Neu hier mit einigen fragen
  • hallo ich bin neu hier und komme gleich mit einigen fragen
    aber erst zu mir
    bin 35 jahre alt und hab mir vor ner woche mein zweite vespa in meinem leben gekauft
    mit 17 wars ne 1969er v50 sprint rundlicht die leider irgendwann mal draufgegangen ist und jetzt eine 1978er v50 spezial aus ital.
    beruflich bin ich angestellter in einem techn. handelsunternehmen im bereich antriebs und wälzlager technik
    so und nun zu meinen fragen fürs erste, es werden noch viele folgen fürchte ich:-)
    da die vespa schon in die jahre gekommen ist, hab ich beschlossen sie komplett zu zerlegen und neu aufzubauen;lack, motor
    1. welche genaue bezeichnung hat die vespa genau, ich lese oft VNB oder V5B3T usw usw papiere hab ich im moment nur die org. ital und aus denen werd ich nicht ganz schlau. meine ist EZ 20-03-1978 hat einen eckigen scheinwerfer und ein breites aber flaches rücklicht mit 4 gang
    2. da alles komplett zerlegt wird hab ich eine eine leistungssteigerung gedacht ca 100 ccm, welchen vergaser brauch ich,primär?,auspuff? welchen kann man empfehlen?
    ziel ist alles so unauffällig wie möglich und eine gewünsche geschwindigkeit von ca 70-75 km ist sowas zu realisieren?
    3. würde gerne eine andere zündung einbauen (12V) möglich? kosten? nach was muß ich suchen?
    4. wie breit darf ich die reifen fahren? 3.00 oder 3.50? hab ne 10" felgen drauf
    5. kann man einen schwingsattel auf dem normalen tank fahren oder muß man hier noch was beachten??
    danke schonmal für die antworten
    gruß aus bayern
  • Zitat
    Der Beschreibung nach hast du ne Spezial, ist aber eigentlich egal. da lle 50er vor Pk unter dem Namen 50 N geführt werden. V5B3T is die Seriennummer und weißt dein Modell als Spezial aus.
    102 DR, 3,72er Übersetzung, 19.19er Vergaser + Polini Lefthand wäre ein mögliches Setup
    am besten bei der Motorrevision gleich ne PK Kurbelwelle verbauen und dann ne stinknormale PK Zündung nehmen
    3.00, bei den 3,5er brauchst du schon ein kompliziertes Breitreifenkit, weils mit dem Platz eng wird
    mit kleinem Umbau is das möglich
    ESC # 582
  • Dem ist nichts zuzufügen ;)
    Gruß auch aus Bayern
  • http://www.rollerladen.com/products/de/Ra…-Qualitaet.html Der ist in Mallersdorf, vielleicht ist´s ja nicht so weit weg von dir, dann kannst hinfahren. Ich fahr öfters von Regensburg dort hin, 35km einfach. Vorteil, man kann gleich sehen was man kauft ;)
  • gibts eigentlich eine komplette liste in der alle lager aufgelistet sind, wie z.b kurbelwellenlager --> SKF 6204
    macht es sinn alle schrauben in edelstahl zu verwenden?
    gibts hier ein liste nach der man bestellen kann?
    wäre super da ich beruflich auch einzelschrauben bei mir im unternehmen ordern kann
  • Der ist in Mallersdorf, vielleicht ist´s ja nicht so weit weg von dir, dann kannst hinfahren. Ich fahr öfters von Regensburg dort hin, 35km einfach. Vorteil, man kann gleich sehen was man kauft ;)
    danke für die info
    hab jetzt die ersten opischen teile schon bestellt
    wie
    gelber scheinwerfer vorne, felgen+rücklicht+lüfterradabdeckung+schriftzüge+lampenring+schwingenabdeckung+finne in chrom, und ne neue braune monositzbank
    wg schrauben und lager bin ich schon auf der suche
    evtl fahr ich die woche mal nach mallersdorf
  • hi @ all
    denke ich werde die stoßdämpfer vorne und hinten meiner 78 spezial wechseln
    muß man da nur die ausgewiesenen v50 dämpfer einbauen oder besteht die möglichkeit einen anderen zu nehmen PK50 z.b.?
    biturbos werde ich nicht verbauen da sie mir zu auffällig sind
    danke
  • Servus,
    nochmal zum Thema Edelstahlschrauben...wir führen auch einige bei uns im Shop, ich rate aber grundsätzlich davon ab wahllos auf V2A bzw. V4A zu wechseln, in der Regel erreicht eine normale Edelstahlschraube nicht die Festigkeitswerte einer 8.8er Stahlschraube und von denen gibt es einige an der Vespa.
    Eine Edelstahlschraube in höchster Güte hat eine Zugfestigkeit von 800N/mm² und eine Dehngrenze von etwa 600N/mm², was von einer Stahlschraube in 10.9 oder 12.9 deutlich übertroffen wird.
    An vielen Stellen ist das zugegeben nicht relevant, aber an einigen Stellen würd ich nicht auf Edelstahl setzen :whistling:
    mfg
    Baron
  • wg schrauben und lager bin ich schon auf der suche
    Schau mal in meiner Signatur nach :whistling:
    wäre nett, wenn du dem armen Mann auch sagst, welche Stellen du für sicherheitsrelevant hältst, da er sich mit seiner Kiste ja noch nicht so auskennt :D
    Ah.... nette Ausrede :P
    Wie wärs mit Stoßdämpfer, Schwinge, Felgenbolzen, Lenkkopfschraube... usw.
    Biete nix mehr an...
  • Wenn ich die Bitubos auf meiner V50 montiere muss ich die dann eintragen lassen? Kriegt man Ärger bei ner Kontrolle?
    Oder reicht es die ABE mitzuführen??
