50N Spezial - Joystick rechts neben Lichtschalter?
  • Hallo zusammen,
    ich hab heute meine 50N Spezial bekommen. Habe sie jetzt eigentlich durchblickt bis auf den Joystickähnlichen Schalter rechts neben dem lichtschalter. Was ist das?
    Liebe Grüße
    Gremlin
  • Bilder sagen mehr als tausend Worte...
    Also rein damit, dann wir Dir sicherlich auch geholfen...
    Joystick hört sich für mich eher nach Flugzeug oder Playstaytion an. :D
  • choke ist bei ner 50n nictham lenker sondern am rahmen unterhalb des sitzes.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 21, 2007 at 22:40)
  • Hallo der kleine runde Knopf müsste eigentlich die Hupe sein, wenn du eine hast viele v50 Modelle haben keine, kommt auf die ausführung an(deutsch-italienisch etc.)
  • das könnte auch der unterbrecherschalter für den motor sein das se ausgeht wenn du ihn länger gedrückt hälst
    meinst so en kleiner knopf rechts davon oder???
  • Der Kill-Schalter ist normal der kleine der an der unterseite ist. An der Frontseite sind Licht Hupe und je nach ausführung Fernlicht usw.die Roller sind schon alt und es wurde meistens schon viel dran gebastelt z.B. neue Schalter verbaut, im Werk hatten sie damals auch nicht so viele Unterschiedliche. Wenn keine Hupe was die Spezuial normal nicht hat kann auch ein Schalter mit Hupenknopf vebaut sein. Macht euch wegen der Schalter keinen großen Kopf was braucht eine v50 schon Licht, Kill-Schalter evtl. Hupe das wars schon.
  • villeicht ist das die lachgaseinsritzung (hab ich mal bei a-team gesehen) oder es sind kurzstreckenraketen eingebaut. wer weiß? ich habe mal was von ner blackbox gehört, mit der man die leistung bullentechnisch drosseln kann. hast du mal den kabelbaum angeschaut? vielleicht führt dich das kabel zur funktion des joysticks.
    am ende ist es doch der killswitch. ich finde, da kommt man sowieso doof ran und man muss ihn ewig gedrückt halten. könnte ja bequemlichkeitstechnisch ein klickschalter oder so verbaut worden sein. von der position her könnte das passen....
    oder es ist halt die hupe.
    Einmal editiert, zuletzt von deathleff (May 13, 2007 at 13:41)
