Schraube am Stoßdämpfer?
  • Gollo
  • February 16, 2009 at 18:21
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Wie ich gesehen hab ist die Schraube am Stoßdämpfer eine M8 Sechskantschraube mit Schaft und kann ich auch eine M8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nehmen ???
    mfg Flo
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • February 16, 2009 at 19:00
    Würde an deiner Stelle schon eine mit Schaft einbauen . Schon wegen der glatten Auflagefläche . Die Rillen vom Gewinde einer normalen Schraube würden sich evtl. in die Hülse vom Stoßdämpfer reinarbeiten .
    Mfg Kalle
  • Vesparacer1111
    • February 17, 2009 at 16:44
    Stoßdämpferschraube unten ist M9!!!
    Nicht zu fest anziehen, sonst is es Gewinde futsch...
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 17, 2009 at 17:14
    M9 ?? Die 2 Schrauben wo der Stoßdämpfer bef. ist ?
  • Vesparacer1111
    • February 17, 2009 at 18:57
    Genau, die Schraube, die durch die Gabelung des hinteren Stoßdämpfers führt, ist M9, habs grad nochmal nachgemessen!
  • Vesparacer1111
    • February 17, 2009 at 19:00
    Komisch, hat fast die gleiche Steigung wie M8! 1,25mm??? ?(
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 17, 2009 at 19:27
    Es gibt doch keine M9 schrauben ??!! und ich hab ne Pk 50 Xl2
    • February 18, 2009 at 14:20
    klar gibts m9. ist halt nur nicht 08/15 standard überall zu kriegen.
    gibt auch m3,5 schrauben...
    oder was ganz verrücktes sind m7 schrauben...
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 18, 2009 at 14:39
    Sind das nicht diese komischen Schrauben und Muttern in Schlüsselgröße 11?Die über die ich mich immer wieder ärgere wenn ich an meinem Motor schraube? :pinch::D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 18, 2009 at 14:44
    Jepp genau die und ja keine Mutter verlieren sonst sucht man wieder ewig bis man eine M7 gefunden hat ;)
    ESC # 582
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 18, 2009 at 15:01
    Da ich gestern auch neue Schrauben für den vorderen Stoßdämpfer geholt habe: Wichtig ist die Festigkeit der Schrauben.Ich habe nur die normalen 4.8
    Auf den Dämpferschrauben steht aber 8.8 drauf.Entweder die kaufen oder Edelstahl 70 Härtegrad, entspricht in etwas das selbe.Ist ja net ganz uninteressant wenn die Schrauben reißen bei ner Extrembremsung.
  • Vesparacer1111
    • February 18, 2009 at 17:01
    An der Smallframe gibts mehrere M7, z.B Sitzbank!
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 18, 2009 at 22:40
    die schrauben die drinne waren passen auf eine 13 Nuss . Und die Mutter die drauf war passen auch auf meine neuen Schrauben auch ! kann des echt keine
    M8 schraube sein ???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 19, 2009 at 00:14
    Nicht alle, hab grad ne Spezial im Keller, da is Tank usw. auch M7, bei den Pk is es M8
    ESC # 582
  • Schrauberwerkstatt im Großraum Stuttgart (Süd-Ost mit 25 km Radius)
    • Seba448
    • October 25, 2017 at 11:52
  • COSA 200 Tach defekt
    • Lenny
    • August 2, 2017 at 17:58
  • Vespa Stoßdämpfer
