Vergaser wird nicht leer
  • John Bello
  • November 24, 2008 at 15:38
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 26, 2008 at 13:19
    • #21
    ja ich muss die sitzbank hoch, vorne die 2 schrauben rausmachen und dann tank nach hintenhochziehen. das geht aber nicht da noch der benzinhahn drin ist. aber was genau muss man beim splint machen ? wenn ich den splint weg habe müsste ich ja normal den benzinhahn unter dem choke hebel rausziehen können oder ?
    mfg. John Bello
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 26, 2008 at 15:39
    • #22
    Genau, ist der Splint entfernt kannst du den Hebel vom Benzinhahn nach vorn rausziehen ... dann geht auch der Tank raus.
    • Primavera 125
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 26, 2008 at 15:42
    • #23
    ja okay aber wie bekomm ich den splint genau weg ?
    ich hab nurmal mit der hand zum benzinhahn gelangt aber wie und mit was soll ich den da wegbekommen und in welche richtug muss ich da drücken
    etc.. ?
    mfg. John Bello
  • alexhauck
    SHA
    • November 26, 2008 at 15:54
    • #24
    Mit der Hand rein, dann spürst du ihn schon. Dann "nach vorne klappen", dann seitlich rausziehen.
    • Primavera 125
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • November 26, 2008 at 16:34
    • #25
    Ne Spitz- oder Kombizange hilft beim Splintrausziehen.
    Hessisch by nature
    • November 26, 2008 at 18:41
    • #26
    Zitat von alexhauck
    im Laufe eines Winters was ab. Wir fahren ja (hoffentlich) nicht mit Schweineschmalz im Tank.
    geht um potentielle kondensation im motor durch einströmende luft im vergaser. deswegen gelegentlich anlassen.
  • alexhauck
    SHA
    • November 26, 2008 at 18:55
    • #27
    Die Luft strömt durch den Luftfilter, durch den geschlossenen Gasschieber, durch den vllt geschlossenen Drehschieber oder durch die Membran in den Motor und dann am besten noch durch die Überströmer in den Brennraum und zum Auslass raus und am Ende noch durch den Auspuff?
    Also Entschuldigung, aber das ist Quark. Da würds noch mehr Sinn machen die Getriebeentlüftung im Winter zu verschließen damit keine feuchte Luft einströmt :D
    • Primavera 125
    • November 26, 2008 at 20:17
    • #28
    erklär mit bitte, wie sonst rost in zylindern von vespen, die ienfach nur n paar jahre gestanden haben sein kann!?
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Vergaserproblem ?!
    • DaJu
    • July 8, 2017 at 21:11
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa Vergaser
