Primavera Kupplung
  • chicoduro
  • January 11, 2009 at 18:51
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Muss der Kupferfarbene "Stift" ganz eingeführt sein wie folgende Abbildung...?
    ...oder um 180 Grad gedreht und so automatisch etwas heraus schaut?
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • FrieSoo
    • January 11, 2009 at 19:04
    Musst nur drauf achten das die Nocke in normalstellung liegt.
    Dann den "Stift" rauflegen und einbauen. Bevor du komplett anziehst nochmal per Hand locker testen.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 11, 2009 at 19:05
    sorry verstehe nicht ganz
    was ist den die normalstellung
    • January 11, 2009 at 19:06
    Der sog. Trennpilz muss ganz eingeführt sei, wie auf dem ersten Bild.
  • FrieSoo
    • January 11, 2009 at 19:28
    so is schon richtig :thumbup:
    Suche:
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 11, 2009 at 19:30
    ok danke so hab ich kapiert hahaha
    nächstes problen wenn ich den deckel runter habe lässt sich der seilzugnipel super ziehen, aber wenn ich den deckel drauf schraube kann ich gerade mal 2-3 mm ziehen am seilzugnippel so fast als ob er blockiert wäre und dadurch trennt sich die kupplung kaum was ist passiert oder habe ich was falsch gemacht beim kupplung zusammenbau
    Einmal editiert, zuletzt von chicoduro (January 11, 2009 at 20:00)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 11, 2009 at 20:04
    Wie meinen? Du meinst, wenn dein Zug eingehangen ist geht nix mehr ? Oder nur die 2-3mm?
    Ich würde sagen, deine Kupplung ist nicht eingestellt: Sobald nicht mehr geht, wird die Kupplung anfangen zu trennen. Da du ne PV hast geht das alles schön über deine Fingerkraft --> relativ schwer.
    Hast du ne 3-Scheiben mit Zentralfeder verbaut?
    Aber was genau geht nur 2-3mm, bin mir nicht ganz sicher was du damit meinst.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 11, 2009 at 20:10
    also wenn ich von hand an dem kupplungsnippel drücke wo der seilzug eigehängt wird kann ich ihn nur 2-3 mm ziehen das gleiche passiert wenn der seilzug eingehängt ist
    habe eine 3 scheiben kupplung drine ...ob zentralfeder das weiss ich nicht
    wo kann ich die einstellen ????
  • Paichi
    Augsburg
    • January 11, 2009 at 22:37
    Naja... das nennt sich Kupplung ;) Die kannst du mit der Hand nicht betätigen.
    Wenn du auf "Anschlag" bist, dann liegt der Trennpilz auf der Andruckplatte der Kupplung auf. Du brauchst jetzt die große Kraft um den Pilz so stark auf die Platte zu drücken, dass die Kupplungsscheiben frei drehen können.
    Einstellung:
    Du schraubst die Einstellschraube der Kulu (Bowdenzug) ganz rein, dann bringst den Kupplungsarm auf Vorspannung (diese 2-3mm), dein Kumpel hält dir das mit der Zange, du schraubst den Nippel dran.
    Jetz musst du die Einstellschraube soweit rausdrehen, bis deine Kupplung trennt. Bei ner 3-Schreiben kann das mal n gutes Stück sein ;)
    Beste Grüße
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 12, 2009 at 17:52
    hallo vielen dank für deine ausführliche darstellung ....
    mal eine noch blödere frage was macht eigentlich die einstellschraube ..? also das sie die einstellung verfeinert ist mir schon klar aber wie funktioniert das ganze??
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2009 at 09:24
    An der Einstellschraube liegt ja ur die Hülle auf. Wenn du nun die EInstellschraube weiter raus schraubst, kommt mehr Spannung auf die Hülle. Da Diese ja aber oben und unten fixiert ist, wird die Kraft auf den Bowdenzug übertragen --> oben fix, unten am Kupplungszug --> Kupplungszug wird weiter gespannt --> Solange rausschrauben, bis die Kupplung trennt
    Beste Grüße
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 13, 2009 at 20:21
    vielen dank für deine antwort werde eventuel morgen das ganze ausprobieren und schauen ob ich das hin kriege , sollte ja nicht allzuschwer sein hoff ich :huh: werde mich dann wieder melden
    gruss
  • Paichi
    Augsburg
    • January 14, 2009 at 09:20
    Schnapp dir nen Kumpel der dir den Kupplungsarm auf Vorspannung hält, geht zu 2. um einiges einfacher als alleine ;)
    Ein kleiner Tip ist noch, den Roller nach recht auf die Seite zu legen. Einfach nen alten Reifen unter das Trittblech und vorsichtig drauf legen. So kommt man schön an den Kupplungsarm hin.
    Beste Grüße
  • Swoosh25
    Zürich
    PK 125 S, Primavera 125 (1. Serie)
    • January 16, 2009 at 13:40
    Wichtig wäre es noch zu sagen, dass die Schutzhülle nicht einfach so "nach Gefühl" gekürzt werden sollte... Gäll Robi!!!! klatschen-)
    Uf dä Hobel hocke und dävo brause, das isch s erklärte Ziel... ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 16, 2009 at 17:39
    Kupplungshülle hab ich noch nie gekürzt, wenn ich mich da recht entsinne. Lediglich Schaltungshülle immer um ~15cm
  • Swoosh25
    Zürich
    • January 16, 2009 at 20:20
    Och, der olle Robi (Chicoduro) schon.. Zack, ein bisschen abgezwackt und schwupps schon muss man einene neuen Seilzug einziehen.. :whistling:
  • Paichi
    Augsburg
    • January 16, 2009 at 20:46
    ...oder er ist gut im Seilzug spannen ;)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 16, 2009 at 21:09
    also ich würde mal sagen nico (swoosh255) der seilzug habe ich nicht geschnitten sondern die verflu.... hülle!! :-8 darum musste ich swooshs schalthülle nehemen und die war ja logisch au zu lang darum nochmals schneiden klatschen-)
    habe heute die kupplung gemacht eingestellt so wie du es erklährt hast ist fast gegangen :cursing: sie schleift ganz fein ... hoffe das swoosh25 bald mal wieder zu mir helfen kommt den zu 2. geht es sicherlich viel besser 2-)
  • Swoosh25
    Zürich
    • January 16, 2009 at 21:46
    Hahahaha...
    Eventuell Sonntag über den Mittag?! :thumbup:
  • Paichi
    Augsburg
    • January 17, 2009 at 07:20
    Minimales schleifen ist bei ner originalen V50/PV Kupplung zu vernachlässigen. Wenn se bei laufendem Motor und eingelegtem 1. nicht zieht ist's ok. Achja und es sollte keinen großen Sprung machen, wennst nen Gang einlegst. Aber ne PV-Kulu trennt meistens nicht 100%ig ;)
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Vespa Primavera et3 Bowdenzug Hülle im Lenkkopf verlegen
    • mhx
    • May 29, 2017 at 20:49
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primavera
