Hey!
Die einzig spuerbare Luft darf doch beim Roller nur aus dem Auspuff kommen oder? Ich bin mir nicht total sicher ob die Luft nicht durch Verwirbelungen vom Luefterrad her kommt, glaube es aber nicht so ganz, da der Motor auch da, wo die Luft herkommt sehr siffig ist. Es ist die Stelle wo der Zylinder auf dem Motorblock sitzt. Koennte natuerlich auch die Quelle meines Falschluftproblems sein, was mich freuen wuerde, denn dann haette ich ja den Grund fuer die mangelnde Power gefunden....obwohl die Luft kommt ja dort raus und nicht hinein. Oder kann man sagen, da wo sie rauskommt, kommt sie auch rein? Wuerde ja Sinn machen! ![]()
Spuerbare Luft vom Zylinderfuss her.
Das was Du da fühlst ist die Luft, welche vom Lüfterrad über den Zylider geblasen wird. Das heisst aber nicht, dass Du kein Falschluftproblem hast. Ein verölter Zylinderfuß deutet auf einen undichten Zylinder. Das kann, muß aber nicht zwangsläufig die Ursache sein.
Ich bekomme (hoffentlich) am Freitag alle moeglichen Dichtungen, Klbenringe und Oeldichtungsringe. Da will ich eh den Zylinder mal abnehmen. Ich hoffe ich finde die Ursache. Der siffige Motor geht mir doch schon auf den Senkel...und natuerlich die mangelnde Power auch....:)
hi schnegge, hab dir schon vor wochen geschrieben: "stehbolzen fest anziehen", naja wer aale im luftkissenboot hat...
Jo Meister. Hab ich doch gemacht. Aber vielleicht ist auch ander Fussdichtung was im Argen?
Gibt es da eigentlich ne Regel wie fest de angezogen sein muessen? Will sie ja nicht abreissen!!! -
klar gibt es eine regel: nach fest kommt lose...nee laut vespabibel lautet der drehmoment 26nm,die verlängete mutter zur gebläsehaubenbefestigung mit 18 nm, schön über kreuz anziehen. vorher wie von pornstar beschrieben überprüfen und eine neue dichtung spendieren.
Es macht sich auch gut bei den Stehbolzen etwas ! Loctite (Schraubensicherungspaste) zu verwenden, weil die sich gerne mal losschrauben.
oh ja, habe ich nach vieeeeeeeelen fehlversuchen auch bemerkt... -
Ist die laengere Mutter (18nm) eine der 4 die den Zylinderkopf befestigen? Wenn ja, wieso wird die nicht so stark angezogen wie die 3 anderen?
die daten stammen aus der vespa-bibel, 11.auflage, seite 109, links oben.
Nein, das ist ein Langmutter. Sie wird nach der Zylinderkopfmutter aufgesetzt und nimmt die Schraube zur Befestigung der Zylinderhaube auf.
Na dann bestelle ich doch gleich mal 4neue Schraugen, da mein Vorgänger den Zylinder nur mit der langen Mutter angezogen hat
mach mal ein fotto, geht doch eigentlich nicht...
Also naturlich noch mit 3 anderen Muttern. Allerdings hat er keine normale Mutter unter die Langmutter gesetzt...
Wie war den dann die Haube befestigt? Ohne gibt schnell nen Fresser...
Mach mal ne neue Fußdichtung rein und schau dann mal.
Die Haube ist an dieser Stelle gar nicht befestigt. Die Schraube fehlt seit ich den Roller habe. Wird aber am WE nachgeholt! Dichtung mach ich dann auch neu!
...hey Zoopscoot - siehe oben, ummet nchma kurz zusammenzufassen: ERST 4 Schrauben mit gleichem Drehmoment von 26NM drauf, DANN erst die Langmutter auf den oberen, inneren Bolzen. Die verführt zwar dazu, anstelle der 4. Mutter eingedreht zu werden, aber das klappt leider nicht wirklich gut (Abstand zur Haube zu groß; Drehmoment wird nicht gleichmässig weitergegeben). Für die Haubenbefestigung natürlich auch eine M7 Schraube verwenden - gibt´s sowas bei den Yankees? Wenn nicht, Gewinde auf einer Seite zuschweissen und ein M6 Gewinde reinschneiden. Ist zwar die russische Variante, aber Du hast ja auch schon mit einem Vorschlaghammer an Deinem Hobel rumgekloppt...
Gruss,
Christian -
Wir reden hier über eine PX 200, da sind es M8 Muttern am Zylinderkopf.
hmm entgegen der vespa-bibel werden hier andere werte genannt...
