Vespa Versagereinstellung
  • bony
  • November 14, 2008 at 17:53
  • goeksus
    Altötting
    Moscone,
    • November 15, 2008 at 07:27
    • #21
    Zitat von KoMan62
    Tippe auf Erfahrung und Herstellerempfehlung... :thumbup:
    Welcher Hersteller empfielt eine Düsenkorrektur nach dem Einfahren? Und erkäre mal was eine fettere Düse die ersten 500km bringen soll wenn du dann wieder umdüst? Die Erfahrung daß er nicht klemmt machst du auch, wenn von Anfang an richtig bedüst ist.
    Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein.
    Einmal editiert, zuletzt von goeksus (November 15, 2008 at 07:37)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 15, 2008 at 14:52
    • #22
    Zitat von Restaurations
    Du schreibst doch du hast nen neuen Zylinder, da dein alter gefressen hat?
    Neue Zylinder fährt man die erste Zeit mit größeren Düsen um Klemmer zu vermeiden.
    Was´n das wieder für´n Unsinn? Das Thema hatten wir doch schon 1000 Mal!
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • November 15, 2008 at 15:30
    • #23
    @ Restauration: ich habe keine oelpumpe, bin selbstmischer und ich benutze nicht das fertige zeug von der tanke. immer schoen brav 1:25 das es sehr gut geschmiert ist.
    habe das thema mit meinem klemmer/ durchbrenner hier besprochen. bilder sind im thread vorhanden.
    das ergebniss war, das warscheinlich der zylinderkopf nicht richtig draufgessen hat. ein stehbolzen war locker, warum auch immer.
    da hat es dann vermutlich falschluft gezogen. ueber die zeit hat es mir dann zylinder und kolben verissen.
    ich denke auch das es nicht an der beduesung liegt, da die vespe 20tkm gut gerannt ist. und ausserdem habe ich ja den orginalen zylinder und kolben wieder verbaut. ---> beitrag im thread von pornstar
    @‚likedeeler’: das der [lexicon='zzp',''][/lexicon] falsch ist habe ich auch bedacht. aber ich habe nicht die symptome eines falschen [lexicon='zzp',''][/lexicon]. die gasannahme ist gut. bei stand/halb/wie vollgas. wenn der [lexicon='zzp',''][/lexicon] falsch waere wuerde man das ja an der gasannahme merken. simmerringe wurden noch die getauscht ( sry aber welche simmerringe meinst du genau ?)
    zu meiner zündkerze: die kerze ist nicht weiß sie hat eine grau/braun farbe... aber leider halt nicht rehbraun. wie schon beschrieben im thread springt der funke vom sprungbrett auf den nippel (zündfunke zwischen den elektroden). der nippel der zündkerze hat einen kleinen weißen heilligenschein an der kante wo der funke aufkommt.
    ich habe heute die gemischschraube etwas herrausgedreht und das standgas minimal erhoet. jetzt leuft der motor im standgas folglich etwas flotter und die gasannahme ist deutlich besser( nur vorweg: es qualmt nicht megamäßig. beim start etwas. aber nach ein paar minuten nur noch normal/leicht). nach ca. 5-7 km fahrt hatte die zündkerze sich nicht wesentlich veraendert. ( sehe ich am isolator der zündkerze die rebbraun farbe am besten da der weiß ist. oder muessen die elektorden auch rehbraun sein?)
    ohlala ein halber roman ...sry
    gruesse aus dem sueden
    bony
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
  • Restaurations
    • November 15, 2008 at 17:39
    • #24
    Is wohl an mir vorbei gegangen - los belehrt mich!
    Biete nix mehr an...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 15, 2008 at 17:53
    • #25
    Ein Motor benötigt weder mehr Öl noch eine fettere Bedüsung während der Einfahrphase. Einmal ordentlich abdüsen, bei GG Zylindern gerne mineralisches Öl zum Einfahren nehmen. Das war´s.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 15, 2008 at 18:46
    • #26
    1:25?
    1:50 reicht völlig. Stichwort Kühlung...
    Ich werd´ mir noch mal den Thread geben.
  • MGF96
    PX 200
    • November 15, 2008 at 19:24
    • #27
    Hallo
    ich habe meinen Vergaser hiermit eingestellt :
    [Blockierte Grafik: http://www.heinrici-klassik.de/images/big/colortune2.jpg]
    Geht prima und ohne viele Probefahrten . Da bei der Vespa die Zündkerze recht tief montiert ist , müss nicht einmal die Garage abgedunkelt werden .
    Gruss Michael
    Dummheit , schützt vor Strafe nicht .
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • November 15, 2008 at 23:16
    • #28
    @MGF96 : was soll ich dazu sagen.... 8|
    zu lange antworten ist wohl nicht gut
    ich geh jetzt biertrinken, ist wohl besser fuer heute.
    braumeister
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 16, 2008 at 11:13
    • #29
    Es wird immer wieder gerne vergessen, das ein Vespamotor immer noch ein über 40 Jahre altes Konstrukt ist. Dieser lies sich bereits damals ohne Hi Tech sehr gut einstellen.
    Mit so einem Unsinn kann man wohl besser den Arsch seines GV Partners auf einer Gay Party boroskopieren. Wer sowas zur Einstellung seines Motors benötigt hat schlicht keine Ahnung und hält das Nology Zündkabel für einen Meilenstein der Entwicklung. Ich empfehle noch einen Magnetring um die Benzinleitung. Damit werden die Kraftstoffmoleküle bereits im Vorwege zur Hauptdüse ausgerichtet. Eine Spritersparniss von über 30% ist damit keine Seltenheit.
    :wacko::wacko::wacko:
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • November 16, 2008 at 12:59
    • #30
    mmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaa magnetring klatschen-) :thumbup:
    ich liebe deine antworten... :D
    so ich glaube wir koennen das thema schließen. ich habe genug anworten um die sache in den griff zu bekommen.
    thx @ all
    bony
    braumeister
  • lillo
    PX 200, v50
    • November 16, 2008 at 13:46
    • #31
    nochmal kurz zum abschluss, es gibt ja viele aussagen wie weit die gemsichschraube rein- bzw rausgedraht werden soll!
    kann da jemand eine aussage bestätigen??? ich hab meine jetzt 1,5 draussen?? das stimmt ja dann nicht???!?!?!? oder?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 16, 2008 at 18:31
    • #32
    Die Schraube reguliert den Querschnitt des Bybass.= Leerlaufsystem .
    Das bei geschlossenem Schieber bzw.geringem Unterdruck das Gemisch aufbereitet
    Die Nebendüse gibt den Wert vor.
    Mußt du angenommen mit ner 2,3 ND 1,5 umdrehungen raus und der Haufen läuft...FEIN
    Über 2,5 Umdrehungen zeigt die Schraube keine Wirkung weil mehr auf als Voll auf geht nicht.
    Dann mußt du mit der ND ne Nummer rauf oder runter je nachdem ob dein Gaser mit dem Bybass ,
    Die Luft oder das Gemisch reguliert.
    Beim Gasern wo diese Schraube vor dem Gaseschieber sitz zb. Mikuni regelst du damit die Luftzufuhr.
    Also Schraube rein = Gemisch fetter weil ja der Luftanteil geringer wird.
    Bei Gasern wo die Schraube hinter dem Gasschieber sitzt zb. Dello PHBH regelst du das Gemisch
    Also Schraube rein = Gemisch magerer weil der Benzinanteil reduziert wird.
    Deshalb heißt sie auch bei manchen Gasern Luftleerlaufschraube und bei anderen Gemischregulierschraube.
    Ist aber immer das Teil mit dem du neben der Standgasschraube einfluß auf deinen Gaser von außen nehmen kannst.
    Als groben Wert sollte man sich damit zwischen 0,5 bis max 2.5 Umdrehungen bewegen.
    Zeigt ein drehen in diesem Bereich Wirkung spricht der Vergaser dort an wo er sollte.
    Ansonsten mußt du erst die Rahmenbedingungen via richtiger Düsenwahl schaffen
    Weapons of Mass Destruction
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • November 16, 2008 at 22:39
    • #33
    merci @ fettkimme
    klatschen-) fuer die sehr gute beschreibung klatschen-)
    braumeister
    Einmal editiert, zuletzt von bony (November 17, 2008 at 18:18)
