Suche einen guten Lackierer im Bodenseeraum
  • vespa-bodensee
  • December 29, 2008 at 21:20
  • vespa-bodensee
    kennt jemand einen guten Lackierer im Bodenseeraum. Müsste nämlich eine PK 50s lackieren lassen. Vorarbeiten, also sandstrahlen etc. wurden erledigt. Es sollte auch nicht eine Apotheke sein :rolleyes:
  • vespa-bodensee
    • January 7, 2009 at 11:47
    haben jetzt einen guten Lackierer gefunden in Owingen. Er spachtelt, lackiert auch Unterbodenschutz, mit Farbe für +- 300 Euro. Mein Onkel hat dort schon einmal sein ganzes Auto lackieren lassen und fande es sehr gut. Allerdings dauert es ca. 3 Wochen, da er es neben dem Hauptgeschäft macht!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 7, 2009 at 12:33
    Wenn du von ihm schon Arbeit gesehen hast und es für gut findest dann ab dafür ;) da kann man schon mal 3 wochen in Kauf nehmen. Besser als wenn du es selber machst.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 7, 2009 at 12:41
    ist das eine officelle werkstatt ?????
    wen ja frag ich mich wovon die lebt bei materialkosten von ~200€
    welche lackmaterialien verwendet diese FA , welchen Füller ,welchen Lack >> hoffe nicht das die Nutzfahrzeuglack verwenden >> und eine Lackiererei die von vorherein Unterbodenschutz aufbringt würd mich schon sehr stutzig machen >> aber nur m.M
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • vespa-bodensee
    • January 7, 2009 at 19:56
    @ Labelsucker: ja habe mir vorher die Lackierei bzw. die Endergebisse genau angeschaut.
    @ rally221: ja es ist eine offizielle Werkstatt mit 11 Mitarbeiter und 3 Lackierkammern. Unterbodenschutz wird aufjedenfall aufgetragen. Sie verwenden den Vespa Farbton feuerrot-monzarot 850 so heißt der glaube ich.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 7, 2009 at 20:27
    sorry aber das ist schon mal Pfusch der ersten Güte , wen ne Vespa/fahrzeug sauber gemacht wurde brauchts genau 0 Unterbodenschutz
    welcher füller wird verwendet ??HS,MS oder Polyesterfüller ,farbe selber ist egal wichtig ist der Nutzungsbereich >> PKW oder Nutzfahrzeug
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 7, 2009 at 20:29
    Und für was willst Unterboden auftagen lassen???? Ist nur wieder was wenn ein Steinschlag is der den UBS durchschlägt fängt alles zu rosten an und wenn man den Rost dann sieht is es meist schon zu spät. Vergiss den Unterbodenschutz mach nach den Lackieren untentransparentes Korrosionsschutzwachs drauf erfüllt den gleichen Zweck 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespa-bodensee
    • January 7, 2009 at 20:40
    ich vertraue nun mal dem Lackierer denn auch ein bekannter Vespahändler aus Überlingen lässt dort seine Vespas lackieren.
  • Yakfreak
    Singen
    • January 8, 2009 at 12:17
    Haste mal die Adresse von dem Lackierer
    Falls du trotzdem wen anders suchst kann ich dir weiter helfen blos das ist dann etwas weiter weg
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 8, 2009 at 12:58
    Die ausm Vollgas lassen alle ihr Böcke da lackieren. Die Arbeit von dem guten Mann ist Top. War selber schon am überlege meine Reuse lackieren zu lassen aber erst kommt der Motor und dann irgendwann die Optik :D Desweiteren glaube ich nicht, dass der Tim seine Vespas bei nem Pfuscher lacken lassen würde.
