Kupplungszug gerissen und Nippel weg
  • Bacchus
  • October 28, 2008 at 20:57
  • Bacchus
    Mainz
    '98 PX 125
    Hallo Zusammen,
    mir ist heute der Kupplungszug gerissen und ich habe mal soweit selbständig gewerkelt, wie es meine Erfahrung und Kenntnisse zulassen (Tachowelle gelockert, Lenkerverkleidung abgebaut, Kupplungshebel abgebaut und Seilzug aus dem Lenkerstummel gezogen). Nun stehe ich vor folgendem Problemen:
    - Wo muss ich den Kupplungszug "unten" lösen, damit ich ihn aus dem Kanal gezogen bekomme?
    - Wo kriege ich den richtigen Zug (macht Teflon hier Sinn?) + Nippel im Netz? Werde bei SIP nicht fündig, oder stelle mich zu blöd an.
    - Was ist beim Einbau und der Einstellung des neuen Zuges zu beachten?
    Es handelt sich bei meinem Baby um eine PX 125 Bj. 98, dem letzten Modell (mit Scheibenbremse) vor der Millenium.
    Ich habe die Suche vorher bemüht, habe aber keine eindeutigen Treffer gehabt, die mir meine Fragen beantworten, also hoffe ich, dass mir der ein oder andere helfen kann.
    Wenn ihr weitere Auskünfte braucht, immer fragen! Im Anhang gibts noch ein Handyfoto miesester Qualität, das zeigt wie das "obere" Zugende aktuell aussieht.
    mfg
    Bacchus
      • 108.53 kB
      • 800 × 600
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 29, 2008 at 17:56
    hast Dir reichlich unnötige Arbeit gemacht.... Lenkerdeckel muß nicht auf....
    Innenzug tausche ich locker in 5 Minuten....
    Motorunterseite....kurz hinterm Auspuffkrümmer siehste den Zug....
    Schraubnippel lösen..... Innenzug nach OBEN!!! rausziehen.....
    neuen Innenzug reinstecken....(bissl Teflonspray schadet nicht) kein ÖL!! kein Fett!!
    Schraubnippel unten wieder mit passender vorspannung des zugs montieren...
    Rita
    oder zu mir nach Ffm kommen.... ;)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 29, 2008 at 18:01
    Warum soll man kein Öl und Fett verwenden??
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • October 29, 2008 at 18:42
    versteh ich also auch nicht warum das man kein öl oder fett rein meissen darf
    bei teflon zügen ist das natürlich wieder was anders
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Bacchus
    Mainz
    '98 PX 125
    • October 29, 2008 at 19:54
    Rita
    Danke Rita, hab den Innenzug nun problemlos herausbekommen, auch wenn ich mir wirklich unnötig Arbeit gemacht habe.
    Den neuen Zug muss ich mir erst noch bestellen, wenns da beim Einbau oder bei der Einstellung Probleme geben sollte, melde ich mich hier noch mal.
    Und sollte ich mal Probleme haben, die ich alleine nicht gelöst bekomm, nehm ich die Einladung nach FFM doch gerne an :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 29, 2008 at 20:28
    und genau deshalb soll da ja nur Teflonspray benutzt werden...
    Rita
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 29, 2008 at 21:16
    um die Frage nach dem Öl noch zu beantworten: Öl oder Fett verklumpt irgendwann und damit wird der Zug immer schwergängiger.
    Was aber nach Aussage meines Vespa-Dealers nicht schaden kann ist WD40 oder Balistrol.
  • Vespa Kupplung
