Vespa PK 50 XL springt nicht an
  • thomas08
  • October 13, 2008 at 22:52
  • thomas08
    PK 50 XL
    ich habe ein Problem mit der Vespa meiner Freundin, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Die Vespa (PK 50 XL Automatik) springt seit ein paar Tagen nicht mehr an. Meine Freundin hat mir erzählt, dass sie beim letzten Fahren vergessen hat, den Tankhahn aufzudrehen und die Vespa dann kurz nach dem Losfahren abgestorben ist. Danach hat sie die Vespa auch mit aufgedrehtem Hahn nicht mehr zum Starten gebracht. Ich habe es auch ein paarmal probiert, es hat aber nicht geklappt.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn von von Euch hier einer eine Idee hätte, da meine Freundin schon am verzweifeln ist und ich mich nicht wirklich mit Vespas auskenne.
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • October 14, 2008 at 08:53
    Hallo
    Das ist aber komisch normal sollte sie wenn sie dann wieder sprit bekommt schon wieder anspringen , zündfunke da? Sprit da?
    Kann man die anschieben nein gelle weil es ja ne automatik ist oder ? :S
    Lieben Gruß Isi
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • thomas08
    PK 50 XL
    • October 14, 2008 at 21:15
    Der Tank ist noch fast ganz voll. Wundert mich auch, dass das Teil auch dann nicht mehr anspringt, wenn der Hahn offen ist.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 15, 2008 at 12:49
    so thomas,
    nimm mal die zündkerze raus, steck sie wieder in den kerzenstecker und halte sie auf masse... starter betätigen... kommt funke?
    wenn nein.. weisst du dass es ein elektrikfehler sein muss und nicht der sprit ist...
    wenn ja.. dann lass die kerze noch herausen, mach den tankdeckel runter und den benzinhahn auf...
    jetzt paar mal starten und leer durchlaufen lassen...
    kerze wieder rein und jetzt nochmal versuchen zu starten...
    grüße
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
