Ansaugschlauch befestigen?
  • Hallo
    Ich kämpfe schon seit Stunden und bekomme meinen Gegner
    den "Ansaugschlauch" für die Vergaserbox einfach nicht drauf.
    An der Box habe ich den Schlauch drüber aber am Rahmen,
    vor allem hinten wo ich mit meinen Wurstfingern nicht so dolle
    rankomme geht der Schlauch einfach nicht über diese kleine
    schmale Lippenhalterung.
    Ich bin am verzweifeln. X(
    Gibts denn vielleicht einen Luftfilter den man auf diese Box
    stecken kann, damit ich dieses ScheißDing von Schlauch endlich
    in die Tonne treten kann?
    Vielleicht kann ja wer helfen.
    Frank
  • Das Teil geht schwer drauf, damit es nicht leicht abgeht :D
    Ist immer ne olle Fummelei =)
  • Hi!
    Dann mach ihn noch mal los und zu erst am Rahmen dran.Da kannst du mit der
    anderen hand von innen nachhelfen.Und dann an der Box.
  • Ausserdem, der Schlauch ist schon wichtig, damit der Motor
    kein Spritzwasser vom Radbereich einsaugt. Das kann aber richtig
    schädlich sein
    Ciao
    OLa
  • Ich habs
    Habe nun das verdammte Mistding das ich hasse wie die Pest
    nun endlich drauf und gleich noch am frühen Mittag ein Bierchen
    gezischt, das musste sein.
    Sollte ich jemanls das Teil abnehmen, kommt ein anderer Filter davor.
    Frank
  • Übung macht den Meister-wenn Du das ein paar mal gemacht hast, ist es ein Kinderspiel. Einen Finger durchs Ansaugloch und von innen mitführen.
    2 min maximal.
    Also noch paarmal machen, dann kommst Du schneller an Dein Bier :D
  • Ganz Elbochos Meinung :D Practis makes Perfect
    Ich habe immer 1-2 Reserve rumliegen.
    Der Weichmacheranteil scheint bei der Herstellung Tagesform abhängig.
    Gerade bei kaltem Wetter kann eine Heizluftfön Bedüsung vorm montieren Wunder wirken.
    Weapons of Mass Destruction
  • Hi
    Ja das mit dem Heißluftfön ist ne schöne Sache.
    Am besten so richtig draufhalten bis qualmt und dann das
    Ding in die Umlaufbahn schießen. :D
    Ich glaube ich brauch noch ein Bier, bin immer noch auf über
    100 mit meinem Puls.
    Frank :=
