Eure Erfahrung, Tipps und Meinung bitte!!! Lohnt sich das?
  • woelfchen1992
  • October 25, 2008 at 21:19
  • woelfchen1992
    nähe Hanover
    HP4 (Baugleich mit PK50)
    Hi Leute,
    an meiner Vespa HP4 (Pk50XL2) ist der Auspuff durchgegammelt...
    Also muss ein neuer her: (Link) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=300267853478
    Lohnt sich das einen Sportsuspuff?
    Oder is das nur Show? ?(
    Sagt [schreibt :gamer: ]bitte eure Meinung !?!
    Mit freundlichem Gruß
    woelfchen1992
    Danke
    und noch ein paar Bilder
    2 Mal editiert, zuletzt von woelfchen1992 (October 26, 2008 at 00:00)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 25, 2008 at 21:29
    bei nem originalen setup lohnts sich so gut wie nicht. wenn du die drossel rausmachst (e-zulassung geht verloren)gehn vllt 1-2 km mehr!(?)sonst eher weniger da der originale keine drossel hat.beim classic scootershop gibts den glaube ich grade für53euronen wegen ihrem umzug....
    gruß,schieber
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • October 25, 2008 at 21:38
    sorry lohnt sich nicht
    würd wieder nen ori montieren
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • October 25, 2008 at 21:39
    hey hallo!also ich habe solch ein auspuff unter meiner vespa(sito plus mit e pass)!wenn du ihn so verbaust mit orginal setup bringt er vieleicht 1-2 kmh!wen du aber einer z.b 75 dr nimmst eine 72 er düse und dann diesen auspuf bringt das ganze zusammen 60-65 kmh!(so wie bei mir ich fahre dieses setup!!) also der sito bringt dann mehr so um 7 -9 kmh!!!allerdingst must du die drossel (hülse ) aus den krümmerstutzen ausbauen !!!die ist festgemacht mit 2 schweißpunken !
    gruß gernot
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 25, 2008 at 21:43
    Günstiger Ersatz aber erreicht nicht die Qualität (Lebensdauer) von einem Piaggio Auspuff.
    Aber Achtung: den mitgelieferten Krümmer (der kleine Rohrbogen) hat eine kleine Drosselung verbaut, nur mit dieser Drosselung ist der Auspuff vollkommen legal. Bei deiner HP4 lässt sich der Krümmer nur nach Aufbohren der Löcher von 6mm auf 8mm montieren. Alternative: lass einfach den alten Krümmer dran, dann geht auch die Auspuffmontage deutlich einfacher.
    • Primavera 125
  • woelfchen1992
    nähe Hanover
    • October 26, 2008 at 19:20
    Kann sonst noch jemand was dazu sagen ?
    Tipps oder Erfahrungen? :D
  • Gianluca
    • October 26, 2008 at 20:12
    Wenn du den Sito mit Auspufflack lackierst, hält er wesentlich länger. Also eigentlich lohnt sich das und da du ja sowieso einen neuen brauchst würde ich es mal mit dem Sito probieren.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 27, 2008 at 07:31
    Kannst ja auch einfach mal die SuFu anwerfen und "Sito Plus oe. Sito+" suchen, da wirst du auch einiges finden.
    Auch darüber ob es sich lohnt (Leistungssteigerung) etc.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
