Special mit 75 ccm fährt nur 60 (Topic Korektur)
  • ralph
  • March 24, 2007 at 16:07
  • ralph
    50 Special
    Moin!
    ich hab in meiner special einen 75 ccm zylinder, 16.16 vergaser mit 70 hauptdüse und proma schnecke. Aber sie läuft trotzdem nur 60!
    woran kann es noch liegen?
    mfg Ralph
    Einmal editiert, zuletzt von ralph (March 24, 2007 at 16:08)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 24, 2007 at 17:20
    Optimal Eingestellt mit deinem SetUp kommt sie höchsten sowieso nur auf knappe 65 H/km. Wenn der Roller schneller werden soll mus eine andere Primär verbaut werden !
  • ralph
    50 Special
    • March 24, 2007 at 17:31
    du meinst andere primärdüse?
    was kann ich da reintun? 74? 76?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • March 24, 2007 at 17:36
    Original von ralph
    Nein, er meint eine andere Getriebeübersetzung, entweder Pinasco-Ritzel
    (Einbau ohne Motor öffnen), oder andere Kupplung mit passendem Ritzel (Motor zerlegen notwendig)
    Ansonsten ist mit dem Originalgetriebe der V50 60km/h mit DR75 vollkommen normal.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 24, 2007 at 18:21
    Stimmt genau !
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 25, 2007 at 01:07
    pinascoritzel kannst du von mir haben: 20 euro + 3 versand.
    laufleistung ca. 150 km - war nur zu testzwecken verbaut,
    bin dann auf 102 ccm umgestiegen und hab gegen eine
    komplett neue primär getauscht...
    bei interesse PN ;)
  • Stocka
    Rosenheim
    noch PX 125 E Lusso
    • March 25, 2007 at 10:16
    bringt es was, dieses pinascoritzel auch bei einem ori 50ccm Satz einzubauen?
  • ralph
    50 Special
    • March 25, 2007 at 10:58
    Original von derbastian
    bei interesse PN ;)
    is der einbau davon kompliziert?
    ich bin noch relativ neu in dem geschäft -.-
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 11:08
    Hallo Ralph,
    der Einbau ist absolut machbar. Das schöne am Pinasco ist, dass die beiden Hälften des Motors nicht gespalten werden müssen und das die Kupplung drinbleibt.
    Rad, Pott, Bremstrommel und Kupplungsdeckel müssen ab
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • March 25, 2007 at 12:03
    erwartet von dem Pinascoritzel aber keine Wunder! mehr wie 5 km/h sind da nicht drin. Wenn Tuning dann richtig, auf einen 75ccm Zylinder gehört ein 3,72 Primär drauf.
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • March 25, 2007 at 13:01
    hab mal ne frage sind die Zähne des Pinasco ritzels nicht so lang wie die des Originals hab mich einbau gewundert oder isztdas Normal
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 13:03
    Die Anzahl der Zähne auf dem kleinen Ritzel ist ja anders. Irgendwo muss für das extra Zähnchen Platz gefunden werden
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (March 25, 2007 at 13:04)
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • March 25, 2007 at 13:34
    Die kurzen Zähne sind auch ein Grund warum ich nicht soviel von dem Pinascoritzel halte.
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • March 25, 2007 at 13:47
    Spar Dir das Pinascoritzel;, kauf Dir lieber ne neue Primär (3.72) die kostet nämlich auch nicht viel mehr (40€). Damit hast du nämlich mehr Spass am Fahren weil du den Zylinder schonst weil er nicht so hoch drehen muss.
    Ich salber fahre auch eine 3.72 Primär die war in meiner Vespa Standart(ital. modell) und ich bin damit sehr zufrieden, mit meinem Setup hol ich locker 80km raus. Also überleeg Dir das gut. Natürlich musst du den Motor spalten damit du die neue Primär einbauen kannst aber das hast du an einem WE erledigt.
    Hoffentlich hab ich Dir etwas geholfen.
    MfG. T. Peters
  • Stocka
    Rosenheim
    noch PX 125 E Lusso
    • March 25, 2007 at 16:53
    was bringt mehr beschleunigung? pinasco-ritzel oder Primär?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 25, 2007 at 17:54
    beides bringt dir keine Beschleunigung sondern entgeschwindigkeit, da du die übersetzung verlängerst. Es wird sich also negativ auf die beschleunigung auswirken. Wenn du es so will verschlechtert sich die beschleunigung mit dem pinasco ritzel weniger, bringt aber auch nicht ein so großes plus an vmax.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Stocka
    Rosenheim
    noch PX 125 E Lusso
    • March 25, 2007 at 18:01
    was muss ich dann tunen, um mehr beschleunigung zu bekommen??
  • Vespaholiker
    • March 25, 2007 at 19:34
    da wirst du an mehr hubraum nicht vorbei kommen. ein 75ccm zyliner würde da viel helfen. kannst dann die originalübersetzung drauf lassen. sie fährt dann so 60-65 und hat um einiges mehr zug. nicht vergessen düse anzupassen. 74 hd zum einfahren und dann auf 72 runterdüsen.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 25, 2007 at 19:44)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 19:35
    Wenn du mehr Beschleunigung, aber keine höhere vmax willst, dann brauchst du etwas wie einen 19er Vergaser, 85ccm Zylinder und 4-Scheiben Kupplung.
    €: zu laaaaaaaaannnnngsaaaamm
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (March 25, 2007 at 19:36)
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • March 25, 2007 at 19:58
    Bei einem 85ccm Zylinder brauchst du aber auf jeden Fall ein anderen Primär 3,00 oder 2,86.
  • Vespa 75ccm
