Setup und damit resultierende Endgeschwindigkeit
  • Also würde gerne erfahren wass so ungefähr die vmax bei folgendem setup wäre:
    hab ne 3 gang pk 50xl2
    50er rennzyli polini oda so
    sito plus
    rennkurbelwelle
    16.12 dell'orto
    verstärkte kupplung
    standartprimär
    standart schwungrad
    bin euch sehr dankbar ;)
  • ca.55 (echte)
    kupplung kannste dir sparen (50ccm 8| ) und Rennwelle auch, lieber in einen 16er Vergaser investieren dann bekommst du vllt 60 raus.
    edit: Moment mal...16.12 Gaser/3gang..hast du vielleicht ne HP4 Vespa?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • ein 16.16 vergaser? und sito plus ist auch unnötig? verstärkte kupplung war eh schon drin....
    vorgeschichte:
    eltern gesagt was ich einbauen will,,, sie so ja kla kannste machen
    und jezt kommen sie mit ja des sind ja tuning teile und des wollense nicht, hab mir aber dann schon nen 85 dr gekauft ne rennwelle und ne neue übersetzung jezt will ich evtl noch die rennwelle verbauen wenn dass noch was bringt.
    off topic... hat jemand interesse an nen neuen 85 dr mit zylikopf dichtungen und koblen?
    was ist mit ca 55 (echte)
  • ne Sito Plus ist ganz Ok, die XL2 Kupplung ist sehr gut, da brauchst du keine neue.
    mit 55 echte meine ich das die Vespa wirklich 55kmh fährt, weil Vespatachos gerne mal etwas zuviel Lügen ;)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • ich brauche auf jeden fall nen neuen zyli jezt is die frage ob sich ein polini lohnt weil parentos wollen keine größeren als 50 kubik
    und was ist wenn ich den polini ohne den 16.16 gaser einbau was wär dann die vmax
  • Wenn du schon mehr ccm unter dem Arsch haben willst hol dir den 75er DR!
    Dann nen 16/16er Vergaser, mehr brauchst du für den Anfang eig nicht ausser Düsen um den Vergaser richtig einzustellen!
    Und dann je nach Lust & Laune kann man weiter aufrüsten!
  • doch schau mal nach, die HP modelle haben 1ner Bank, PlastikLüra, 16.12 Vergaser, 50ccm Aluzylinder und Flaches Rücklicht.
    würd mal nachsehen, weil die sind selten.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • also mein lüfterrad ist schon schwer und aus eisen denk ich ist son vorgängermodell von der pk 50xl2 mit 1er sitzbank hab ich gehört
    naja nochmal im ganzen:
    sito plus
    50 polini
    und rennwelle
    55 kmh
    das ganze mit 16.16 gaser
    60 kmh
    oder?
  • hallo !also ich habe auf meine pk 50 s einen 75 dr einen sito plus(sieht aus wie orginaldämpfer und eine 4 scheibenkuplung sowie einen 16/16 vergaser mit 72 hd !zusammen macht das 65 kmh !!wenn sie ein guten tag hat auch 70 mit rückenwind ! 2-) grinssss
    und alles ohne rennwelle oder geänderter übersetzung! :P:D
    gruß gernot
  • Hallo,
    Gernot hast du sonst nox gemacht? Nix Motor auf? Verstärkte Feder? Kurwbelwelle etc?
    Ich hab nämlich genau das gleiche Setup wie du aber meine ist zurzeit nicht fahrberei wegen Motor überholen und so deßhalb kenn ich die Endgeschwindigkeit noch net. Hoffendlich so wie bei dir, aber da oben gibts natürlich auch kräftigeren Rückenwind :P .
    Wie ist die Zündung eingestell 17OT?
    Danke klatschen-)
    Christian
  • christoph lesen kann helfen du trottel :D
    75er is nich wegen parentos
    hp modell nene.. glaub nicht hab eisenlüfterrad aber is original mit 1er sitzbank motortyp v5n1
    Du beschimpfst mich als Trottel?
    Nur weil deine Eltern dir vorschreiben du sollst keinen Satz mit mehr Hubraum verbauen?
    Glaubst du im Ernst, wenn der erstmal drin ist, und du keinen Prollo-Rennauspuff ala "Räummichdurch" hast, dass das auch nur irgendwer merkt?
    Darf man eig fragen wie alt du bist?
  • Seiner Ausdrucksweise nach zu urteilen höchstens 14! :D:P
    Und ausserdem: Jegliche bauliche Veränderung bezüglich Leistung und Geschwindigkeit ist illegal und wird auch als "Tuning" bezeichnet!
  • Hast Du so ein Modell wie in meiner Aventar abbildung (Bild links) ? Das ist ne Pk XL 2 allerdings hab ich ne 4 Gang und die HP4 hat ein flaches Rücklicht !
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 ()
