Kulu und Getriebe überholen bei PK50XL2 Kat
  • clemi132
  • January 7, 2007 at 17:32
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    Also da ich meine Vespa PK50XL2 Kat gerade neu aufbaue wollte ich fragen wie man denn die Kuplung und das Getriebe richtig überholt?
    Das Getriebe ist meiner Meinung nach davor gut gegangen. Nur die Kuplung hat trotz mehr maliges nachstellen des Kuplungszug nicht richtg funktioniert.
    Also:
    -was brauche ich dafür für Ersatzteile.
    -muss ich dazu denn Motor spalten.
    -was brauche ich alles für Spezialwerkzeug
    -und gegebenemfalls was brauche ich beim zusammenbauen wieder für Drehmomente
    Es freut sich auf eure Antworten.
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 8, 2007 at 13:58
    Kupplungsabzieher, anständiges Werkzeug, Getriebeöl, wahlweise neue Kupplung oder nur Kupplungbeläge (dann aber eine Kupplungsmontagehilfe).
    Vom Getriebe Finger weg, oder wieviel km hat sie runter?
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 17:32
    20000km ist aber sonst in gutem Zustand. Was ist eine Kupplungsmontagehilfe? Ist es das Getriebe also unverwüstlich oder wie? Muss ich an dem nichts überholen??
    Wie kann ich es sehen ob ich neue Kupplungsbeläge brauche wenn ich dann die Kupplung offen habe??
    mfg
    Clemens
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 17:42
    Ist die Kupplungsmontagehilfe das selbe wie das Kupplungs-Haltewerkzeug?
    mfg
    Clemens
  • Stewie
    Baden
    • January 8, 2007 at 18:07
    Es drückt die Kupplungsfeder(n) zusammen, dann lassen sich die Beläge wechseln. Ist halt saubillig (ca. 15€), man kann aber auch viel falsch machen.
    Neuer Kupplungkorb mit neuen Belägen komplett montiert koset 50-75€.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (January 8, 2007 at 18:08)
  • Stewie
    Baden
    • January 8, 2007 at 18:12
    Also wenn du die Kupplung ausgebaut hast, kannst du gleich die neuen Beläge reinmachen.
    Wegen dem Getriebe . . . also wenn regelmäßig ein Ölwechsel gemacht wurde halten die ewig, das merkst du dann schon, wenn was im Eimer ist.
    Ich meine die Wahnsinnigen, die ihre Kisten bis zum Gehtnichtmehr frisieren müssen auch nicht ständig was am Getriebe ersetzen. Und das geht schon gewaltig aufs Material.
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 18:30
    Okay danke. Kann man ich nicht auch nur die Kupplungsbeläge kaufen oder muss ich da denn gesamten Kupplungskorb neu kaufen?
    Mfg
    Clemens
  • Stewie
    Baden
    • January 8, 2007 at 18:48
    Nein nein, nur die Beläge, den Kupplungsabzieher und die Kupplungsmontagehilfe. Wenn der alte Kupplungkorb noch gut ausschaut ist das kein Problem. Mach dir unbedingt mehrere Bilder von der Kupplung, wenn sie ausgebaut ist, damit du sie wieder genauso zusammenbaust.
    Ganz wichtig: Reparaturbuch, auch Vespa Bibel oder Heilige Schrift genannt.
    Da steht alles genau drin (zumindest der Kupplungswechsel), naja bis kurz vor Schluss jedenfalls.
    Ganz ganz wichtig: 2 mal 250 ml Getreibeöl SAE 30 kaufen. Die erste Flasche kippst du in eine Schüssel und lässt die neuen Beläge eine Nacht drin "baden".
    Die zweite Flasche (möglichst spitzer Ausguß) kommt ins Getriebe wenn du mit dem Kupplungs-Wechsel fertig bist. Das alte Öl natürlich vorher ablassen.
    Nochwas: In der Vespa-Bibel steht auf Seite 97, dass "der Motor abgesenkt oder besser ausgebaut werden soll". Totaler Quatsch, Rad ab, Bremstrommel runter (Beläge erneuern?), Ankerplatte runter, Getriebegehäuse runter, Kupplungdeckel runter, voila, die Kupplung liegt vor dir.
    Im Buch ist leider nur der Wechsel bei eingebautem Zusand beschrieben, kein Ahnung wie das gehen soll, jedenfalls muss die Zentralmutter der Kupplung raus, sonst geht´s dir wie meinem Kumpel und mir und den Abzieher zerreißts :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:.
    Und achte darauf, dass die Beläge für die XL2 passend sind. Es sollten die gleichen sein, die komplette Kupplung hat aber nur eine zentrale Feder, die der XL hat sechs kleine konzentrisch angeordnete Federn.
    4 Mal editiert, zuletzt von Stewie (January 8, 2007 at 19:39)
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 22:17
    Okay danke für die ausführliche Information. Also da mein Motor sowieso ausgebaut ist ist das kein Problem. Dabei kann ich auch gut noch die Bremsbeläge wechseln.
    Mit dankenden Grüßen
    Clemens
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 22:51
    Wie heißt denn die Vespa Bibel ganz genau? Oder ist das der richtige Name, weil ich habe noch überhaupt nichts unter dem Namen Vespa Bibel gefunden.
    mfg
    Clemens
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 8, 2007 at 22:53
    • Primavera 125
  • clemi132
    • January 8, 2007 at 23:02
    Würde dieses Buch hier auch gehen?
      • 497.78 kB
      • 1,152 × 864
      • 318
  • alexhauck
    SHA
    • January 8, 2007 at 23:06
    das is das allergleiche
    • Primavera 125
  • Stewie
    Baden
    • January 9, 2007 at 10:58
    Jetzt gibts noch einen Punkt beim Kupplungswechsel. Wenn du die Kupplung ausbaust, musst du ja wie ich schon sagte die Zentrale Mutter von der Kupplung lösen. Da könnte es ein Problem geben und zwar dass der Motor dreht.
    ist ein kupplungsabzieher unbedingt nötig
  • clemi132
    • January 9, 2007 at 15:03
    Okay soll ich dann einfach ein Holz dazwischen klemmen wie es dor steht oder wie?? Ich habe auch für Largeframes mal so ein teil gesehen das man hinein tuen kann würde das für ein Smallframe auch gehen.
    Kupplungs-Halte-Werkzeug
    mfg
    Clemens
  • clemi132
    • January 11, 2007 at 22:32
    Okay mach ich sonst zur Not baue ich mir schnell selber ein Kupplungs-Halte-Werkzeug. Hab da schon so ne Idee muss nur schauen ob es geht. ICh stelle dann ein Bild hier rein, wenn ich es baue.
    Mfg
    Clemens
  • Stewie
    Baden
    • January 11, 2007 at 23:37
    Mehr Infos zum Kupplungwechsel hier:
    Technik --> Kupplung
    Jetzt kann eigentlich nix mehr schief gehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Stewie (January 11, 2007 at 23:38)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
