motor ging während der fahrt einfach aus
  • hi liebe vespen freunde.
    sodele ich hab da ein kleine großes problem
    mein vespa motor ( orginal ohne tuning ) von ner px 125 e ging heute nacht als ich ein freund nachhausefahren wollte einfach aus.
    kurz bevor der motor ausgegangen ist hatte ich deutlichen leistungsverlust auf auf fast gerader strecke :whistling: . nu dachte ich das wir zwei schweren jungs fuer den dritten gang zu schwer sind und hab mal runtergeschaltet. motor kam wieder und dann ab in den dritten. ein kilometer weiter ging er dann einfach aus :cursing: . start versuche mit anschieben alle gescheitert, vespe an und fuer sich all wetter fest, hatte noch nie klemmer bei regen.
    spritt ist genug im tank,
    der vergasser war relativ nass ( ich glaube des kam aber von den vielen start versuchen), wenn ich die hand auf den vergaser halte und kicke sollte ich deutlichen unterdruck spueren oder ?
    zuendkerze hat funken und war trocken ( ist nicht mehr die neuste aber sollte es noch tun = werd se wohl aus sicherheit austauschen ).
    unterhalb des zylinderkopf ist ein wenig oel verschmiert, war aber schon laenger so und sah normal aus. zylinderkopf dichtung !?
    die kompression bei den kickstart versuchen kam mir ein wenig lasch vor --->> kolben ringe (sind so viel ich weiss noch nie gewechselt worden, hat 20 tkm druff ). sollte dann aber doch wenigsten kurz anspringen
    tja nu ist guter rat teuer ?( . mache gerne bilder, von was auch immer, wenns hilft.
    ---> thx @ all <---
    gruesse aus dem sueden
    bony
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
  • Ich würde erstmal Zündkerze wechseln und Vergaser säubern, Düsen ausblasen.Kannst auch erstmal nur den Luftfilter sauber machen.Wenn der zu ist, geht auch nix.Kolbenringe schließe ich aus.Hab auch schon gehört, das sich die Schrauben vom Vergaser gelockert haben.
    Dein Zylinder hat übrigens nur ne Fussdichdung, keine Kopfdichtung da Original.
  • Wirst nicht drumherum kommen, den Zylinder mal runter zu nehmen und Dir das Innenleben anzusehen.
    Schau nach Riefen und überprüfe des Sitz der Kolbenringe.
    Am besten stellst Du Fotos ein, dann können sich alle ein Bild machen.
  • Das hatte ich auch mal, um nicht zu sagen bei jedem Roller, den ich habe. Das Problem war IMMER eines des Vergasers oder der Zündkerze. Und als "Erste Hilfe" Maßnahme hat immer die gute Bremsflüssigkeit geholfen...was aber nicht sein muß, da es umwelttechnisch zu einem der 7 Sünden gehört!
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Schließ mich meinen Vorredner an. Zu aller erst die Zündkerze wechseln. Wenns dann nicht tutet, den Kopf runter und den Kolben angucken. Danach den Vergaser reinigen.
    Hatte mal son ähnliches Problem nur bei 120. Hab schon gedacht es wärn Klemmer gewesen aber im endeffekt hats mir nur die Kerze bei voller fahrt verissen.
  • " Maßnahme hat immer die gute Bremsflüssigkeit geholfen.
    wie was bremsflüssigkeit...
    also ich habe mal die zuendkerze raus gemacht xD. das war noch die orginal von piagio. hat also demnach 20tkm drauff und ist fertig wie sonst was.
    mit einer neuen zuendkerze hat die vespe leider auch keinen mucken gemacht. nicht mal ansatzt weiße. der vergasser ist sauber. luftfilter ist ja bei ner 125 px ja sowie so nur so ne art gestell mit netz ---> ist sauber.
    benzinkommt auf jeden fall da ich praktischerweise den benzinhan nicht zugemacht habe, ihr kennt den rest.
    so nu war ich mal im hiesigen rollershop. die meinten es koennte sein das der halbmond verutscht ist, aeh und so mit der zuendzeitpunkt nicht mehr stimmt !?. <--- keonnte da was dran sein
    zylinderkopf mache ich vielleicht heute noch runter und dann gibts bilder...
    braumeister
  • Ich denke die meinen mit Halbmond die den Halbmond-keil
    auf der Limaseite.
    Ich denke das der abschert ist eigentlich unwahrscheinlich.
    Aber sollte die Polradmutter nicht richtig angezogen gewesen sein , dannwähre es möglich.
    Hatte ich bei meinem Automatik-Roller.
    Hatte nen gebrauchten kaputten gekauft der nich lief, das eizige was kaputt war war eben der Keil der durch die nich angezogene
    Mutter abgeschert ist.
    Somit hast du nen völlig falschen Zündzeitpunkt.
    Also ich würde erst mal schauen ob die Polradmutter fest sitzt oder besser noch das Polrad mal abnehmen
    wenn du nen Abzieher hast, und dann kannst du das erstmal ausschliessen oder auch nicht.
    Korrigiert mich bitte wenn ich nicht richtig liege.
    MFG :gamer: Andreas
  • ne ich denke du liegst da richtig. da ich den roller schon 3 tkm ohne probleme gefahren bin. da polrad ist glaube ich nichtlockera. aber abnehmen werde ich es. ( muss bei nem kollegen tun der hat ein abzieher). vielleicht ist ja doch was dran, wer weiß ...
    meric
    braumeister
  • Wenn Zündkerzenstecker und Kabel ok sind, hast Du bestimmt schon getauscht, versuchs einfach mit ner neuen CDI.
    Einfach mal die vom Kumpel zum testen.
  • Und das ist leider immer der Fehler. Ich muß mich selber immer zwingen das einzusehen. "Das hat doch vorher funktioniert???"Oft ist es ein banahler Krempel. Aber Du sprchst davon, das das immer noch die erste Kerze ist. Das wäre ja fast schon ein Fall fürs Deutsche Museum. Du hast doch eine PX alt wenn ich das richtig auf den Foto erkenne...
    Ich bin ja noch immer für die Vergaser Variante, vor allem weil die Kiste so peu á peu abgestorben ist. Ein Klemmer reist Dich (meistens) vom Bock und macht anschließend (meistens) fiese Motorgeräusche. 8|
    Evt hat die CDI auch einen an der Waffel oder diese komische Konstruktion mit dem "reingeschraubtem" Zumkernzenstecker am Kabel. ?(
  • ich hatte schon daran gedacht als ich den thread erstellt habe und dachte ich bleibe verschond
    >die kompression bei den kickstart versuchen kam mir ein wenig lasch vor <
    tatschae es war nichts am polrad oder zündzeitpunkt. cdi ist ein bissel mitgenommen aber tut noch treu ihre dienste. zündkerze wie stecker wurde aus vorsicht ausgetauscht. nu da die gute mühle nicht anspringen wollte musste der zylinder runter :whistling:
    und was war ... kolbenklemmer vom fach, zumglück haben sich kolben und zylinder nicht gefressen ;(
    der zylinder hat natuerlich auch was abbekommen und koennte mit etwas glueck weiterverwendet werden. aber das werde ich nicht tun. neuer zyliner und kolben muessen her. die habe auch gleich gekauft =). nechstes wochenende sollte die vespe wieder rennen =)
    gruesse aus dem süden
    bony
    THX @ ALL 4 HELP
    braumeister
  • Da bin ich ja doch zufrieden mit mir, dass meine erste Annahme richtig war. Ist zwar Sch...e fü Dich, aber egal.
    Was kommt denn jetzt drauf? Malossi oder Polini?
  • Mal ne Frage
    Bei den meisten hier ist Malle die erste Wahl ist das weil sie weniger Klemmer haben als die Polini oder weil sie in hohen Drehzahlbereichen besser abgehen.
    Oder gibts da andere Gründe :?:
  • Mal ne Frage
    Weil man die meiste Leistung rausholen kann und wen mal bei 6000U/min so richtig die post abgeht willst nix mehr anderes :D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • der hat nicht geklemmt sondern ein falscher ZZP hat hier den Kolben sauber weggebrannt ,eventuel in verbindung mit einer falschen Vergasereinstellung :!:
  • Kommt irgendwie drauf an, wo man hin will.
    Bei den kleineren Kits, also 166iger Malossi im Vergleich zum 177iger Polini wäre der Polini bei mir die erste Wahl.
    Gerade bei Stecktuning.
    Der malossi ist ein Top Zylinder, der allerdings auch etwas mehr verlangt. Membranangesaugt mit nettem Reso ist der Malossi hier wohl im Vorteil.
    Bei den 200tern sieht's ähnlich aus. Nen Malossi nur stecken, größere Düse und fertig, bringt Dich nicht wirklich nach vorne.
    Deshalb hab ich mich für meine Alltags PX jetzt einfach mal für nen Pinasco entschieden.
    Bei nem Motor mit richtig Bums würd ich da auf jeden Fall auch zum Malossi greifen.
    Schau mal unter Tipps und Tricks und lies Dir dazu mal Pornstars Tuning Almanach durch, das beantwortet wohl die meisten Fragen.
  • @ rally: oh ha nicht direkt ein klemmer :huh: ... das ist auch interessant. hmmmm aber wie soll das zustandekommen. zly. u. kol. in der vespa seit 20tkm. und alles leif immer wie am schnuerchen. das verstellt sich nicht einfach so. weder ich oder der vorbesitzer hat da groß was getuned oder unnoetiges rumgeschaubt ( only instandhaltung ) !!! und das nach 20tkm so was kapputgeht ist ja nicht total ungewoehnlich oder ?(
    @ Diabolo: da ich nicht sooo spitz drauf bin viel geld auszugeben habe ich mir gleich den orginalen 125 zly.(leider halt wieder grauguss) mit kolben bestellt für 136 flocken. glaube der preis ist fair. neuwahre natuerlich.
    ich weiss ich weiss. mann haette sicher was nettes anderes drauf tun koennen. aber das wird dann ein rattenschwanz der viel geldkostet, kuplung, rennwelle usw.... plus tüv.
    da ich sehr gluecklich bin mit meinen 125 ( bzw. 122ccm ) mache ich da nicht gross rum. wenn ich dann doch mal wieder mehr POWER will, hr hr hr mehr POWER alla tim taylor. hops ich auf mein motorrad :thumbup: .
    @ UCHIN nichts groeßeres. hallo, 210 ccm in ner vespa reicht doch. sonst bringst doch den motorzumplatzen. auserdem wer will den schon 120km/h mit ner vespe fahren im alltag oder auf ausfharten. mach ein motorrad lappen und fahre dann ein bisschen schneller 8), brauchst so wie so fuer ein 210 . ach noch was, netter spruch von jemand auf dem forum .... wer langsamer faehert wird auch laenger gesehen > ist was dran :D
    grüsse aus dem süden
    bony
    braumeister
