Zylinderkopf 50ger auf 75ccm passt das ?
  • Vespa Örniii
  • October 27, 2008 at 16:09
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    hallo und zwar eine frage kann ich einen zylinder kopf von einem 50 zylinder auf einem 75 raufschrauben passtdas weil meine gewinde für die zündkerze is im arsch und ich habe jetzt einem 75ccm drauf und noch einen 50 liegen geh tdas ? ?( ?( ?( ?( ?(
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • October 27, 2008 at 16:49
    hallodas wird nicht passen den der zylinder vom 75 zylinder ist auch vom durchmesser großer und das wird von den dichtflächen nicht passen!!!!aber ich kann es dir nicht 100 prozentig sagen !ich würde den kopf mahl abschrauben !ist ja keine arbeit!!1gruß gernot
  • heeey fuffziich
    • October 27, 2008 at 16:51
    das wird nicht passen.
    sonst wäre der bei den 75ccm kits mitgelieferte zylinderkopf ja überflüssig.
    oder lieg ich da falsch?
  • deereper
    50N Special
    • October 27, 2008 at 16:55
    ne da liegst du richtig, sonst wäre auch der brennraum viel kleiner, bzw der kolben würde höchstwarscheinlich gegen die "dichtkante" vom kleinen kopf knallen also lass es lieber. ^^
    ich denke auch die schraubenlöcher sind anders.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    habs bei den vespen noch nicht versucht...
    eigentlich geht das schon, ist aber eher suboptimal, da wie bereits gesagt die dichtflächen (innen) nicht ganz passgenau sind... aber dicht machen tun sie trotzdem noch...
    bei zündapp gings ohne probleme...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paichi
    Augsburg
    • October 27, 2008 at 17:07
    Es geht... aber es geht so viel und ist trotzdem Schei*e! 75er --> 75er Kopf
    Alles andere ist, meiner Meinung nach, Pfusch
    Edith meint noch: Bei Umarbeiten eines Polini-Kopfes passt er auf nen DR. Hätte außerdem noch nen 75er Polinikopf. Spitzen Zustand. Falls Interesse --> einfach ne PN schreiben
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • October 27, 2008 at 17:21
    such hier mal nach nem 75er kopf wie auch schon unten angeboten - beim fresser geht eher der zyli als der kopf kaputt - da sollts doch im forum einige überzählige geben ;)
    was für einen brauchst du DR?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • October 28, 2008 at 12:11
    er hatte ja nur gefragt obs geht :D
    dass es nicht optimal ist sollte klar sein ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • October 28, 2008 at 19:09
    ja ich brauche nur einen 75ccm zylinderkopf aber wo kriegt man die einzeln her hmmm ?(
    nur weil so eine dumme automathick für plastik :cursing: :-8 X( roller die verscuht haben den heil zu machen
    • October 28, 2008 at 21:49
    wassn fürn 75er? polini/dr/malossi/wahnsinn?
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
Zitat speichern
