vespa px läuft nicht nach ölpumpenausbau
  • roots
  • October 22, 2008 at 11:57
  • roots
    PX 80
    Hi leute,
    habe ein problem mit meiner vespa (px80 139er malossi) und zwar hab ich vor kurzem meine ölpumpe ausgebaut und
    jetzt will der bock mir nicht mehr anspringen
    zündung ist da nur der motor läuft nicht von alleine
    hab einen 24er vergaser von einer px ohne getrennts. also dürfte das ölloch am vergaser nicht haben
    das loch im motorblock ist ebenfals sauber verschlossen
    hab auch überall neue dichtungen drauf
    nur die düse hab ich noch nicht denke 112er; hab jetzt ne 100er aber daran kanns wohl nicht liegen oder ????
    hab es auch schon mal mit einer 125er probiert da läuft er auch nicht vielleicht zuviel ????
    an was könnte es denn noch liegen fehlluft vielleicht aber wo
    eventuell an der luftdüsenschraube da ist das gewinde nicht mehr 100% aber das glaube ich auch nicht
    weiß echt nicht mehr weiter
    kann mir einer helfen ???
    danke schon mal
    Mario
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 12:24
    Du solltest das ganze mal etwas genauer beschreiben.
    Lief die Reuse denn vorher mit dem 139iger schon, oder hast du den auch erst gemeinsam mit dem Gaserumbau installiert?
    Springt sie gar nicht an, oder will sie nicht laufen?
    Hast Du die Zündung an den Malossi angepasst und ne 100ter Düse ist auf jeden all zu klein.
    Würd mit 120iger, oder eben der 125iger anfangen und dann runterdüsen.
    Du siehst, ich hab mehr ragen als Du.
    • October 22, 2008 at 12:50
    wenn beides zusammen verbaut:
    kolben richtig herum drin?
  • roots
    PX 80
    • October 22, 2008 at 13:09
    also der malossi war vorher schon drin kolben auch richtig herum fenster nach unten zum auslass halt
    vergaser auch
    der motor will eher nicht laufen
    also 125 kann nicht zu groß sein oder ??
    muss noch dazu sagen das ich den motor komplett rausgenommen habe
    was ist bitte reuse ???
    Einmal editiert, zuletzt von roots (October 22, 2008 at 13:14)
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • October 22, 2008 at 13:24
    Wie geil ist das denn?? klatschen-)
    Reuse = Hobel, Möhre, Knatterer, Schrotthaufen, Dreckshobel,Möppschen...usw und je nach Stimmungslage und Funktion :gamer:
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • roots
    PX 80
    • October 22, 2008 at 13:32
    noch nie gehört :D
    aber davon läuft meine reuse auch nicht ;)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 15:46
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 22, 2008 at 16:20
    Über diese Aussage bin ich auch gerade gestolpert!
    Das Fenster gehört nach oben, der Pfeil (Dreieck) auf dem Kolbendach zeigt Richtung Auslass.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • October 22, 2008 at 16:36
    dreh mal den kolben das das fenster zum einlaß zeigt und es sollte wie durch zauberhand funktioniern :D :D
    greetz sain
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 17:12
    Wollt's ja mal nicht so direkt sagen, sollte eher mal ne Denksportaufgabe werden.
    Wofür ist das Kolbenfenster am Auslass? Dafür, dass das frische Gemisch durch den Kolben direkt durch das Fenster in den Wind geschossen wird.
    Ja ne is klar, macht die Vespa ansich schon mal leiser und die Vibrationen werden auch weniger.
  • roots
    PX 80
    • October 23, 2008 at 20:02
    danke leute da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst :whistling:
    greetings
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 24, 2008 at 09:00
    Ich denke immer: Zu fett ist am Anfang net schlimm, wenn man keine 20 km Probefahrt macht.(Wenn zuviel Öl im Zylinder ist, wird gut geschmiert, aber Benzin kühlt, das ist dann zu wenig)
    Zu Mager ist schlimm!!! Da kann es schon beim Anlassen klemmen.Deshalb immer zuerst die fetteste Düse rein und dann nach unten abmagern.
  • Vespa PX
