Fabi's blaue v50: OVERKILL :D
  • vespafabi
  • January 16, 2009 at 21:23
  • Momke
    Flensburg
    V50 Bj.65 V133 Special Bj.80
    • July 23, 2010 at 12:28
    • #261
    Helicoil......das Standardwerkzeug für jeden der alte Schütteleisen wie Harley oder Triumph fährt ;)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 23, 2010 at 13:28
    • #262
    die stehbolzen ham doch auch m8, oder wars m6?
    naja zur not kannste ja auch irgendwo in ne werkstatt hingehen und nach nem einzelnen helicoil + bohrer und eidreher fragen. leihwese.
    die hülsen sind noch ein bissl teurer, ist für die ganz harten fälle wo schon vorher helicoil drinnen war, da wird quasi noch mehr aufgebohrt als es der helicoil bohrer tut.
    Gruß Mo
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • July 23, 2010 at 13:53
    • #263
    nicht das gewinde am zylinder ist hin, sondern unten am motorblock. also brauche ich m10 :whistling:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 23, 2010 at 14:06
    • #264
    Achso, sorry hab nicht ordentlich gelesen. Meinte das Gewinde am Auslass.
    Fahr in ne Werkstatt und frag nach nem einzelnen. Dürfte ja kein Prob sein.
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 26, 2010 at 17:37
    • #265
    habe heute mein komplettes adressbuch, wegen den helicoil einsätzen, durchtelefoniert. natürlich verleit keiner sein werkzeug X(
    na toll. was soll ich jetzt machen :S
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 26, 2010 at 17:40
    • #266
    ich würd einfach n m12 reinschneiden :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 26, 2010 at 17:58
    • #267
    wäre auch noch ne überlegung wert.
    einziger nachteil wäre halt, dass ich jeden auspuff der mal draufkommen soll nacharbeiten muss....... :whistling:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 26, 2010 at 18:09
    • #268
    Reden wir jetzt also doch von von Auslaßstehbolzen oder von den Zylinderstehbolzen? Häää
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 26, 2010 at 18:15
    • #269
    von der schraube am motorblock an welcher der auspuff festgeschraubt wird :rolleyes:
  • vespafabi
    • July 26, 2010 at 18:54
    • #270
    grade bin ich in den baumarkt gedüst und habe mir den gewindeschneider gegönnt(hatte nur m4 -m10). werde warscheinlich morgen abend zeit finden um das gewinde auf m12 aufzuschneiden und den auspuffhalter aufzubohren.
    :+2
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 26, 2010 at 22:14
    • #271
    sag das doch eher :)
    ich mein dauernd was anderes. lol :)
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 27, 2010 at 08:07
    • #272
    :rolleyes:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 27, 2010 at 12:46
    • #273
    jop habs auch grad gesehen. mann stand ich aufm schlauch
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 27, 2010 at 20:36
    • #274
    hab das gewinde jetzt auf m12 geschnittten und die halterung mit der rundfeile bearbeitet.
    ging also alles reibungslos....
    mal schauen wann mein lüra schaufelrad vom undi kommen yohman-)
  • vespafabi
    • July 31, 2010 at 21:24
    • #275
    heute hab ich mal den neuen lüfterradkranz montiert :whistling:
    der drop ist leider noch nicht gekommen......
  • vespafabi
    • August 10, 2010 at 14:13
    • #276
    nachdem mir gestern ein stehbolzen am ansaugstutzen durch vibration abhanden gekommen ist, habe ich mir heute zwei neue drehen lassen, welche ich bereits verbaut habe. da ich hierführ den motor abgesenkt habe und ich gerade lust dazu hatte, habe ich den 102 pinasco, den ich neulich günstig von nem kumpel abgreifen konnte, draufgesteckt und die karre gleich abgedüst. nun ist das teil echt gut zu fahren!! hängt schön am gas und dreht jetzt auch willig voll aus ;)
    außerdem habe ich jetzt die thermischen probleme, dank dem undi lüfter und alu zylinder, besiegt. jetzt traue ich mich auch endlich wieder zu fahren, ohne ständig bereit zu sein die kupplung ziehen zu müssen :-3
    jetzt fehlt nur noch der drop yohman-)
  • bubu50n
    • August 10, 2010 at 15:15
    • #277
    das nenn ich mal overkill, 102er UND variable zündung UND cnc schaufeln. soll nicht heißen dass ichs kacke finde, im gegenteil, wenn die kohle da ist bin ich immer für overkill jubel .
    by the way: wie issen die zündung geblitzt, so von wegen verstellung, sprich was haste untenrum und was bei vollgas?
    auf den bin ich ja mal gespannt!
    sehr schickes gerät, der roller!
    weitermachen!
    Gruß,
    bubu50n
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 10, 2010 at 15:17
    • #278
    danke bubu
    das borg ich mir wenns recht ist :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 10, 2010 at 15:55
    • #279
    witzbolde :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • August 10, 2010 at 16:07
    • #280
    wie die zündung geblitzt ist kann ich dir jetzt nicht mehr auswendig sagen. aber ich kann morgen mal in meiner literatur nachschauen :whistling:
  • Vespa V50
