Vespa pk 50 xl2 springt nicht mehr an
  • schilly
  • December 5, 2008 at 14:03
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    erstmal ne kurze beschreibung wie alles passiert ist:
    letzte woche bin ich noch einkaufen gefahren seid dem stand die vespa draußen im regen bzw sie steht nur draußen. ist aber auch seid 3 jahren kein problem.
    wollte gerade wieder los bin auch ca 500 meter gefahren und dann ging sie einfach aus. die drehzahl ging einfach weg und ließ sich dann auch nciht mehr anschieben und auch nicht mehr starten.
    der motor läuft nur springt die mühle einfach nicht an.
    wenn ich die elektrozündung drücke dreht sich die variomatik und der keilriemen aber nichts passiert. wenn ich anschiebe läuft sie rund aber springt nicht an, 2 mal ist sie kurz angesprungen etwas aufgedreht und wieder aus gegangen beim anschieben, da die batterie schon etwas schwach ist. das sollte aber doch eigentlich kein problem sein, die battarie ist ja nur zum starten da.
    woran kann es denn noch liegen?
    falschluft glaub ich nicht hab den vergaser schon überprüft und der große gummi schlauch der zum vergaser führt ist auch fest.
    der auspuff ist etwas laut das liegt aber am krümmer, lief vorher aber auch ohne probleme!
    hat jemand ne idee oder weiß jemand wo das problem liegt oder wo ich noch suchen könnte. fehlt noch was bei der beschreibung?
    achja denke eigentlich auch das es die zündkerze nicht sein kann denn vorher lief die kiste ja noch 500 meter bis zu nächsten kreuzung. hab da dann nach rotphase gut gas gegeben und dann auf einmal wollte sie nicht mehr. oder kann es doch die zündkerze sein?
    freue mich über jeden beitrag
    danke
    florian
    Einmal editiert, zuletzt von schilly (December 5, 2008 at 14:12)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 5, 2008 at 15:27
    als erstes würd ich auf jeden fall mal die kerze anschauen...
    dann kucken ob es einen funken gibt.. kerze in den stecker und dann an den zylinder halten... kurz kicken und kucken obs funkt...
    jetzt bist du auf jeden fall schon mal weiter...
    versuch, wenns es einen funken gab, mal den benzindeckel vom tank aufzumachen und schau ob sie dann läuft --> tankentlüftung könnte dicht sein...
    dann hast zumindest schon mal was ausgeschlossen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • December 5, 2008 at 16:13
    hast übrehaupt sprit???
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 5, 2008 at 16:17
    :D
    gute frage :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2008 at 16:20
    hallo, die im Bild mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen auf Feuchtigkeit untersuchem. Unten rechts ist eine Kupplung die gerne mal nass wird.
    klaus
      • 211.48 kB
      • 267
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • December 5, 2008 at 16:32
    was gibts denn sonst für optionen. zündkerze scheint fit zu sein. selbst mit offenen tankdeckel gehts nicht. bin viel an dem ding am basteln bleibt ja auch nichts anderes übrig aber im moment bin ich etwas ahnungslos...sprit ist drin nicht viel aber genug.
    Einmal editiert, zuletzt von schilly (December 5, 2008 at 16:46)
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • December 5, 2008 at 16:43
    Kasanova Schilly fährt wohl automatik mit Keilrimen.
    hatst im tank reingeguckt?
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • December 5, 2008 at 16:54
    irgendwie versteh ich den witz nicht hab da nen keilriemen... benzin ist drin hab da mal dran gerochen. nichts verdächtig. mechanische probleme sind es nicht?
  • Vesflo
    • December 5, 2008 at 17:02
    Hallo schilly,
    hast du Zündfunken schon überprüft? Ist der Vergaser sauber?
    Man(n) hört ja ob der Motor mit läuft oder "will" macht er was?
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • December 5, 2008 at 17:14
    deine worte kein witz
    nix für ungut
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • December 5, 2008 at 20:22
    ich weiß ja was du meinst migo...
    also wenn ich anschiebe hört ich sehr gut an er springt nicht an aber der motor läuft rund wie man so schön sagt, da sind mir keine geräusche aufgefallen...
    was mich wundert ist das nachdem ich den 5 mal angeschoben habe er ja kurzzeitig angeht aber dann auch sofort wirder aus geht....
    wie gesagt das ist 2 mal so passiert.
    ich hab seid dem letzten fahren nichts an der mühle gemacht...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 6, 2008 at 08:33
    ist ja OK, was aber nichts an meiner Aussage ändert, denn die Zündanlage und die Verbindung Motor zum Ramen ist die gleiche, und die sind genau so anfällig für Wasser.
    klaus
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • December 6, 2008 at 20:38
    Hallo
    Hast Du mal die aussage von casanova geprüft und den Gaser gecheckt?
    Säuft deine mühle ab?
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    • December 11, 2008 at 18:37
    Ich habe exakt dasselbe Problem und ich heiße sogar auch Florian.. hoffentlihc ist es keine vorhersehung
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
