Motor lackieren oder so lassen?
  • Smoer
  • November 2, 2008 at 18:08
  • 1
  • 2
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 3, 2008 at 17:25
    • #21
    Lass die Lager drinnen. Das schont die Lagersitze!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 3, 2008 at 22:34
    • #22
    Ja ohne Witz in diesem Dreckskaff (würzburg) gibts nur 2 Strahler die überhaupt Glasperlen strahlen und die wollen beide um die 130-140 €, völlig bescheuert !!
    ESC # 582
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 4, 2008 at 07:46
    • #23
    Alter Schwede die langen mal richtig zu.
    Ich habe in meiner alten Firma relativ viel Glasperlen gestrahlt, vor allem Teile für die Kunststoffverarbeitung,
    aber Dichtflächen oder der gleichen haben wir nie abgeklebt oder so, da sie durch das Strahlen ja erst richtig sauber und glatt gemacht wurden.
    Sind danach höchstens nochmal mit einem 400er Schleifpapier auf die Feile gespannt nochmal drüber.
    Lager musst nicht unbedingt rein machen da wir z.b. auch Visco Dichtungen direkt Gals.gestrahlt haben.
    Glasperlenstrahlen trägt normalerweise kein Material ab.
    Siehe hier.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 4, 2008 at 07:49
    • #24
    Bezüglich Sandstrahlen.
    Klick mal hie r.
    Er macht glaube ich Pulvern und Glasperlenstrahlen auch.
    SUCHE:
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • November 4, 2008 at 15:44
    • #25
    Zitat von dark_vespa
    ganz meine Meinung, ich schleif meinen grad mit 600er Nassschleif, sieht auch gut aus und gibt ne schön glatte Oberfläche - hab mal beim Strahler hier gefragt (150€) fürs Galsperlen strahlen von nem Motor ?( ne Danke
    Ist das nicht ziemlich aufwendig den motor zu schleifen bei all den ecken und kannte? Wie schon gesagt hab ich ja auch leider das problem das ich erst nach der überholung aud den gedanken kam mit der oberfläche noch was anzustellen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 4, 2008 at 15:52
    • #26
    Och das geht schon dauert halt ein bischen, dafür kann später nix abplatzen und poliertes Aluminium sieht immer noch besser aus als jeder Lack..
    ESC # 582
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 4, 2008 at 15:53
    • #27
    Also in 5 min hast ihn nicht geschliffen das ist schon klar.
    Da wirst du dich schon mal eine schöne Zeit lang hin setzten müssen.
    Aber das Ergebnis kann sich dann auch sehen lassen.
    z.b.
    klick hier
    SUCHE:
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • November 4, 2008 at 16:24
    • #28
    wow die fotos von dem polierten motor sind ja der hammer. so was will ich auch. ist nur die frage ob ich das polieren durchhalten könnte? ?( und der motor ist ja nach wie vor schon moniert was die bewegungsfreiheit natürlich ein wenig einschränkt ;(
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 5, 2008 at 08:24
    • #29
    das sind natürlich nicht Idealumstände.
    Kannst ja gerne mal nachfragen wie viel Stunden Polieren da drinnen stecken.
    SUCHE:
  • Restaurations
    • November 5, 2008 at 11:08
    • #30
    Also den Motor zu polieren, schleifen, lackieren oder sonstwas würde mir wirklich nur dann einfallen wenn ich mein Schätzchen als Ausstellungsstück ins Wohnzimmer oder ins Cafe stelle!!!
    Im Alltag ist die viele Arbeit nach der ersten Regenfahrt für den ARSCH...
    Biete nix mehr an...
    • November 5, 2008 at 23:11
    • #31
    und alu polieren an nem motor, der sowieso etwas sifft, ist der totale oberunsinn:
    das aluminium oxidiert oberflöchlich, was den hochglanz beseitigt, und die teerartigen ausscheidungen an vielen zylindern der vespa lassen den schlonz auch hervorragend an polierten oberflächen haften. jeder stein macht sofort kratzer.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 6, 2008 at 08:54
    • #32
    Also wie Chup schon gesagt hat,
    wenn man nur aufpoliert wird man nicht viel Freude an dem Glanz haben können, da das Alu wieder anlaufen wird.
    Man müsste es schon versiegeln, sprich Lackieren oder so.
    Ob es Sinnvoll ist muss jeder für sich selber entscheiden
    SUCHE:
    • 1
    • 2
  • Kaufberatung Vespa 50 V5A1T Baujahr 1971
    • Spitzbueb
    • February 28, 2017 at 17:24
  • Vespa Motor
