Fußbremse an einer PK 50 xl ausbauen!
  • de pad
  • January 15, 2007 at 14:22
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    Hallo ich habe eine Frage.
    Und zwar ist meine Fußbremse recht verschmiert ein wenig verrostet und lässt sich nur schwer betätigen. ich habe von außen viel probiert um die Bremse geschmeidiger zu machen, jedoch ist es von außen schwer möglich da man schlecht an den Mechanismus rankkommt. Nun wollte ich fragen wie ich die Fußbremse abmontieren könnte! Ich habe schon ein wenig rumgeguckt und zwei muttern unter der vespa entdeckt die die Fußbremse festhalten, jedoch habe ich Angst diese zu lösen und dann nicht mehr Fest zu kriegen, da ich die schrauben nicht sehe^^. Kann mir vielleicht einer helfen.
    MfG de pad
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 15, 2007 at 14:33
    Schon die Fußmatten runter gemacht?
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • January 15, 2007 at 14:41
    Moinsen!
    Genau, denn unter den Fußmatten befinden sich die zu den Muttern gehörigen Schraubenköpfe. Insgesamt halten allerdings 3 Schrauben deinen Fußbremshebel am Rahmen. Zwei davon sind mit Muttern gekontert, für die dritte Schraube ist ein Gewinde im Rahmen. Vielleicht tauscht du gleich den Ganzen Bremszug aus, wenn der schwergängig ist. Es kann aber auch sein, dass der Bremsnocken hinten an der Bremse selbst den Ärger verursacht. Dann musst du allerdings das Hinterrad samt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abnehmen.
    Viel Erfolg! Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • January 15, 2007 at 17:11
    Seid ihr hundert pro sicher dass die unter den Fußmatten sind?!
    Wenn ja muss ich mal schauen...
  • Stewie
    Baden
    • January 15, 2007 at 18:32
    Also das ist ja nun wirklich kein Akt da drunter mal nachzuschaun. Mach sie aber nicht kaputt, die sind unterm Trittbrett eingehängt. Reiß also nicht dran.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • January 16, 2007 at 16:22
    :D ja ne der akt ist nur ich hatte die schon recht oft abgemacht und das ist schon recht ätzend da die dinger ziemlich fest hängen^^ bei mir zumindest...
  • Timbo
    Münster // Braunschweig
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 14:01
    So ein Problem habe ich auch...Bremse ließ sich kaum treten und kam dann auch nicht wieder hoch - naja kräftig Kriechöl reingebuttert und jetzt lässt sie sich zwar einfacher treten, kommt aber immer noch nicht zurück! Haber dann versucht weiter in den Bremsmechanismus einzudringen (die Platte hatte ich schon abgeschraubt) aber hab dann bemerkt, daß der ja mittig unter der Verkleidung verläuft...würde es sich anhand des Problems denn lohnen da mal hinterher zu gehen und wenn ja, wie genau komme ich da ran?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 20, 2007 at 20:19
    Moinsen!
    Dies würde ich auch vorschlagen evtl. Die Beläge erneuern
    Gruß, Adi
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2007 at 04:45
    ich tipp eher auf den bremshebel an sich, da der nicht kugelgelagert is oder ähnliches, gammelt der gern mal fest, mein tipp :
    mit sanfter gewalt und viel wd wieder gängig machen
    ESC # 582
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
