tank und bank ist dran. erst mal fertig mit den nerven ;)
  • sain
  • January 21, 2009 at 18:46
  • Basti_MRC
    • January 27, 2009 at 00:30
    • #21
    ahhhh interessant!
    aber erstmal egal
    vll mach ich das im nächsten winter!
    erstmal fertig werden..........
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 30, 2009 at 00:33
    • #22
    so wie versprochen mal 2 bilder.
    leider nur mit der handy cam und abends.
    ist aber noch net 100% angepasst. im hinteren bereich des tanks muß ich nochwas dengeln ;)
    [gallery]2459[/gallery]
    [gallery]2458[/gallery]
    mit ein bisserl fantasie und ner gescheiten selbstbaubank (was für ein wort 2-) ) .....wirds was 8)
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (March 11, 2009 at 11:20)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 30, 2009 at 01:28
    • #23
    Schick, Schick! Jetzt noch mattschwarz und ohne gayrelli, dann gibts von mir zwei daumen nach oben ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 30, 2009 at 02:38
    • #24
    matt schwarz steht schon bereit 2-)
    nur mit dem koti........mal schauen immo ist er da und mal schauen ;)
    gib mir ne alternative
    obwohl jetzt wird die "gegen garelli" fraktion aufschreien :D :D
    greetz sain
  • Basti_MRC
    • January 30, 2009 at 09:02
    • #25
    ich mag den ori... koti auch nicht!
    lass deine gabel kürzen hol dir ein rs24 und steck den original druf! sieht echt gut aus!
    zu deinem tank:
    2-) gefällt mir! mach dir mal tüv und schick mir eine kopievon deinem brief :pump:
    • January 30, 2009 at 12:57
    • #26
    Kannst du ,al Fotos bei Licht machen? Insbesondere von den Befestigungspunkten?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 30, 2009 at 21:25
    • #27
    bilder mach ich vllt. morgen wenn ich dazu komme ;)
    halterung vorne sind einfach nur 2 4x20er flachs an einem ender ein stück rohr und so mit 2 schrauben am vorderen tunnel unterhalb
    vom zündschloß (oder doch oberhalb? ?( ) fest gemacht.
    hinten mit der ori tankhalterung an der ori sitzbank befestigungs löcher festgemacht. hällt bombe 2-)
    greetz sain
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 31, 2009 at 00:30
    • #28
    Das Suzuki-Zeichen muss weg...
    Sonst gut, auch wenn ich nie verstehen werde warum man bei iener Vespa einen Extratank braucht
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • January 31, 2009 at 00:47
    • #29
    Dafür gibt's nur zwei mögliche Antworten:
    1. Man möchte lange Touren ihne andauernde Tankstops fahren. Gerade bei getunten Motoren steigt der Spritverbrauch ja radikal an!
    2. Man möchte 'ne Karre die einfach nicht jeder hat! Wie die meisten hier!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 11:58
    • #30
    Könnte man nicht theoretisch wenn der tank dran ist eine art stauraum draus machen?
    Gruß Mo
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 31, 2009 at 13:29
    • #31
    die überlegung hab ich immo auch den ori tank rauszuhauen und da stauraum draus zu machen aber
    ca 18l sprit zu haben und die dementsprechende reichweite,.... ;)
    holger das suzi logo kommt noch runter wid sowieso noc komplett lackiert der eimern ;)
    greetz sain
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 13:36
    • #32
    sieht echt schick aus..aber ich dachte eher, dass man den zusatztank zu einem stauraum umfunktioniert.
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2009 at 13:38
    • #33
    [Blockierte Grafik: http://smiliestation.de/smiliegenerator/smileys/31044b6ed63e2fe12030f7d98a3f897a.png]
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 31, 2009 at 20:15
    • #34
    bevor der wütende mob mich gleich lünscht :D
    hier die pic´s.
    [gallery]2461[/gallery]
    [gallery]2470[/gallery]
    [gallery]2465[/gallery]
    leider was verwackelt.
    die halterung von der seite. hier soll noch eine kleinere schraube pro seite hinter die m8 zur stabilisierung (obwohl es so auch gut hällt)
    werde noch mitm tüv abklähren ob es so reicht oder doch geschweißt werden muß.
    [gallery]2463[/gallery]
    und von unten. über das röhrchen kommt an den seiten noch gummi.
    [gallery]2464[/gallery]
    genau so wie unter die hinter halterung noch ein stück gummi kommt.
    [gallery]2469[/gallery]
    unterhalb vom lenkkopf muß ich da ein wenig material wegnehmen. platz ist zwar da wenn ich einschlage aber ein
    wenig mehr kann nicht schaden ;)
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (March 11, 2009 at 11:23)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2009 at 21:09
    • #35
    nice!
    bin mal gespannt was der tüv dazu sagt...
    was haste jetzt mit der sitzbank vor?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 31, 2009 at 21:56
    • #36
    werde ich komplett selbst bauen müssen.
    hatte schon mit dem gedanken gespielt mir die gfk bank von pis zu holen und dann vorne die spitze weg zu schneiden.
    passt aber net ins buget :D
    hab noch kunstleder und was holz hier...mal schauen was sich daraus machen läßt ;)
    greetz sain
    edith schreit noch : denke aber ich mach das so in der art wie >hier<
    werden.
    nur ohne das bürzel am ende weil doch vllt mal jmd mit nehme ;)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2009 at 22:40
    • #37
    ah, die kenn ich...
    aber als tip: wenn du mit schaumstoff aufpolsterst, schau dass du n 100er bis 180er diolen vlies (polsterwatte) bekommst und leg das zwischen schaumstoff und kunstleder ein.
    dann haste weichere kanten, angenehmeres feeling und das kunstleder rubbelt dir nich den schaumstoff auf :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 31, 2009 at 23:04
    • #38
    wo bekomme ich am besten so nen schaumstoff her?
    bzw wiew nennt sich das zeuch?
    greetz sain
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2009 at 23:17
    • #39
    kuckst du
    und wenn du nen polsterer oder sowas in der nähe hast bekommste bestimmt n fetzen fürn obolus :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 1, 2009 at 00:17
    • #40
    netter link :D2-)
    ich meinte aber eher den schaumstoff der darunter kommt?
    greetz sain
  • Vespa Tank
