hallo an alle die das lesen.. ![]()
ich besitze seit dem sommer eine vespa. pk50xl.. fuhr immer einwandfrei, bis auf dass sie bergab ab und zu kein gas mehr gegeben hat..und nur ein komisches geräusch von sich gibt. rutscht da der gang raus?
naja jedenfalls fährt sie nun garnicht mehr.. springt nicht mehr an.. vergaser wurde ausgebaut, düsen durchgepustet und neue zündkerze, neuer spritschlauch..alles ohne erfolg.. woran kann das liegen? bitte helft mir.. ![]()
Vespa defekt. Was nun?
beschreib mal das geräusch , wie hoch die laufleistung ?
evtl Kolbenringe hin und gebrochen ...
ok ist ne PK XL 2 !!! wen das die grüne ist auf dem Bild in deinem Profil ! übrigens starke Farbe !
hoffe ist keine Automatik... oder ? -
zylinder runter und nachschauen was die ringe machen
am besten auch net mehr antreten weil wenns die ringe geschmissen hat und die teile
kreutz und quer durch den motor wander ist das unschön
greetz sain
Abgescherter Halbmondkeil könnte es auch sein. Ferndiagnose ist in dem Fall sehr schlecht.
Ich würde aber auch mal auf Ringe tippen, die sich auf Abwegen befinden.
Die wollten auch mal was anderes sehen, als immer nur die Zylinderwand. Ein Kurbelwellengehäuse ist wohl interessanter.
Hey Jule!
Zuerst mal, schön dass du dich für eine Smallframe entschieden hast!
Mach doch einfach mal die Lüfterradabdeckung ab und dreh das Lüfterrad mit der hand durch, wenn der Motor aus ist!
Hörst du irgendwelche Geräusche?
Hat er noch Kompression?
Hey Jule!
Hörst du dabei irgendwelche Geräusche?
Liebe Grüße Jan
Hey Jule!
Liebe Grüße
@ toneman Wasn das für ne Aktion?!
@ julelovesvespa
Würde das Lüfterrad nichtmehr groß bewegen. Wenn sich die Kolbenringe verabschiedet haben ist der Zylinder wohl eh schon hin, aber du könntest dich evtl noch ums Spalten drücken
Würde einfach schnell den zylinder runterschrauben und nachschaun was Sache ist. Vor dem kompletten Abziehen des Zylinders(also nur paar cm anheben, dass der Kolben noch im Zylinder steckt, du aber unter den Fuß kommst), nen Lappen ins Gehäuse stopfen --> Sicher ist sicher
Hilfe findeste als Mädel (falls benötigt) sicherlich
Wenn sich die Kolbenringe verabschiedet haben, würde ich immer den Motor spalten, das wäre mir sonst zu heiß, aber vielleicht is es ja gar nicht so schlimm!
Oder es ist sehr schlimm und deinen Drehschieber hats gekillt, naja will den Teufel nicht an die Wand malen!
Aber schauen wir doch erstmal was sie so zu berichten hat...
Das sehe ich ja mal ganz genauso.und @toneman: Genau wie paichi verstehe ich Deine Antwort absolut nicht, oder hast Du gerade [Strg+c] und [Strg+V] gelernt und wolltest es mal ausprobieren?
hoffe ist keine Automatik... oder ?Wenn es sich um den grünen Roller im Profil handelt, ist die Hoffnung ziemlich unbegründet. Mangels Bremspedals gehe ich stark davon aus, dass es ein Automatikmodell ist.
Wo Du Dich wieder überall rumtreibst; erst mal Profil lesen und dann mal schauen
Aber gute Schlussfolgerung! -
Jo habt recht sieht aus wie ne Automatik !!
...da vesparacer1111 irgendwie 2 mal identische Antworten gegeben hat, dachte ich es wäre ein Spiel und man müsse es kopieren.
tut mir echt Leid wenn ich euch damit gestört habe, ihr geht wohl auch zum Lachen in den Keller....
