Roller springt nicht an
  • Schnee
  • November 28, 2008 at 16:28
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 29, 2008 at 20:18
    • #21
    ist ja super . da werd ich ja nie fertig .
    das heißt ?
    Was brauch ich da neu ?
    Was verstehst unter revision ?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 22:55
    • #22
    Du brauchst das
    das px-motor sorglos-paket "stage1" +neu"stage4" lagersatz und ein bischen werkzeug, zeit,[lexicon='vespabibel',''][/lexicon],schweiß und blut.
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • December 1, 2008 at 12:33
    • #23
    hat jemand ein bild vom ansaugstuzen ?
    find keins .
    wo ist der bei einer vespa px 80 lusso
    will da die dichtung neu machen ...
    bevor ich die simmerringe ausechsel .
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 1, 2008 at 12:45
    • #24
    Es gibt bei der Vespa - wenn du sie original vor dir stehen hast - nur diesen Ansaugschlauch... Das ist son ZiehharmonikaDingens, dass unter der Seitenbacke im Rahmen und am Vergasergehäuse steckt.
    Dann unterm Vergasergehäuse, in der Vergaserwanne, den Vergaser selbst. Oben drauf der Luftfilter (Falschluft genau wie beim Schlauch nicht möglich, daher auch hier keine Dichtungen), dann der Gaser, Papierdichtung, Gaserwanne, Papierdichtung, Einlass... Der Vergaser ist mit zwei dicken Innensechskantschrauben (die durch die Wanne durchgehen) auf dem Gehäuse festgeschraubt. Die Wanne ist mit nur einer Schlitzschraube auf dem Gehäuse fixiert.
    Hier ist im Prinzip nur zu beachten, dass die Dichtflächen absolut plan aufeinander liegen. Da darf nichts verkantet sein...
    Insb. die dicken Innensechskant sollten absolut gleichmäßig angezogen werden, damit da nichts verspannt ist...
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • December 1, 2008 at 12:53
    • #25
    okay..
    dann muss ich den motor zerlegen ..
  • 2phace
    • December 1, 2008 at 12:56
    • #26
    Vllt darf ich dich auf diesem Fred hinweisen... Ich bin dir da immerhin vllt einige Arbeitsschritte voraus und du kannst dann ja auch davon profitieren...:
    motorrevision, rundumschlag: bearbeitung, kupplung, zylinderwechsel
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • December 4, 2008 at 12:57
    • #27
    problem gelöst .
    es war die vergaserwannendichtung
    sie hatte einen riss ..
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • schlechtes Anspringen P80X
    • racerfw
    • October 14, 2016 at 12:28
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
