Vespa PK 50 XL drosslen auf 25 km/h: Welche Möglichkeiten gibt es?
  • Reute
  • December 4, 2008 at 20:51
  • Reute
    PK 50 XL
    hallo ich bin neu hier und hätte da auch gleich mal eine frag ?;)
    ich habe eine Vespa PK 50 XL (eine 50er)
    Ich möchte sie ganz gerne drosseln auf 25 km/h
    bloss wie mach ich das was kan ich alles machen um sie zu drosseln bitte gibt mir allee vorschläge an die ihr habt dankeee im voraus
    P.s :muss allerdings auch vom tüv abnehmbar sein ;) :!:
    gruß Reute ^^
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 4, 2008 at 20:58
    Automatik oder Schaltung??
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • December 4, 2008 at 21:17
    Is ganz egal ob Schaltung oder nicht.
    Für beide Modelle gibts von Alphatechnik einen Drosselkit, kostet 180€ mit Gutachten.
    http://www.alphatechniksql.alphaplanweb.de/index.cfm?Bereich=f_Artikelansicht&SternpaketeID=0&ArtikelID=7462&gruppe1=Leistungsänderungen 50-125 ccm&gruppe2=50 od. 45 kmh auf 25 kmh&gruppe3=Piaggio - Vespa
    http://www.alphatechniksql.alphaplanweb.de/index.cfm?Bereich=f_Artikelansicht&SternpaketeID=0&ArtikelID=7463&gruppe1=Leistungsänderungen 50-125 ccm&gruppe2=50q17101169273756_codeblock_120od. 45 kmh auf 25 kmh&gruppe3=Piaggio - Vespa
  • Reute
    PK 50 XL
    • December 4, 2008 at 21:37
    4 gang handschaltung
  • Reute
    PK 50 XL
    • December 4, 2008 at 21:42
    Das kit ist wunderbar aber gibt es aber nicht auch andere möglichkeiten
    ich möchte sie ja nur drosseln lassen und dan gleich wieder entdrosslen ich will ja nur eine bescheinigung das meine vespa als gedrosselt angemeldet ist
    das ich da jetzt schon mit fahren darf (bin 15 )
  • Maxi66
    • December 4, 2008 at 21:54
    Warte bis du 16 wirst! Da sparste Geld, Nerven und Zeit! Und die Blauen können dir nichts anhaben.Wann hastn Geburtstag?
  • Reute
    PK 50 XL
    • December 5, 2008 at 13:48
    ne ich möchte jetzt schon fahren desshalb das THEMA!!!!
    helft mir pls :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 5, 2008 at 14:49
    sperr den dritten und vierten gang...nimm irgendwie so ein anschlagblech her das du unter der lenkerverkleidung ranbastelst
    Gruß Mo
  • Holy Motors
    Osnabrück
    PX, Lambretta LD, Bajaj, Sprint
    • December 5, 2008 at 14:51
    Wenn die PK vor Baujahr ´89 ist, dann kann man sie sogar selbst drosseln !
    Einfach einen Gasschieberanschlag basteln (ca. 5-6 mm), eine Unterlegscheibe mit 8mm Durchlass in den Krümmer einschweissen und ab zum TÜV.
    Kostet dann ca. 30,- und ist echt easy, vorausgesetzt den Prüfer versteht sein Handwerk...
    Jetzt muss der Hobel nur noch vor ´89 gebaut worden sein. Hab die Sache schon drei mal gemacht und es war recht unproblematisch. Der Roller ist dann zwar brutal langweilig aber die Drosseln waren im Schnitt 2 Tage verbaut, bis die Fahrer sie rausgeschmissen haben.
  • Reute
    PK 50 XL
    • December 5, 2008 at 15:32
    wie muss ich den gasschieber den einsetzen so das ich den bolzen blocke in motorraum das der schiber nicht ganz ausfhren kann?
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • December 5, 2008 at 19:00
    Ich habs bei meiner XL II auch so gemacht, ich fahr jetzt keine 25, sondern n Polini 102er.
    Naja, aber ganz abgesehen davon, bin ich nicht mal abgeneigt, Holy Motors zu glauben.
    So eine Eigenbaukonstruktion ist nicht schwer, nur wenn du keinen vom Tüv kennst, dann macht das auch keiner, außer der liebt Vespas.
    Der tüv braucht ein Mustergutachten!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 5, 2008 at 19:19
    Kinners, ihr seid so wahnsinnig......
    mit 25er papieren und nem dicken Zylinder rumfahren...... ihr wißt gar nicht wie viel Ärger da auf euch lauert.....
    Rita
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • December 5, 2008 at 19:35
    jo da hat rita recht!ihr seit wahnsinnig! das kann gehen bis zum entzug der fahrerlaubnis -sperrung für ein bis 2 jahre -wenn es extrem ist sogar sperrung zur klasse 3 autoführerschein!!!
    und ganz wichtig ihr fahr ohne versicherungsschutz rum!wenn ihr mit einem aufgemacht roller fahrt der als 25 zugelassen ist und so mit 60 -70 kmh rumfahrt und eine unfall baut wo menschenleben zu schaden gekommen ist dann zieht euch mahl wahrm an bzw gewöhnt euch schonmahl an die schwedischen gardienen (knast)also überlegt euch was ihr macht!!!
    gruß gernot
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • December 7, 2008 at 20:16
    Unnütze Beiträge wurden gelöscht. Konsequenzen hats auch schon gegeben.
    closed!
    - William Butler Yeats
  • Vespa PK 50
