Ruck beim gang einlegen
  • batab
  • March 19, 2007 at 23:39
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    Hallo zusammen...
    Ich habe das problem, das wenn ich vom Leerlauf in den 1. Gang oder 2. schalte, es Ruckt, und sofort zu fahren anfängt!
    Nun, immer wenn ich nun z.b. an eine kreuzung heranfahre, muss ich in den Leerlauf schalten, um stehen zu bleiben denn ich kann nicht einfach mehr die kupplung im 1. Gang ziehen, denn er fährt weiter!
    Wenn ich Zwischen den gänge schalte, geht dies nicht mehr leicht von der hand...der "griff" hat härter, man schaltet schnell über die gänge hinaus...
    Dieses Problem hab ich seit dem umbau meiner vespa:
    19/19
    102ccm
    2.86 Übersetzung
    Neue 3 Scheiben kupplung
    An der kupplung kann es glaub nicht mehr liegen..Vieleicht am falschen montieren des Druck-Pilz?
    Könnte es sein, das die übersetzung zu lang ist, das er keinen kleineren gang mehr hat..?
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von batab (March 19, 2007 at 23:41)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 19, 2007 at 23:43
    ist der kupplungzug auch stramm genug und sitz genau am druckpunkt der kupplung? hört sich meiner meinung nach danach an. versuch da mal mit hilfe der einstellscharube den kupplungszug ein wenig strammer zu machen.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Salino
    • March 20, 2007 at 06:27
    Ja! Alles eine Frage der sauberen Einstellung ;)
  • Janpopan
    Bonn
    V50/R Bj.76, PK 50 XL Bj. 85
    • March 20, 2007 at 13:54
    Also ich hatte was ähnliches, da hab ich die Kappe abgeschraubt und gesehen, dass der Kupplungstrennpilz daneben lag, also gar nicht in seiner Führung am Ausrückhebel. Somit hab ich nie auskuppeln können. Allerdings merkt man auch den Unterschied, weil die Kupplung viel zu leichtgängig ist und sie auch nicht in die Ausgangposition zurück will.
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 20, 2007 at 14:20
    Selbstnatürlich meinte ich die richtige Spannung des Kupplungszugs.
    Einmal editiert, zuletzt von schwabenandy (March 20, 2007 at 15:17)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 20, 2007 at 15:14
    Original von schwabenandy
    Zug lockern und gut iss!
    Wenn sie nicht mehr trennt ?
    Zug Spannen dann klappt es auch wieder mit dem Kuppeln !
  • schwabenandy
    Esslingen
    • March 20, 2007 at 15:16
    Original von Moskito
    Ups - hast ja recht. :D
    War wohl etwas durcheinander - muss hier noch geschwind nebenher eine Bilanz fälschen. :P
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Markierung der Gänge am Drehgriff stimmt nicht
    • vespen nest
    • June 19, 2017 at 22:11
