laptop ohne s-video an fernseher anschließen (hdmi, vga, expresscard,...) - (titel geändert)
  • pola
  • January 22, 2009 at 21:36
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    hey jungens, ich hab da n kleines problemchen...
    mein schlepptop hat nur einen einen hdmi-ausgang, kein s-video o.ä. :cursing:
    mein fernseher hängt allerdings ein bisschen der mode hinterher und lässt sich noch mit scart füttern. :S
    kann man da irgendwas machen? hab schonmal tante google gefragt, aber die weiß auch nicht wirklich weiter.
    ich will doch nur meine pornos auf großbild kucken :whistling:
    helft mir bitte!!!
    :gamer:jubelklatschen-)
    edit fügt neue optionen hinzu, siehe unten
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (January 23, 2009 at 00:12)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 22, 2009 at 21:59
    wenn es nur um Porno geht, bring mir den Kram, ich spiel es dir dann auf DVD oder so :D
    HDMI geht m.E. nicht auf Scart, da HDMI einen Encoder braucht, was machbar wäre, wäre das Signal durchzuschleifen. Als Eingang in einen Receiver und dann als Ausgang Scart. Muss man mal schauen ob diese Option möglich ist, denn so wäre es ja theoretisch möglich alle HDMI Quellen aufzunehmen, was nicht gerade im Sinne der Erfinder ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 00:10
    hm, hab jetzt doch was gefunden, gibt so konverter, aber die kosten ab 170€aufwärts... :thumbdown:
    kann man nen fernseher an den vga-ausgang, also der für den externen bildschirm, anschließen?
    oder per expresscard?
    :wacko:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • tomt
    Iserlohn
    Vespa Cosa 200 GS
    • January 23, 2009 at 04:26
    Ich habe ein Dell Laptop. Da habe ich z.B. einen s-video ausgang nur mit nem anderen Anschluß wie er normal wäre. Kuck mal ob da nicht ein Anschluss ist der so aussieht. Ich meine s-video gibt es in 4; 5; und 7 Polig ?( . Brauch halt nur den pasenden Adapter dafür.
    MfG, Thomas
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 11:19
    ich habe kein s-video...
    hierdetails zu der klapperkiste
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 11:39
    vga -> scart
    edith meint noch: brauchst nur den letzteren abschnitt zu lesen.
    für hdmi -> scart gibts aufgrund der verschiedenheit der signale (digital/analog) gar keine kabellösung.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 23, 2009 at 12:03
    Hi, hast Du schon mal versucht, dass Problem über HP zu klären ? Ich Hab da mal zwei Seiten (Fernseher am (deinem) Laptop. Und ggf. neuen Grafiktreiber, weil der Installierte solche Spielchen nicht unterstützt.
    klaus
      • 178.4 kB
      • 1,026 × 1,001
      • 207.65 kB
      • 1,260 × 970
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    vga -> scart
    dh das geht auch nicht, da unterschiedliche bildfrequenz?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 12:09
    @ klaus:
    aber ich habe ja keinen s-video oder composite ausgang, sondern nur folgende:
    Externe E/A-Anschlüsse:
    4 USB 2.0, 1 HDMI-Anschluss, 1 eSata-Anschluss, 1 VGA-Anschluss, 1 RJ45 Ethernet Anschluss, 2 Kopfhörerausgänge, 1 Mikrofoneingang, 1 IEEE 1394, Infrarotschnittstelle für Fernbedienung, Anschluss für Dockingkabel
    Schnittstelle für Videoerfassung:
    IEEE 1394 FireWire® Schnittstelle
    Erweiterungssteckplätze:
    Ein ExpressCard/54-Steckplatz (unterstützt auch ExpressCard/34)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 12:11
    das ist das problem.
    das minimum das ein rechner liefert sind 60hz, die sich ueber vga bis zu 100hz ( eventl noch hoerher, macht aber wenig sinn) steuern lassen um das bild bei röhren monitoren zu optimieren. da aber das die minimale frequenz (bzw. normale für lcd monitore) bei 60 Hz liegt wirste das nicht anders hinbekommen.
    alternative: haste vlt noch nen alten rechner rumstehen? bis vor ein paar jahren war ein s-video ausgang standart und die anzeige von filmen oder auch musik im mp3 format brauch relativ wenig rechenleistung. wir haben hier zB einen alten 1000Mhz rechner mit windows 2000 als "wohnzimmerrechner".
    eine andere moöglichkeit sind auch externe "multimedia"-festplatten. ich weis allerdings nur das es sowas gibt. beschäftigt habe ich mich damit nie.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 12:16
    aber auf meinem fernseher steht: "100Hz" auf so ner klappe, und unter der klappe is n s-video eingang und die typischen 3 chinch.
    also vielleicht doch?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 12:20
    es interessiert mich. hab mal nachgelesen:
    Das genaue Problem ist wohl die Horizontalfrequenz die
    bei VGA mit gut 30kHz mindestens doppelt so hoch wie bei SD-Video mit
    rund 15kHz.
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 12:28
    wsa ich an deiner stelle machen würde: wenn der gedanke ansteht sich sowieso eine externe platte zukaufen ein püaar euros drauflegen für ein multimedia system. aber vlt gibts hier ja den ein oder anderen der mit sowas seine erfahrungen hat.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 23, 2009 at 15:27
    Auf der Seite wird auch ein HDMI Umsetzer angeboten.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 15:33
    auf welcher seite? link?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 23, 2009 at 15:40
    au der HP Seite. Thema Laptop an TV
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 16:14
    hab jetzt mit einem von hp gechattet:
    Marco : Herzlich Willkommen beim HP Chat Support. Mein Name ist Marco
    Marco : Wie kann ich Ihnen helfen?
    pola : hallo marco, das problem steht ja oben... ich hab den dv7 laptop und würde ihn gerne an mein analoges tv-gerät anschließen, welches aber nur scart aufnimmt
    pola : hab jetzt einen hdmi to scart konverter gefunden aber die dinger kosten ja um die 150-200€
    pola : jetzt wollt ich fragen obs da auch andere möglichkeiten gibt
    Marco : ok
    Marco : leider nein
    pola : nein?
    Marco : Sie brauchen hiefür einen Adapter oder ein anderes TV Gerät
    pola : was beides nicht wirklich billig ist
    Marco : das kann durchaus sein
    Marco : aber leider gibt es keine andere Möglichkeit
    pola : per vga oder expresscard?
    Marco : tut mir Ledi hierzu erkundigen Sie sich bitte im Fachhandle
    Marco : Seitens HP wird eien solche Lösung nicht angeboten
    pola : ich dachte ich bin beim fachmann...
    Marco : ich bin Fachmann für die Notebooks
    Marco : aber nicht für Lösungen bezüglich dem Anschluss von Drittherstellerhardware
    Marco : hierzu ist der Fachhandel da. Diese haben einen Überblick welceh Möglichkeiten von anderne Herstellern angeboten werden
    :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 17:57
    da es ja irgendwie "dringend" scheint wuerde ich mich an deiner stelle mit sowas anfreunden: video usb festplatten kommt preislich einem adapter gleich, erfüllt aber als "standalone" lösung mehrere nützlich aufgaben auf einmal.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 18:06
    ist zwar ne gute möglichkeit, aber nicht für meinen gebrauch.
    also folgende szenarien:
    1. konstruieren am pc: mit meinem alten rechner hatte ichs so gelöst:
    zwei monitore, auf einem entweder die renderings oder die vorgaben, auf dem anderen meinen zeichen-/konstruktionsbereich mit den wichtigsten
    werkzeugpaletten und auf dem fernseher hatte ich die nicht so wichtigen, aber dennoch geläufigen werkzeuge, den eigenschaftenmanager
    und den renderstatus. da ist fließendes, effektives arbeiten möglich, und auf diesen luxus möchte ich nichtmehr verzichten :love:
    2. wenn ich filme übern pc kuck, dann lad ich mir die vorher nicht runter, sonder streame. daher ist das mit der videofestplatte auch keine lösung.
    also wird wohl kein weg an diesem besch... konverter vorbei gehen. ;(
    oder hat jmd n fernseher mit hdmi-eingang übrig?! :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • January 23, 2009 at 19:13
    udn warum kaufste dir dann nicht nen 19 zöller? ist alle mal billiger und besser fuers auge als dicht an der glotze zu sitzen.
