Sprühlackierung für die Vespa?
  • Also Jungs, Samstag und Sonntag habe ich in der Tiefgarage zugebracht. Dank eurer exzellenten Tipps bin ich mit dem Ergebnis hochzufrieden! An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle! Bei Interesse stelle ich gerne ein Photo ein!
    Beste Grüße
    Christian
  • Zitat
    Original von Crichton
    Beste Grüße
    Christian
    du hast doch jetzt sprülack genommen oder??
    photo!! bitte auch mit detail aufnahmen an schwierigen stellen!
    dankte
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
  • Ja, habe Mipa Sprühlack genommen, hat wunderbar funktioniert. 2,5 x 400ml war vollkommen ausreichend...
    Bitte keine Detailaufnahmen... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Crichton (April 16, 2007 at 10:56)
  • Zitat
    grade dadrum geht es mir doch! ich will ja wissen ob man es echt so perfekt hunbekommt oder ob das nur mittelmäßig wird ....
    achja wenn de keinen space hast zum hochladen versuchs hier
  • So, hier nun das Bild wie versprochen.
    Eine Frage hätte ich da aber, genauer zwo:
    1.) Hat mich grad beim Tanken der Schlag getroffenm, weil Benzin auf den Lack gekommen ist, der sich natürlich auch gleich aufgelöst hat. Muß da doch Klarlack drüber, obwohl stumpfmatt lackiert?
    2.) Welches Emblem gehört denn nun in meine Kaskade und wo bekomme ich das Richtige (PK 50 XL , BJ 1986)
    Schöne Grüße
    Christian
    PS Die Umrandung am Beinschild könnte ich auch mal neumachen, was?
  • klarlack aus der spraydose ist normalerweise acryl k1 lack, egal ob farbe oder klarlack. du solltest die vespe sowieso klarlackieren, da das einen besseren effekt gibt, wie auch die qualität der farbe massiv erhöht! für den bereich, wo lösungsmittelhaltige flüssigkeiten (u.a. benzin) auf die karrosserie kommen, würde ich k2 klarlack verwenden (ist erst seit kurzer zeit auf dem markt, darum wirst du das wahrscheinlich nicht bei obi usw. finden). dann sind diese teile auch gegen benzin usw. resistent.
  • K2 Klarlack, ok. Wo bekomme ich denn dann her?
    Nochmal die Frage, wenn ich darf. Ich suche das Vespa-Emblem, welches bei meiner PK 50 Xl (Bj. 1986) vorne in die Kaskade kommt. Bin leider total verwirrt. Any hints?
    Danke und beste Grüße aus FFM
    C
  • Eigentlich müßte es diese hier sein. Meine sieht zumindest genauso aus, nur nachgemessen hab' ich jetzt nicht!
  • nur das keine unstimmigkeiten entstehen.
    1k = eine komponente (normaler dosenlack)
    2k = zwei komponenten - lack den man mit härter mischen muss und bis auf anhin nur mit einer spritzpistole auftragen konnte. ist jetzt aber neu auf dem markt, dass es 2k lacke auch in der dose gibt.
    musst du beim lackhändler kaufen. guckst du hier dann findest du einen verkäufer in deiner nähe.
    mfg
  • Ich finde die sieht nicht schlecht aus--will demnächst auch mal Seitenteile Lackieren-->hat da jemand noch spezielle Tipps für Kleinteile??
    Weiter so
    P.S.:Die Schriftzüge hätte ich schon abgenommen, naja...
