Ist der Luftfilter das Übel allen Bösen?
  • Vespa50Freak
  • February 13, 2007 at 22:37
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    Hi Leute... mein Problem solltet ihr ja eigentlich kennen... geht nur mit Choke an und geht aus wenn man Gas gibt oder Choke loslässt, nimmt kein Gas an, nur wenn man Spritt oder Bremsenreiniger annen Gaser sprüht...
    nen Kumpel meinte es liegt daran:
    [Blockierte Grafik: http://s6.bilder-hosting.de/tbnl/1KJ9F.jpg]
    kann das sein? wie man sieht ist das was da offen is aufgesägt worden...
    dann noch ne Frage... muss da keine Filterwolle oder so nen Schwamm drinne sein? is nämlich nich...
    und: was is der kleine Pöppel da über den Luftansauglöchern?
    [Blockierte Grafik: http://s6.bilder-hosting.de/tbnl/1OLOS.jpg]
    mein Kumpel meinte auch es sei eine zu große Düse drinne... is aber ne 65er wie inner ABE steht...
    naja hoffe ihr könnt mir helfen...
    Gruß.
    Björn.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 13, 2007 at 22:44
    ein "schwamm" ist da nicht drin. dein siep ist dicht genug. ich habe bei meinem serienluftfilter auch keinen Schwamm drin gehabt.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • February 13, 2007 at 23:01
    und was is mit der aufgesägten Stelle?
    weil das sieht man dass das selber aufgesägt wurde, also is das normalerweise zu...
    kanns daran liegen?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 14, 2007 at 00:56
    das Metallsieb in Benzin auswaschen und mit Öl benetzen
    der "Pöppel" ist nicht oben sondern unten, da kannst nen kleinen Schlauch daufstecken und durch die Karosse ins freie leiten
    wenn dein Vergaser mal in den Luftfilter "spuckt" läuft die Süffe dann nicht in den Rahmen
    das Foto ist übrigens so mies dass ich da drauf garnichts erkennen kann
    • Primavera 125
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • February 14, 2007 at 17:35
    okay... der Pöppel wäre somit geklärt...
    für die Bildquali entschuldige ich mich... is vom Handy...
    was ich aber trotzdem noch wissen will ist ob alles daran liegen kann, dass der Luffi da aufgesägt wurde...
    und kanns auch an der Düse liegen?
    achso... und der Gaser hat auf der gegenüberliegenden Seite von der Gemischeinstellschraube eine Düse drinne, mit nem Querloch... diese Düse is von außen zugänglich... wofür ist das gut? und muss da auch vom Querloch nach unten ein Weg sein? ist nämlich rein augenscheinlich nicht...
    danke für die bisherigen Antworten und danke schonmal für alle weiteren
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 14, 2007 at 18:10
    Wenn es NUR mit CHOKE läuft, denke ich es liegt an Vergasser, verstopft duse/n. Beim solche probleme mache einfach alles. Neu Kerze, Gaser sauber machen und zundzeitpunkt über prüfen.
    Aber ich tippe dusen!
    Chris
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 14, 2007 at 21:29
    Hol Dir einen neuen Luftfilter und probiere es aus!
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • February 15, 2007 at 01:02
    also... die Düsen sind nich verstopft, zumindest nich Haupt- und Nebendüse... die andere Sache is die eine komische Düse die man von außen sehen und auch rausschrauben kann... die mit dem Querloch... da is kein Weg nach unten hin... sieht verstopft aus, aber wofür is die Düse gut?
    Diese meine ich (Rot gekennzeichnet!)
    [Blockierte Grafik: http://s6.bilder-hosting.de/img/FL87W.jpg]
    Neue Kerze habe ich drinne, sogar neue Wellendichtringe und neue Zylinderfüßdichtung, weil das Teil stand ja 2 Jahre...
    naja... den Vergaser habe ich vollkommen auseinander genommen und mit Druckluft alles durchgeblasen...
  • alexhauck
    SHA
    • February 15, 2007 at 12:44
    am Luftfilter liegts sicherlich nicht
    wenn die Düse verstopft aussieht, wie wärs dann mit putzen? ;) eine Bohrung nach unten sollte da schon sein
    • Primavera 125
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • February 15, 2007 at 12:48
    Die Düse musste sauber machen. Unten das Loch ist mit den Quer verbunden.
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • February 16, 2007 at 15:36
    ja... ich habs schon in Benzin eingeweicht und versucht mit ner Nadel sauber zu machen... sitzt einfach zu fest drinne der Dreck...
    trotzdem möchte ich gerne wissen was die Funktion dieser Düse darstellt
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 16, 2007 at 15:51
    Die duse ist für ... basis gemisch. Also luft kommt rein von dei luft filter, dieses Duse vorbei wo es gemisched mit Benzin ist, und dann weiter zum schraube rechts davon. Mit dem schraube reguliert man die Basis gemisch. Jeden falls, es ist SEHR wichtig, auch das alles sauber in vergaser ist, nicht nur die dusen.
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • February 16, 2007 at 18:40
    okay... also diese Düse is nach unten hin zu... also liegt alles daran???
    das wäre ja das kleinste übel... dann würde ich mir mal so ne neue Düse besorgen...
  • Luftfilter
