50 special - wieviel Blaurauch und Öl aus dem Auspuff ist normal?
  • MiB
  • March 18, 2006 at 13:51
  • MiB
    italienische 50 spezial
    Servus,
    ich hab mich mal ein wenig nach Vespas umgeschaut, und eine Frage zu den 50er Motoren: wieviel Öl darf denn aus dem Auspuff kommen, wo ist die Schmerzgrenze? Nach einer Laufzeit von ca. 3-4 Minuten, ist da ein 30cm-Regenbogenfleck hinterm Auspuff tragbar?
    Liegt sowas, wenns zuviel ist, eher an der Einstellung oder grundsätzlich an der Mechanik/Verschleiß?
    Entschulidigt die grundlegende Frage, aber bei meinem Bulli heißt Ölfleck immer gleich Herzklopfen und längere Fehlersuche...kenn mich mit 2Taktern noch nicht wirklich aus - soll sich aber ändern :)
    Danke fürs Antworten!
    CU, MiB
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 18, 2006 at 14:03
    eher normal wobei man mal nach der vergasereinstellung gucken könnt wenn ich morgens mein roller anmach zieh ich auch so 500meter ne rauchspur hinter mir her das man denken könnte ich will was in himel schreiben du solltest sie mal warm fahren und gucken was dann ist
  • MiB
    • March 18, 2006 at 19:10
    ok, danke, dann brauch ichi mir also keine großen Gedanken über sowas machen.. =)
    Einmal editiert, zuletzt von MiB (March 18, 2006 at 19:10)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 18, 2006 at 20:10
    Wie war das noch gleich? Wenn der Rauch blau war, war viel Wasser drinnen?
    Wer weis das den noch?
    - William Butler Yeats
  • x3nO
    Vespa 50 N Special
    • March 18, 2006 at 20:14
    Blau = öl
    Weis = Wasser
    Grau = Kraftstoff
  • MiB
    • March 18, 2006 at 20:26
    beim Diesel ist verbranntes Öl blau, und das deutet beim Bus (Turbodiesel) immer mittelfristig auf größere Probleme hin...beim 2takter dürfte sicher mehr drin sein, aber ich kenn mich wie gesagt gar nicht aus mit denen.
    Aber wenn ihr das sagt, wirds schon stimmen.
    Ist das auch normal, dass er auch einiges an Öl hinten raus haut(Motor kalt) und man einen Ölfleck sieht?
  • x3nO
    Vespa 50 N Special
    • March 18, 2006 at 20:30
    hiho
    Bei mir ist das auch so, hab schon oft gehört das es normal ist.
    Diese scheisse hat mir schon meine neuen Weiswand Reifen versaut :(
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 19, 2006 at 00:20
    Original von MiB
    wenn dein diesel blau qualmt kommt ja motoröl in den brennraum z.b., wegen schlechten kolbenringen oder so
    beim zweitakter sollte das öl im gemisch ja aber mitverbrennen :) da darfs schon mal bisschen qualmen, vor allem auf den ersten metern
    • Primavera 125
    • March 19, 2006 at 00:33
    Ich persönlich hatte das Problem als ich meine Schleuder gekauft habe.
    Ich fahr seitdem eine exquisite Mischung aus Superbenzin und Castrol RS 2T, und die Rauchentwicklung hat sich merklich verringert. Ich würde allerdings dazu raten den Kübel erst mal richtig warmzufahren, also 'n Stündchen in der Gegend rumheizen, und dann noch mal nachzuschauen.
    Nach längerer Standzeit ist im Tank der Ölanteil nämlich meist ein bisschen höher. Es verfliegt halt nicht so schnell!
  • MiB
    • March 19, 2006 at 10:27
    Original von alexhauck
    mein Diesel qualmt nicht... der schnurrt leise und sauber wie ein Kätzchen =)
    Zum Roller:
    ok, danke für die Antworten. Dann ist das also nicht schlimm und kein Hindernis. Dann bin ich wohl bald Vespafahrer :)
  • Vespa Auspuff
