  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Cosa 200 Startproblem
  • ChinEnte
  • January 21, 2007 at 14:00
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    Hey,
    also ich hab ne Cosa 200 und nach längerer standzeit (ca 10h). Muss ich immer erst mit ausgeschalteter Zündung 3-5 mal den Kickstarter treten bevor ich die mitm Elestarter anbekomm. :S Hab gedacht es könnt was am benzinhahn sein aber ich hab vor n paar tagen den vergaser ausgebaut und der benzinhahn geht ohne probleme. (Ich hab das gemacht weil die zündkerze oft nass war). Der restliche vergaser sieht auch gut aus.
    Hat da jemand noch ne idee worans liegen könnte? Vllt. an der Startautomatik? (also dieses teil was da noch im vergaser drin sitzt)
    Aso wie stell ich das Gemisch richtig ein?
    bis denne andi
    Einmal editiert, zuletzt von ChinEnte (January 21, 2007 at 14:02)
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • January 21, 2007 at 14:26
    ladeerhaltungsgerät!
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • January 21, 2007 at 17:53
    batterie ist nigelnagel neu und voll aufgeladen. Ausserdem entlädt sich ne batterie innerhalb von 10 studen net von selbst :S
    Einmal editiert, zuletzt von ChinEnte (January 21, 2007 at 17:54)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • January 21, 2007 at 18:30
    klar wiso sollte das nicht gehen ??wen du einen schleichenden stromfresser hast
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (January 21, 2007 at 18:31)
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • January 21, 2007 at 19:24
    naja ok,
    aber der elestarter läuft ja ohne probleme nur der motor geht net an.
    und ich hatte vorm starten 12,43V auf der batterie... (Außerdem is die grad so ausgeschlachtet dass da nur noch der motor dran hängt.)
    Noch ne frage so nebenbei.. Als ich vorne die blinker ausgebaut hab war an dem kabel für den rechten blinker noch n kabel dran. Also so mit stecker usw. Des eine kabel war rot weiß und des andre grau. Hat da jemand ne ahnung was des seien könnte oder für was des da ist?
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 14, 2007 at 13:32
    Altbekanntes COSA-Problem.
    Vor dem Starten die Cosa für ca 3-5 Sekunden nach rechts neigen. (fast bis auf die Schaltraste)
    Dann einfach wie gewohnt das Knöpfchen drücken und die Kiste läuft.
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • February 14, 2007 at 15:03
    und wenn man ein gespann hat! was sol man dann machen?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 14, 2007 at 15:14
    Ein Cosa-Gespann? Gibbets doch garned, oder?
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 14, 2007 at 15:28
    Original von Stewie
    Doch !!!
    An die Cosa haben sich einige Gespannbauer rangetraut, da die Integralbremse mit dem zusätzlichen Gewicht ganz gut zurecht kam.
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • February 14, 2007 at 16:42
    und vorallem bin ich schonmal drauf rumgefahren und habs auch rumgeschoben, also muss es ein cosa gespann geben! und ich sag euch eins: cosa gespann is was ganz was anderes (sieht besser aaus als roller alleine) und geht so richtig fett ab...krass
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
