  3. Vespa Elektrik
licht schwach
  • Neapel
  • February 4, 2009 at 16:10
  • Neapel
    :) Ich weiß, das Thema hatten wir schon....meine ganze Beleuchtung, Bremslicht und Blinker sind ausgefallen. Abblendlicht und Rücklicht brennen nur sehr schwach. Während der Fahrt ist es passiert, auf einmal. Aus. Blinker und Bremslicht gehen nicht mehr. Was kann es sein??? Tachobeleuchtung is auch schwach und wenn ich blinken will bleibt die Blinkanzeige stehen....Danke schonmal für die Hilfe...Martin
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 4, 2009 at 16:12
    da hat sich wohl deine elektrikzentrale größtenteils verabschiedet
    http://www.rprt.de
  • Neapel
    • February 4, 2009 at 16:14
    Ich verstehe es net....was kann ich tun???
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 4, 2009 at 16:17
    die Elektrikzentrale hat ja nix mit den fahreigenschaften zu tun die dient nur dazu das alles was die beleuchtung angeht richtig und genug strom bekommt ...
    vllt sollteste mal bei laufendem roller alles mal durchmessen und gucken wo die spannung zu hoch bzw zu niedrig ist und das dann zurück verfolgen . nimm dir einfach dazu den Schaltplan
    http://www.rprt.de
  • Neapel
    • February 4, 2009 at 16:23
    ich versuche es mal...wo ist denn die elektrikzentrale überhaupt. Unterm Polrad???Danke
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 4, 2009 at 16:24
    das is die zündspule guck mal auf der anderen seite unter der backe da sitzt das Blinkerrelais der Hupengleichrichter und die elektrikzentrale ;)
    http://www.rprt.de
  • Vesflo
    • February 4, 2009 at 16:34
    Hallo Neapel,
    Vespa_Max meint den Spannungsregler.
    Es sollten ca 12V rauskommen bei Halbgas.........sollte weniger rauskommen ist er Wahrscheinlich hin, Ohne Batterie brauchst du eine 3Poligen.
    Mit Batterie einen 5 Poligen Spannungsregler.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 4, 2009 at 16:36
    in meinem schaltplan steht ELEKTRIKZENTRALE püh 2-)
    http://www.rprt.de
  • Vesflo
    • February 4, 2009 at 16:39
    Bei meinem Schaltplan steht Elektronischer Spannungsregler :P
    Naja, ist beides das Selbe 2-)
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • February 4, 2009 at 16:45
    das gleiche!!!
    sry für OT ^^
    gruß
    Besserwisser
  • PK 50 XL - ohne Blinker -
    • RobTheHill
    • April 9, 2017 at 22:21
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
