tank und bank ist dran. erst mal fertig mit den nerven ;)
  • ahhhh interessant!
    aber erstmal egal
    vll mach ich das im nächsten winter!
    erstmal fertig werden..........
  • so wie versprochen mal 2 bilder.
    leider nur mit der handy cam und abends.
    ist aber noch net 100% angepasst. im hinteren bereich des tanks muß ich nochwas dengeln ;)
    [gallery]2459[/gallery]
    [gallery]2458[/gallery]
    mit ein bisserl fantasie und ner gescheiten selbstbaubank (was für ein wort 2-) ) .....wirds was 8)
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (March 11, 2009 at 11:20)
  • matt schwarz steht schon bereit 2-)
    nur mit dem koti........mal schauen immo ist er da und mal schauen ;)
    gib mir ne alternative
    obwohl jetzt wird die "gegen garelli" fraktion aufschreien :D :D
    greetz sain
  • ich mag den ori... koti auch nicht!
    lass deine gabel kürzen hol dir ein rs24 und steck den original druf! sieht echt gut aus!
    zu deinem tank:
    2-) gefällt mir! mach dir mal tüv und schick mir eine kopievon deinem brief :pump:
  • Kannst du ,al Fotos bei Licht machen? Insbesondere von den Befestigungspunkten?
  • bilder mach ich vllt. morgen wenn ich dazu komme ;)
    halterung vorne sind einfach nur 2 4x20er flachs an einem ender ein stück rohr und so mit 2 schrauben am vorderen tunnel unterhalb
    vom zündschloß (oder doch oberhalb? ?( ) fest gemacht.
    hinten mit der ori tankhalterung an der ori sitzbank befestigungs löcher festgemacht. hällt bombe 2-)
    greetz sain
  • Das Suzuki-Zeichen muss weg...
    Sonst gut, auch wenn ich nie verstehen werde warum man bei iener Vespa einen Extratank braucht
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • auch wenn ich nie verstehen werde warum man bei iener Vespa einen Extratank braucht
    Dafür gibt's nur zwei mögliche Antworten:
    1. Man möchte lange Touren ihne andauernde Tankstops fahren. Gerade bei getunten Motoren steigt der Spritverbrauch ja radikal an!
    2. Man möchte 'ne Karre die einfach nicht jeder hat! Wie die meisten hier!
  • die überlegung hab ich immo auch den ori tank rauszuhauen und da stauraum draus zu machen aber
    ca 18l sprit zu haben und die dementsprechende reichweite,.... ;)
    holger das suzi logo kommt noch runter wid sowieso noc komplett lackiert der eimern ;)
    greetz sain
  • bevor der wütende mob mich gleich lünscht :D
    hier die pic´s.
    [gallery]2461[/gallery]
    [gallery]2470[/gallery]
    [gallery]2465[/gallery]
    leider was verwackelt.
    die halterung von der seite. hier soll noch eine kleinere schraube pro seite hinter die m8 zur stabilisierung (obwohl es so auch gut hällt)
    werde noch mitm tüv abklähren ob es so reicht oder doch geschweißt werden muß.
    [gallery]2463[/gallery]
    und von unten. über das röhrchen kommt an den seiten noch gummi.
    [gallery]2464[/gallery]
    genau so wie unter die hinter halterung noch ein stück gummi kommt.
    [gallery]2469[/gallery]
    unterhalb vom lenkkopf muß ich da ein wenig material wegnehmen. platz ist zwar da wenn ich einschlage aber ein
    wenig mehr kann nicht schaden ;)
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (March 11, 2009 at 11:23)
  • werde ich komplett selbst bauen müssen.
    hatte schon mit dem gedanken gespielt mir die gfk bank von pis zu holen und dann vorne die spitze weg zu schneiden.
    passt aber net ins buget :D
    hab noch kunstleder und was holz hier...mal schauen was sich daraus machen läßt ;)
    greetz sain
    edith schreit noch : denke aber ich mach das so in der art wie >hier<
    werden.
    nur ohne das bürzel am ende weil doch vllt mal jmd mit nehme ;)
  • ah, die kenn ich...
    aber als tip: wenn du mit schaumstoff aufpolsterst, schau dass du n 100er bis 180er diolen vlies (polsterwatte) bekommst und leg das zwischen schaumstoff und kunstleder ein.
    dann haste weichere kanten, angenehmeres feeling und das kunstleder rubbelt dir nich den schaumstoff auf :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
