zündkerze wird sehr sehr heiss
  • chrusty81
  • April 15, 2007 at 22:21
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi
    meine zündkerze wird sehr sehr heiss wenn ich mit meiner vespa 50 special durch die gegend fahre. nun wurde mir gesagt, dass dies kein gutes anzeichen wäre wenn eine zündkerze richtig heiss wird.
    also mit heiss meine ich man kann es nicht berühren sondern muss ne min warten
    grüße ümit
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 16, 2007 at 01:16
    Das liegt wohl daran, dass der Motor genauso heiß wird.
    Kleiner Tipp: Wenn du die Kerze bei warmem Motor rausschraubst und wenig später wieder reindrehst, zieh' die Kerze nicht sofort fest an, sondern warte eine Minute, damit sie die Motorwärme annimmt.
    Ist immer ein großer Spaß, wenn eine kalte Kerze in einem warmen Motor fest angezogen wird (erst recht beim Auto). Die Kerze sitzt dann beim nächsten Wechsel bombenfest und das Kerzengewinde kann ausreißen.
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • April 16, 2007 at 08:16
    ist aber nicht schlimm also das der motor auch so warm wird
    oder also alles cool ?????
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 16, 2007 at 09:33
    Entweder ist dein ZZP verstellt oder Du fährst mit einem zu mageren Gemisch stell dein Vergaser etwas Fetter ein und die Temperatur sollte etwas sinken. Ausserdem brauchst Du natürlich eine Kerze mit richtigen Wärmewert für deinen Roller brauchst Du die zb. NGK B6 HS.
  • Vespa Zündkerze
