wer kennt sich mit formenbau aus?
  • hallo
    hier gehts ausnahmsweise mal nicht um ne vespa,aber ich hoffe trotzdem auf hilfe......
    ich hab mir für mein motorrad eine doppelscheinwerfermaske gekauft, die aber nicht passt.die maske ist aus gfk gefertigt und nu möchte ich mir anhand des orginalen scheinwerfers eine maske selber aus gfk fertigen. nu zu meiner frage:
    wie fertige ich eine negativform meines scheinwerfers und welches material benötige ich für die form?
    bitte keine halbseidenen bastelvorschläge, sondern nur mit fundiertem wissen antworten.
    gruss duffy
  • Also ich hab Formenbau gelernt zwar Fachrichtung Spritztechnik aber denke das ich dir da schon a bisal was dazu erzählen kann.
    Eine Negativform herzustellen ohne geeignetes Werkzeug (Fräs-/Drehmaschinen usw.) dürfte schwierig werden.
    Genaueres könnte ich dir sagen wenn ich ein Bild des teils sehen könnte wie komplex es ist.
    Und zum Material würd ich sagen das außer Stahl noch Hart PVC geeignet sein dürfte.
    also so sieht erstmal die maske aus und sollte später auch so aussehen.....
    die maske hat die form des orginalscheinwerfers, aber leider die vom folgemodel.das heisst ich brauch ne negativform von meinem scheinwerfer.
    ich hatte da an einen gibsabdruck oder so gedacht
  • also ich mach das bei meinen Modellflieger hauben immer aus gips
    deck die urform mit ein paar schichten frischhalte folie ab
    dann gips drauf und trocknen lassen das ganze dann nachher abnehmen
    und von innen wieder mit frischhaltefolie auslegen .
    dann in Epoxid Harz getränkte GFK matten rein legen je nach bedarf dann auch mehrschichtig
    das ganze trocknen lassen und dann glattschleifen + lackieren hat bis jetzt eig immer bombenfest gehalten ;)
    die haube auf dem bild is nur gelackt nicht geschliffen war mal eine test haube, hat aber immerhin 3 richtig festen landungen stand gehalten :)
  • Was bringt dir dann eigentlich die Negativform deinses zu kleinen Scheinwerfers?
    mein orginalscheinwerfer ist nicht zu klein ,sondern passgenau in die verkleidung eingelassen.deshalb die negativform des scheinwerfers.
    sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt hatte
    anbei mal nen bild von meinem möp
  • und warum gibst die nich zurück und bestellst dir eine für dein modell?
    nur mal so gefragt :whistling:
    weil der ebay händler ne rückgabe ausgeschlossen hatte.... :whistling:
    nee, ernsthaft, doppelscheinwerfer will ich haben und der normale umbau bei meinem möp ist ein umbau der gesamten verkleidung von nöten,nebst lackierung
  • Hey Duffy!
    Die Idee von Vespa Max müsste gehen du musst nur darauf aufpassen, wenn du die maske abformst das du halt keine Hinterschneidungen hast und das du auf die schrägen der Maske achtest, nicht das du sie nachher nicht wieder entformst bekommst. Wenn das nicht deine erwünschte antwort ist einfach nochmal PN an mich.
    Gruß Dustin
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • weil der ebay händler ne rückgabe ausgeschlossen hatte.... :whistling:
    ist das ein gewerblicher haendler oder war das ein privatverkauf? udn wenns ein privatverkaeufer war wieviele transaktion hatte der in den letzten zwei monaten?
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Mit einer Folie und einem Trennmittel ist auch eine Negativform mit GFK möglich! Du mußt nur alles wirklich gut abkleben, das Zeug kriegst du nicht mehr ab!
    Brauchst du dein Möpp im Moment oft, oder käme auch Arbeit am Objekt in Frage? Dann könntest du 'nen einfache Aluhalter für die Lichter nehmen und in deiner Verkleidung einfach das Loch anpassen! Wäre dann also komplett einteilig! Sicher ein Scheissaufwand, und lackieren müsstest du auch, aber am Ende wenn alles gespachtelt und lackiert ist wär's wirklich komplett glatt! Nur mal so'n Gedanke!
  • @ nick50xl
    natürlich könnte ich das so versuchen, wie du es vorschlägst.aber bei der methode müsste die gesamte verkleidung(zumindest der obere teil) neu lackiert werden. zum einen eine kostenfrage und zum anderen,wenn ich es nicht hinbekomme ist die verkleidung schrott. also daher der einfachere weg(auch kostengünstiger)und wenn das mit der maske daneben geht, kann ich immer noch den orginalen scheinwerfer einbauen und die maske (die zu kleine) samt den doppelscheinwerfer wieder verkaufen.
    aber trotzdem danke für deinen gedanken anstoss
    gruss duffy
  • hey gemeinde
    ich suche ein kunstoffweichmacher oder wie sich das schimpft!
    bekomm die tage meinen drop und muss mir die lenkkopfabdeckung selber basteln, da wollte ich die abdeckung in einem stück lassen(tipp von einem bekannten)
  • Weichmacher wird beim Lackieren von Kunststoffteilen verwendet damit der Lack bei mechanischer Beanspruchung nicht so schnell reißt
    kann man das auch benutzen um die abdeckung auf dem drop anzupassen?
  • Um Kunststoff mit einem Weichmacher formbar zu machen musst du erstmal ganz genau wissen aus was für einem Kunststoff das zu verformende Teil ist. Es gibt die vielfältigsten Kunststoffe, einige kann man mit Chemikalien weich bekommen, andere mit Wärme(Thermoplaste).Wenn man da nicht genau weiß was man vor sich hat kann das leicht daneben gehen.Wichtig ist auch das der Kunststoff nach dem weichmachen wieder in seine vorherige Form zurückkehren kann, sprich wieder hart wird.
    Manche Kunststoffe kann man ganz einfach mit Nagellackentferner weichmachen. Nachdem der Nagellackentferner abgelüftet ist wird das Plastik dann langsam wieder hart.
    Würd ich einfach mal an einer alten Abdeckung ausprobieren.
