss fahren soll und am kopf die 1,5mm bzw 2 x die 0,8 am kopf!
    wie weit sollte ch den auslass aufmachen ( angestrebt sind 190°)wie verhält sich das mit den kolbenringen? brauche erfahrungsberichte damit ich keine schei**e bau
  • ..... mit der Dichtung änderst du dein Drezahlband und die Steuerzeiten.(mehr Drehzahl oder mehr Drehmoment )
    KoDi - mehr Drehmoment
    Fudi - mehr Drehzahl weil längeres öffnen des Auslass ......hoffe das stimmt jetzt !!!!! Von daher wäre die KoDi (1,5 mm)wohl die bessere Wahl !!!!!
    Ist 190 Grad nicht etwas viel für den Polini ????? :evil: Würde ich da nicht so hoch gehen !!!!! Es sei den mit dem GS ist das kein Problem.........
    Den Auslass ca 1 mm rechts und links erweitern. Reicht aus !!!!
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
    2 Mal editiert, zuletzt von TombRaider (December 27, 2008 at 13:48)
  • ahhhh! ja so war das!!
    190? nö laut pipedesign find ich das ein gesundes mittelmaß
    Der Bullet 177 ist eine sehr giftige Anlage mit sehr hohem Potential geworden besonders für extreme 166/177er Motoren mit Membran, gut gemachten Auslässen und entsprechenden Steuerzeiten. Die Anlage läuft aber auch bereits sehr kernig auf gesteckten Zylindern. Von der Auslaßsteuerzeit her kann man in extremen Fällen sicherlich bis etwa 194° hochgehen. Momentan läuft der Bullet 177 auf einem Polini-LHW-Motor mit etwa 187° Auslaß und hat schon mächtig Feuer.
  • und hier nochmal eine kleine umfrage
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (November 2, 2009 at 22:36)
  • das es nicht auf anhieb passt , war mir auch klar!! aber was soll da besonders anders sein?
    vll das eine oder andere loch umsetzten! kann mir das nicht vorstellen!! wollten vorhin mal ne rally backe an die px halten! nur ich hatte keine lust in der kälte mein rahmen zu holen :wacko:
  • woran erkenne ich das ich an einem mikuni das ich keine fälschung hab?!
    der kommt mir so mächtig groß vor :wacko:
    achja un woran das es ein powerjet ist
  • mächtig groß ist richtig 8) der 24 si ist an der längsten seite meiner meinung nach noch kleiner als der mikuni von einlaß zu auslaß mißt, hab das passende vergleichsfoto leider zu hause. erst am das
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • ahhhhh dankööö mein lieber schieber das ding ist ja sowas von männlich :pump:
    hier meine beiden schönheiten die heut angekommen sind:
    ich glaub es gibt am wochenende ein kleinen testlauf :P
    edit: ich werd doch mächtig platzprobleme bekommen oder was
  • Paßt schon mußt halt nenRamAir LuFi hernehmen,der ist schön geschmeidig.Als Verbindungsstück zwischen Gaser und Membranhutze würd ich nen alten Kühlerschlauch vom nem Auto nehmen sonst reist dir das Gummiklump von Verbindungsgummi schnell ein.So einVergaser ist schon schwer,dazu die Schwingungen......
    Bin fast so gespannt wie du, wie der Motor läuft.
    Also meine Ansage wenn der Motor gut gemacht wurde sind um die26 PS drin steht.
  • so vielleich nicht mehr für notwendig, aber für den rest der mitliest der größenvergleich (28er Mikuni SS mit Gaserheizung)
