kein funke mehr
  • vespa50n1978
  • November 19, 2008 at 18:57
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    hallo leute
    meine vespa ist heute mitten im fahren ausgegangen der wollte nicht mehr angehen
    dann hab ich zundkerze genau angeguckt und festgestellt das meine vespa kein funken mehr gibt auch nicht mit einer neuen zündkere ?(
    was ist kaputt ?????
    zündspule ?
    zündgrundplattee ????
    • November 19, 2008 at 19:05
    Wie sehen denn die Zündkontakte aus ? Flach und glatt oder hügelig ? Dann würd ich die zuerst erneuern , kosten ja nicht das meiste , danch würd ich die Verkabelung des Zündmoduls prüfen ob alle Stecker in Ordnung sind . Wenn das nichts Hilft dann Polrad runter und dort nochmal gucken ob da was in argen ist ....
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 19, 2008 at 19:09
    wo sind die zündkontakte und wo die verkabelung des zündmoduls??
    • November 19, 2008 at 20:44
    Die Zündkontakte befinden sich unter dem Polrad ,jedoch ist im Polrad ein längliches Loch da kannste sie prüfen ..
    Das Zündmodul findest du wenn du den Kerzenstecker zurückverfolgst ...
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 19, 2008 at 21:24
    also nur prüfen obs überall drauf ist und wenn ja was mach ich dann
    • November 19, 2008 at 21:44
    Ist denn der Funken da wenn du die ausgebaute Zündkerze in den Kerzenstecker steckst und das gewinde an Motormasse hälst und dann ankickst ? (achtung dabei nicht vergessen Zündung einschalten mit Schlüssel und das die Zündkerze hohe Zündspannung hat !! )
    Wieder kein Ort eingetragen !!!! ich hasse sowas oder biste nen wichtiger Politiker ? ... :pump:
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 20, 2008 at 12:19
    nein es kommt kein funken mehr hab ja auch schon neue kerze probiert aber tut sich nicht
    wenn man anschieben will funktioniert das licht aber
    dann kann doch nur die zündspule kaputt sein oder was meint ihr
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 20, 2008 at 13:01
    kann auch die speisespule sein, oder ein kabelschaden
    ESC # 582
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 20, 2008 at 13:06
    und was ist die speise spule ????
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 20, 2008 at 14:04
    das ist die Spule auf der Zündgrundplatte, welche die Zündspule mit Strom versorgt
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (November 20, 2008 at 14:26)
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 20, 2008 at 14:12
    omg
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 20, 2008 at 14:26
    Zitat von vespa50n1978
    omg
    was omg?
    ESC # 582
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 20, 2008 at 14:30
    mega kompliziert
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 20, 2008 at 14:33
    wenn dich das schon überfordert, solltest du vielleicht drüber nachdenken die Kiste in ne Werkstatt zu bringen..
    (nicht böse gemeint) aber manche Menschen machen mehr kaput als dass sie reparieren. :D
    ESC # 582
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • November 20, 2008 at 14:37
    ja ich weiß
    sowas nennt man kaputt reperiern klatschen-) klatschen-)
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Bringt das noch einen Unterschied auf Malossi 210 mit Langhub?
    • Vespa1982
    • April 9, 2017 at 01:24
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
