Vorderachse PK50 xl I
  • milka
  • December 8, 2008 at 10:37
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    Meine Vorderachse hat ne schöne Einlaufspur vom linken Lager (in Fahrtrichtung). Lagerspiel kann ich keins feststellen. Kann man da nur die Achse tauschen oder muss die ganze Schwinge getauscht werden? Hab solche Blech Klemmringe an der Achse gesehen, die ich aber mal noch nicht lösen wollte. Was ist da drunter?
    Lass ich die Achse bis es mir um die Ohren fliegt oder tausch ich das jetzt gleich aus?
    Woher bekomm ich so ne Achse.
    Ach ja nur prophylaktisch, SuFu hab ich nichts passendes gefunden...
    Schonmal Danke
    Ja und weiß jemand nen guten Lackmeister aus der Reutlinger( 727..) Gegend?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • December 9, 2008 at 21:34
    schade kennt sich damit keiner aus?
    oder ist die frage blöd?
    • December 9, 2008 at 22:27
    mach mal ein foto. kann mir kaum vorstellen dass die achse echt eingelaufen ist.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • December 15, 2008 at 15:12
    hatte das gleiche Problem:
    flatternde lenkung bei ca. 30 km/h
    du solltest versuchen den achszapfen mit der schwinge zu tauschen.
    wenn du die beiden klemmkronen links und rechts entfernst, findest du einen querbolzen, der nur rausgeschlagen
    werden muß. dann hast du die schwinge mit dem achszapfen in der hand.
    der einbau geht dann anders herum.
    die schwinge mit fertig eingepresstem achszapfen habe ich beim scooter center per telefon bestellt.
    im onlineshop konnte ich es nicht finden.
    die klemmkronen und den querbolzen würde ich unbedingt erneuern.sicherheit geht vor....
    erst einen klemmkronen leicht einschlagen, bis er die postition vom alten erreicht hat, dann die neue schwinge
    einsetzen, querbolzen eintreiben und am schluß den anderen klemmkromen einschlagen.
    dabei aber darauf achten, das der andere klemmkronen nicht wieder rausrutscht.ich würde vorher eine passende
    nuss unterlegen.
    ciao
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 15, 2008 at 15:44
    Hi,
    hier ist eine Zeichnung des Ersatzteilkataloges, da kannst Du draus ersehen was Du tauschen musst.
    Klaus
      • 86.46 kB
      • 905 × 775
      • 199
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • December 15, 2008 at 17:57
    DANKE! :D
  • Vespa PK 50
