Kicker hat kein Widerstand
  • ChocolateBks
  • November 22, 2008 at 21:50
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    Hi.
    Meine Xl2 steht jetzt gute 3 Wochen draußen in der Kälte.
    Pinasco 102ccm ist seit 500Km drin.
    Jetzt kann man treten, aber ohne Wiederstand und ohne, dass sich das Lüra bzw. die Kurbelwelle dreht.
    Hatte sie noch vor kurzem an, da war es beim treten ab und zu aber ich bekam sie noch an.
    Jetzt garkein bisschen Widerstand.
    Vor der Standzeit in der Kälte ging alles problemlos.
    Daher kann es das Zahnrad vom Kickstarter nicht sein, oder?
    Werde sie ab morgen mal ins Warme stellen und den Kickstarter richtig festziehen.
    Was meint ihr?
    Danke
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • November 22, 2008 at 21:52
    Kupplung irgendwie klemmend vielleicht.
    In ausgekuppeltem Zustand kannste ja treten, wie du willst.
    Zitat Vechs:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 22, 2008 at 23:11
    Denke auch das deine Kulu sich nicht mehr zusammendrückt.Hast du ein Gefühl beim Betätigen der Kulu(Wiederstand)?.Ölstand des Getriebes schon mal nachgeschaut?Ansonsten mußt du mal das KuluSeil gangbar machen.Schau mal nach ob sich der Kuluhebel Bewegt wenn du die Kulu ziehst.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 22, 2008 at 23:23
    Mache ich morgen direkt, vielen Dank!
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 14:45
    Widerstand ist sehr gering, da die Kupplung mal erneuert werden müsste, aber vorher ging es ja tadellos, da war sie auch schon ausgelutscht.
    Wenn ich die Kupplung ziehe, dann bewegt sich auch der Zug ganz normal unten am Motor.
    Kicker habe ich jetzt auch festgezogen, also die Mutter und trotzdem kein Unterschied.
    MfG
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 23, 2008 at 14:56
    Dann hilft dir nur der Ausbau der Kulu.Mal den Deckel abmachen und Optisch prüfen ob Pilz und Sprengring noch an Ort und Stelle sind.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:02
    Man kriegt die Vespe ja auch duch schieben an, richtig?
    Wie macht man das?
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • November 23, 2008 at 22:17
    Kommt auf die Übersetzung an, bei ori übersetzung im 4. Gang anschieben, bei anderen 2 oder dritter Gang. Du merkst dierekt, ob die Kupplung packt, oder nicht.
    Wenn nicht, dann hast du den Fehler. ;)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:53
    Habe 3.00 drin.
    Wenn ich den 1. Gang einlege, kriege ich sie nicht mehr geschoben.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • November 23, 2008 at 23:10
    Ei dann nimmscht halt den zweiten oder dritten. Zweiter ist wohl am wahrscheinlichsten. Für die anderen Beiden musste beim Anschieben schon sehr rennen.
    Zitat Vechs:
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 23:37
    Ja wie mache ich es?
    In 2., Kupplung ziehen, rennen mit Zündung ein und Kupplung schnell loslassen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 24, 2008 at 00:33
    Jetzt stell dich an, Kupplung ziehn 2. Gang rein, dann ordentlich Tempo aufnehmen dann Kupplung kommen lassen
    ESC # 582
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 25, 2008 at 12:40
    Mann,dir ham se wohl noch nie den Kicker geklaut?Wenn de im 2.Gang anschiebst(gezogene Kulu),du bei ordentlichen Tempi die selbige kommen läßt,spürst du ob der Motor dir nen Wiederstand entgegensetzt.Wenn nicht trennt die Kulu Getriebe und Kuwe.dann hilft nur noch die Kulu ausbauen-ist kein Hexenwerk.
    • November 25, 2008 at 22:39
    dabei nicht vergessen den Schlüssel auf starten zu stellen sonst rennste morgen noch mit der Vespa durch die gegend , hi hi ... :P
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 25, 2008 at 22:41
    Vespa wurde schon längst abgeholt, ist ja verkauft.
    Danke trotzdem, weiß fürs nächste Mal Bescheid! ;)
