  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Loctite 3450 Kaltmetall
  • michl237
  • January 2, 2009 at 15:15
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    hätte da mal ne Frage zu meiner gekauften Hysol Paste.Möchte damit die Überströme dicht kriegen da ich beim Fräsen durchgestoßen bin.Die Temperaturbeständigkeit des Kaltmetalls liegt bei 100 Grad.Reicht das aus oder sollte ich mir ein anderes Kaltmetall besorgen.
    mfg Michl
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 2, 2009 at 15:24
    Also 100° ist nicht gerade viel, wobei die am Gehäuse eher weniger herschen.
    Allgemeine Meinung ist, dass das Weicon Titanium mit Temperaturbeständigkeit bei ca. 300° C, das optimale für den Zweck ist.
    Ich verwende Hylomix, hat die gleichen Eigenschaften und stellt mich zufrieden.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 7, 2009 at 22:50
    Zitat von michl237
    Hallo
    mfg Michl
    Hast kein Metallverabeitende Firma in der Gegend die dir das Schweissen können? Bei uns gibts z.b. ne Schweißerschule, die schweissen fast alles für 10-20€ in die Kaffeekasse
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • michl237
    PK50XL
    • January 9, 2009 at 10:26
    Hab mir das Kaltmetall Titanium von Weicon gekauft.Kenn da schon jemanden der das schweißen kann aber mit der Paste wirds wohl auch halten .Machen ja viele mit Kaltmetall zu.
    mfg Michl
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • January 9, 2009 at 12:39
    neben kaltmetall würde ich auch flüssigmetall in betracht ziehen. bin auch an einer stelle durch den block. von der gegenseite ist da eine 1X2 cm vertiefung. hab das zeug angerührt und reingegossen. kommt halt immer auf die motorstelle an, was da mehr sinn macht denke ich
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • michl237
    PK50XL
    • January 12, 2009 at 13:37
    Hallo
    bin mir nicht sicher ob die ganze Kaltmetall Geschichte auch haltet.Hab mit der Titanium von Weicon das Loch bei den Überströmern zugemacht.Bei mir ist dass Kaltmetall nicht besonders hart geworden obwohl ich ordentlich geknetet hab .Dass Kaltmetall müsste doch ebenso hart werden wie Metall oder täusch ich mich da?jedenfalls lässt es sich noch verformen und das ist komisch.Wie hart wird normalerweise Kaltmetall?
  • NikoX79
    München/Giesing
    • January 12, 2009 at 13:45
    Zitat von michl237
    Hallo
    das wird schon so hart das man mit dem dremel ran muß. dauert ca. 6 stunden. das kneten geht ziemlich besch... dauert ewig bis alles die gleiche farbe hat.
  • michl237
    PK50XL
    • January 12, 2009 at 13:52
    Hart ises schon aber hart genug?mit den Dremel kann mans schon bearbeiten aber es lässt sich halt immer noch verformen.Kanns ichs so belassen und mir keinen Kopf machen oder soll die ganze .... runter und dann Alu schweißen.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • January 12, 2009 at 14:06
    also mit dem Fingernagel darf man da nichts reindrücken können. wird hart wie metall
    • January 14, 2009 at 18:21
    was wichtig ist, ist dass du einiermaßen saubere finger bei der arbeit hast, und die stellen, die du "klebst" auch sauber sind. sonst gehts nicht.
    machs nochma raus, und am besten gleich nochmal.
    die temperatur darf zum abbinden auch nicht zu gering sein. 20° wären da schon nicht verkehrt. nein 20 grad celsius, nicht 20 kelvin ;)
