Zündkerze kaputt nach Vergaserwechsel
  • Jay861
  • February 28, 2007 at 18:24
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Hey ihr alle,
    Also ich stehe mal wieder von einem kleinen Rätsel:
    Habe heute meinen Vergaser getauscht und einen frisch gereinigten eingebaut!
    Zum einen habe ich schon ein thema eröffnet, zur Frage, warum der vergaser benzin suppt, doch nachdem ich gerade ne Runde gefahren bin bin ich wirklich verwirrt!
    Ich bin ein Stück gefahren und der motor lief echt schlecht! Kaum Anzug und spitze lag nur bei ca. 45 kmh... vorher lief er knapp über 50.
    trotz relativ hohem standgas ging sie an der ampel fast aus.
    Nach dem Abstellen, wollte ich mir das Kerzenbild mal ansehn und musste feststellen, das meine fast neue Kerze so aussieht (s. bild)
    Habe dann eine andere (ältere) Kerze eingebaut und versucht zu starten... da war aber nichts zu holen.
    Habe dann die Kaputte kerze wieder zurechtgebogen und wieder versucht zu starten! Das war eine echt tortur und ich musste obwohl sie schon so halb lief immernoch kicken um sie auf touren zu bringen.
    Irgendwie weiss ich jetzt echt nicht was los ist!
    -WIe kann das passieren das die fast neue Kerze so aussieht?
    - Was könnte der Grund für das suppen des Gasers sein
    - Warum läuft sie mit dem Gaser auf einmal so viel schlechter? und springt so schlecht an?
    danke für eure Bemühungen...
      • 106.04 kB
      • 472
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (February 28, 2007 at 19:26)
  • T@m
    Bayreuth
    Pk 50 xl 2
    • February 28, 2007 at 18:35
    ALSO
    - der Vergasser suppt normala weise wenn der Schwimmer kaputt is einen Riss hat ode Sonstig undicht ist. Das würde ich aber nicht sagen meinre Suppt auch a weng aber des geht schon. D.H. wenn er a weng suppt is es net SOOO schlimm.
    - Das deine Kertze kaputt is kann 2gründe haben:
    1: sie ist abgesoffen dann brauchst ne andere, da musst du bei bosch oder so
    sagen das du eine Kertze brauchst die net so leicht absäuft. da gibt es
    welche.
    2: sie war einfach schlecht verarbeitet, des wird ich aber nicht sagen
    - des mit dem Vergasser kann ich mir nur erklären dass der schwimmer hin is.
    Fatzit dein Schwimmer is sicher hine da brauchst nen neuen, oder du klebst es mit heisskleber und schleifst es dann ab.
    OK
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 28, 2007 at 18:48
    mhm den schwimmer habe ich aber gerade erst erneuert... da ich dachte das gesuppe liegt daran...
    Der is top in ordnung...
    Was kann ich jetzt dagegen tun, dass mir das mit der kerze nicht wieder passiert?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 28, 2007 at 18:58
    Original von T@m
    /CENTER]
    OK
    kerze abgesoffen??? was is das bitte???
  • T@m
    Bayreuth
    Pk 50 xl 2
    • February 28, 2007 at 19:04
    wenn eine kerze zu viel Öl hat kann sie absaufen.
    Was soll dass verfolgst du mich, kannst du denn Leuten nicht helfen du musst immer nur mekern X(
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 28, 2007 at 19:27
    ups foto vergessen gehabt!
    Hat jemand ne idee?
    Sonst bau ich den anderen vergaser halt wieder ein... nur dann habe ich keinen choke :(
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 28, 2007 at 19:56
    deine HD ist wahrscheinlich zu groß. dadurch gelangt zu viel gemisch in den brennraum
    und die kerze kanns nicht optimal entzünden.
    was hast du denn für einen vergaser + zylinder + HD?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 28, 2007 at 20:32
    wie kommst du darauf, dass sie zuviel gemisch bekommt?
    Original vergaser 16.15 mit 65er düse und dem Original 50ccm zylinder...
  • derbastian
    berlin
    • February 28, 2007 at 20:38
    scheint ok zu sein, hätte sonst auf überfettes gemisch getippt...
    (schlechte beschleunigung und geringer topspeed)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 28, 2007 at 20:46
    könnte daher auch das schlechte anspringverhalten kommen?
    habe die Luftgemischschraube 1.5 mal rausgedreht...
    mit dem alten gaser lief sie ja gut, nur da hatte ich keinen choke! Musste bei kalten motor den choke immer von hand drücken...
    würde sie gerne mit dem gaser flott kriegen...
    den hatte ich 3 tage in benzin eingelegt und danach durchgepustet...... ist nicht so ganz sauber geworden, aber alle düsen sind frei etc.
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 28, 2007 at 21:28
    keiner ne idee worans liegen könnte!? nichtma rita? ;)
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 1, 2007 at 08:17
    Original von Jay861
    Hey ihr alle,
    Fragen über Fragen!!??
    Was ist denn mit der Kerze? Sieht so aus, als wenn der Elektrodenabstand zu gering ist. Das kann nicht vom Fahren kommen und hat natürlich nichts mit dem Vergaser zu tun. Nehme als erstes eine neue Kerze und stelle (vorsichtig) den korrekten Eletrodenabstand her. Vielleicht bist Du beim Schrauben (vergaser) nicht sorgfältig genug?
    Es gibt genug Fehlerquellen!
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündkerze
