Knarrengröße zum Entfernen der Bremstrommel (PK)
  • Vespaholiker
  • February 10, 2007 at 14:32
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    Hi, ich möchte meine Bremstrommel demontieren.
    Habe aber keine Knarre díe groß genug ist. (nur bis SW 22)
    Will mir jetzt eine bei Obi kaufen, aber welche Größe brauch ich denn nun? SW 23 oder SW 24?
    um eine schnelle Antowrt wäre ich euch sehr verbunden, damit ich gleich nicht das falsche kaufe.
    gruß aus D-Town
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 10, 2007 at 14:55
    Die 22er passt.
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 14:58
    tut sie nicht....
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespaholiker
    es muss 23er oder 24 sein. aber welche?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Stewie
    Baden
    • February 10, 2007 at 15:00
    Dann ist es keine 22er Nuß, oder ein Spaßvogel hat eine andere Mutter eingebaut. Bei meiner PK ist es eine 22er, im Reparaturbuch ist auch nur eine 22er angegeben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Stewie (February 10, 2007 at 15:01)
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 15:02
    vielleicht sollte ich nochmal gucken und es ist mein fehler gewesen.... danke stewie gucke nochmal
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Stewie
    Baden
    Bei der Gelegenheit würd ich gleich noch eine Tube mehrzweckfett kaufen. Das alte Zeug sollte nämlich weg.
    Wenn die 22er wirklich nicht passt, dann mess die Mutter doch aus - z.B. mit einem Meßschieber oder einem Maulschlüssel.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (February 10, 2007 at 15:05)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 10, 2007 at 15:14
    also bei mir is vordere und hinter bremstrommel mit verschiedenen muttern....
    hinten hab ich ne 23er und vorne 22er
  • Stewie
    Baden
    • February 10, 2007 at 15:22
    Tatsache, die sind unterschiedlich. Für die hintere ist im Buch aber eine 24er angegeben. Man lernt eben nie aus.
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 15:45
    also hinten 24er?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Stewie
    Baden
    • February 10, 2007 at 15:57
    Bin so schlau wie vorher. Im Buch steht nur was von nem 24er, aber einen 23er scheints ja auch zu geben.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 10, 2007 at 16:15
    PK hat vorne 22 hinten 24
    PX Lusso auch
    PX alt zum Teil V19 H. 22
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 17:00
    danke euch. Fahre dann jetz mal los.... und danke für den Tipp mit dem Fett.... nehme Vaseline. :D
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 10, 2007 at 17:32
    ja sorry 24er hab mich bei meiner verschrieben....
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 10, 2007 at 17:55
    Es ist ein 24. aber manchmal passt auch ein ausgenudelter 23. Solche Schlüssel soll es geben. ;)
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 17:59
    Um alle gerüchte zu beseitigen. 24er passt. aber jetzt lässt sich die blöde mutter nicht lösen. die sitzt sowas von verdammt fest... ist doch nen normales gewinde? sprich: gegen den uhrzeigersinn aufdrehen... oder? irgentwelche tipps noch wie ich da sonst rangehen sollte?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 10, 2007 at 18:01
    soll sich wer drtaufsetzen und feste die Bremse treten...
    du nimmst nen Knebel mit 24er Nuß und einen Hammer...500G aufwärts
    es sei denn du kennst wen mit schlagschrauber.....
    Reifendienst...Tankstelle...Autowerkstatt
    Rita
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • February 10, 2007 at 18:02
    wenn sie wirklich so festsitzen sollte dann hast du die mit nem schlagschrauber schnell gelöst! bisher ging das bei mir immer so wie rita es geschrieben hat.....
    gruß
    benores
    Einmal editiert, zuletzt von Benores (February 10, 2007 at 18:09)
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 10, 2007 at 18:06
    Wenn Du den Motor noch drinnen hast wird es so gemacht wie es Rita schreibt.
  • Vespaholiker
    • February 10, 2007 at 18:32
    es erweißt sich als schwieriger als ich dachte, suche mir jetzt mal ne stange als verlängerung...sonst fahr ich mal zur tanke, die haben bestimmt nen schlagschrauber.
    (motor is noch drin)
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa Bremstrommel
